查看: 2823|回复: 12
求助 [300MA X光机靠出伪影] 怎么办?
发表于 2007-8-6 23:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用床下滤线器,用一张12x15片子铅皮隔开照正侧位,正位像出现条状伪影,侧位正常,多次出现这样的问题,那为前辈能帮我出出高招????????谢谢~!!!
发表于 2007-8-7 00:43 | 只看该作者
床下滤线器动作不良
发表于 2007-8-7 01:13 | 只看该作者
铅橡皮太薄或铅含量不足,用两层铅橡皮试试。
发表于 2007-8-7 19:36 | 只看该作者
回复:求助 [300ma x光机靠出伪影] 怎么办?
 楼主| 发表于 2007-8-9 05:36 | 只看该作者
晕 那怎么没有正位的重叠影像呢?
 楼主| 发表于 2007-8-9 05:38 | 只看该作者
晕~!那怎么没有正位的重叠影像呢?
发表于 2007-8-10 01:42 | 只看该作者
晕,正位的软组织有侧位厚吗?上面的影是侧位软组织影+正位软组织影重叠后更加明显,在侧位上看不到正们的软组织影主要是在照侧位片时,原来正位形成的潜影在侧位的x线下再次感光,所以看不到了,再一个原因,我想正位的kv比侧位要低10kv左右吧!
发表于 2007-8-11 23:32 | 只看该作者
楼主肯定先照的正位片,当照侧位片时,条件肯定加大。铅皮边缘应该是在中间白色影像右缘(呈直线交界),白色影像的右缘(靠近右手方向,所指方向与看片不同)是由于铅版的边缘导致的。图像中间白色影为放射线穿过背部软组织,经铅皮部分阻挡,造成的。白色影像左侧(近左手)和腰椎正位之间的黑影为x线穿过空气、铅皮,使已经正常感光的正位片部分感光造成的,其边缘应认为是光圈导致的。如果光圈再大,那黑色影像的范围将扩大。1mm铅当量的铅皮质能阻挡60kv的射线。造成这种影像的基础是铅皮当量不够,建议换铅皮,应急的方案是照片时(尤其侧位)缩小光圈致最适合大小,即照射野等于胶片分割后的大小。或裁片后照可纠正。
[本贴已被 zhangzhongshou 于 2007-8-11 15:36:18 修改过]
发表于 2007-8-13 02:29 | 只看该作者
裁开,分两次一试便知。
发表于 2007-8-13 06:49 | 只看该作者
中部白色区域应该是没有曝光所致,假设铅皮过薄应该是过度曝光呈黑色。铅皮放的不正中(挡的过窄、倾斜)或光圈开得太小都可以出现这种情况,记得以前没有dr时,照床下腰椎片也曾出现这种情况,建议楼主在暗盒上面准确标志出中线,铅皮放好,适当调整光圈试试(可以多次把光圈放大、缩小分别试试)。
[本贴已被 sdqzwyx 于 2007-8-12 22:50:44 修改过]
