教育专区
报告书写
BG0001:正常CT报告书——成人颅脑
2
3
4
/ 4 页
下一页
楼主:
翁志蓬
ssl1_1
ssl1_1
当前离线
积分
3923
11
发表于 2006-7-15 06:20
只看该作者
我的报告书写形式:脑实质密度未见异常,脑室系统形态未见异常,脑沟,裂,池未见异常,中线结构居中,所见层面颅骨骨质结构未见异常.
印象:颅脑ct平扫未见异常.
如果遇到隐瞒病史的,就让他去找临床大夫,他们应该写在申请单上的.象4楼所讲,只要片子上看不到问题,那谁也没办法,ct不是万能的.
使用道具
举报
chenjz
chenjz
当前离线
积分
发表于 2006-7-27 02:01
只看该作者
[讨论]
对外伤病人,我认为结论写“颅脑ct平扫未见异常”就可,不必添加“本次”、“此次”、“暂”等。因为一张报告书对应的检查必定是特定的某次,是特定的某时某刻,这在报告书和对应的ct片上都有注明,它既不反映过去,也不代表将来,它仅仅描述现在(特定的时间和条件)。
担心打输官司才想添加“本次”、“此次”、“暂”等,但我认为添加这些在法律上是无意义的。只要我们按规范检查(没只给病人扫两层,哈哈,当然不会),片子没看错,官司打到联合国我们也不会输!
[本贴已被 chenjz 于 2006-7-26 18:08:34 修改过]
使用道具
举报
lvjun916
lvjun916
当前离线
积分
发表于 2006-8-4 21:11
只看该作者
头颅ct平扫:颅内未见异常密度影,脑实质结构、形态未见异常。脑室、脑池形态、大小正常。中线结构无移位,脑沟、裂未见异常。骨窗示颅骨未见明显骨折征。
诊断意见:头颅ct平扫未见明显异常。请结合临床随诊复查。
其实报告用词都差不多!都蛮好的。
使用道具
举报
liheng6910
liheng6910
当前离线
积分
发表于 2006-8-8 06:57
只看该作者
真的很长见识,以后写报告一定要注意用词尽量妥当,免得给自己找麻烦!
使用道具
举报
dr.king
dr.king
当前离线
积分
发表于 2006-8-14 05:18
只看该作者
我的报告一般这样写:脑实质密度未见明显异常,中线结构未见明显偏移,所见脑沟回、脑池、脑裂未见异常。骨窗未见明显骨质异常。 结论:头颅平扫未见异常。外伤病人必须注明随诊复查。
使用道具
举报
杨军
杨军
当前离线
积分
1228
16
发表于 2006-9-28 03:52
只看该作者
个人意见,请讨论。
1.我们每份报告单上都已经注明片号,这一份报告只针对这张片子,报告“本次颅脑ct平扫未见明显异常”有画蛇添足之嫌,只需报告颅脑ct平扫未见明显异常即可,至于复查,完全由临床医生视病情而定,我们作为医技科室,没理由指导临床医生工作,也不必制造紧张气氛,给病人及家属以压力
2.至于颅骨,注明所示颅骨骨质连续即可
敬请各位老师指正
使用道具
举报
牵手
牵手
当前离线
积分
发表于 2006-10-8 21:59
只看该作者
最好每一次都在结论后面写上(隔其复查)
使用道具
举报
向医生
向医生
当前离线
积分
4224
18
发表于 2007-1-6 20:12
只看该作者
回复:bg0001:正常ct报告书——成人颅脑
一份正常的颅脑ct报告都有那么多学问,何况还有其它有病变的报告呢。
要写好一份影像诊断报告不容易,就一份颅脑ct报告来说,4楼考虑的比较周全。
在当今环境下,为了避免不必要的医疗纠纷,我们写报告时既要考虑到现在的影像表现,也要考虑到它的演变。比如脑外伤患者,第一次扫描没有发现异常,过到几天再来检查发现脑内有明确的出血灶(迟发性血肿);再如急性脑梗塞早期ct扫描可能正常,复查时出现明显的低密度影,但回过头来看时,也可能第一次ct片上就有一点点密度改变,只是不明显而已(当然第一次也可能完全正常),此外尚有平扫发现不了的,只有增强能见到的病灶等等,这些都有可能引起纠纷的。虽然我们没有错,但谁愿意把时间放在无谓的纠纷上去?因此我认为正常ct报告的结论:“颅脑ct平扫未见明显异常”比较好。
使用道具
举报
扬州老丁
扬州老丁
当前离线
积分
发表于 2007-2-13 01:14
只看该作者
使用道具
举报
whz1765
whz1765
当前离线
积分
发表于 2007-2-15 02:06
只看该作者
我们做的每一次检查,写的每一份报告,都每时每刻都要想着打官司的事,累呀!不过这也促成了我们医生的思维严密性,使我们无孔可入。不管是不是外伤,只要是阴性我都这么写“颅脑ct平扫未见明显异常,请结合临床。”病情的变化我们是无法预测的,只有结合临床才能知道,那就不是我们影像科的事了。不知当否,请各位老师指正。
使用道具
举报
下一页 »
2
3
4
/ 4 页
下一页
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
马上注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
海阔天空
影像生活
求职招聘
影像解剖
典型病例
结果反馈(病例)
CR/DR/CT/MRI/PACS技术讨论区
X线病例讨论
版主管理
