感谢楼主,您辛苦了。胆总管癌,非常典型。胆总管上段左前壁呈梭形增厚,向下管腔闭塞,强化明显。其以上肝内外胆管明显扩张。
附梗阻性黄疸的ct诊断
梗阻性黄疸ct诊断步骤和要解决的问题是:① 叛断是否是肝外梗阻性黄疸;②明确梗阻平面;③鉴别良恶性梗阻;④作出病因的组织学类型诊断。
一、 判断是否肝外梗阻性黄疸的ct诊断
梗阻性黄疸发生2周后,85%—100%可出现胆道系统扩张。
(一) 肝内胆管扩张
1、 ct表现:由肝门处从大到细向外呈水样密度的条状、分支状或圆点状分布,边界清楚。无强化。
2、 鉴别:①肝内血管也呈低密度,与腹主动脉和下腔静脉一致,高于水样密度的胆管;增强后肝内血管变为高密度。②先天性肝内胆管扩张,往往呈多数大小不等的囊状;扩张的囊状胆管之间或其边缘上,有扩张程度很轻的细小胆管与囊状影边通;扩张胆管包卷门静脉形成“中心点征”。 ③因淋巴管阻塞造成的门静脉周围淋巴水肿也可假似扩张的胆管,但其密度高于水,且环绕门静脉分布(门静脉周围透亮影)。
(二) 肝外胆管扩张
1、 ct表现:正常肝外胆管内径小于7mm,7~9mm需结合临床判断有无扩张,大于9mm者为扩张。ct表现为肝外胆管行程处圆形水样密度影,无强化。
2、 鉴别:①先天性肝外胆管囊状扩张,一般呈囊状或梭形,ct扫描,胆管环由上至下呈从小渐大再变小的表现。②以往有胆道手术或结石的患者,胆管可终身保持某种程度的扩张,但临床生化检查并无胆道梗阻的证据。
二、 决定梗阻平面的ct征象
左右肝管汇合处以下的肝外胆管梗阻水平分为胰腺上段、胰头段和壶腹段部位的梗阻,可用以下2种方法来决定梗阻部位。
(一) 观察扩张的肝外胆管末环周围的解剖结构
1、 胰腺上段:扩张的肝外胆管末环位于门静脉的右前方、肝动脉的右侧,周围无胰腺组织围绕。
2、 胰头段:扩张的肝外胆管末环周围已有胰腺组织围绕。
3、 壶腹段:扩张的肝外胆管末位于胰头的钩突部。
(二) 数扩张肝外胆管的环数
ct扫描10mm为1层,结合肝外胆管长度,以肝门区左右肝管汇合点为第一环计数。
1、 胰腺上段:0 ~ 2环;
2、 胰腺段:3~6环;
3、 壶腹段:7~8环。
此法简单易行,适用于扫描图像不清,解剖结构不易辨认的病例。因肝外胆管扩张后纡曲、走向变异及胆管受压移位等到因素影响,所测环数有时可与解剖部位不一致,此时应以后者为准。
胆囊、胰管是否扩张也有助于梗阻部位的判断。
三、 鉴别良恶性梗阻的ct征象
(一) 扩张肝内胆管的程度和形态
1、扩张肝内胆管的程度 ①轻度:扩张肝内胆管仅位于近肝门区内带,肝管直径小于10mm;②中度:扩张肝内胆管达肝实质中带,肝管直径10~15mm;③重度:扩张肝内胆管达肝实质外带,肝管直径大于15mm。
2、扩张肝内胆管的形态 ①枯枝状:仅于肝门附近见少数胆管显影呈细条状,由近及无逐渐变细;②残根状:肝内胆管近端扩张较显著,而远突然变细;③软藤状:肝内胆管从肝门向肝脏周围扩张,走行纡曲。
良性梗阻多为轻度胆管扩张或呈枯枝状,可能与梗 阻较轻及间歇发作有关,即使是中重度扩张也极少呈软藤状,而较多呈残根状,可能是梗阻长期反复发作,肝内多有肝法性肝硬化和继发性胆管炎改变,末稍胆管闭塞及管周纤维化所致。恶性梗阻胆管扩张往往是中重度的,且多呈软藤状,其机理可能是梗阻重、发展快,少有胆汁肝硬化和继发胆管炎性纤维化,肝内胆管伸展扭曲不受限制。
(二) 扩张肝外胆管末端变化
1、扩张肝外胆管突然中断或不规则变细 指的是10mm层厚,层距扫描的图像上,扩张肝外胆管变细或消失变化仅在连续的2个层面之内。当出现这一征象,未见梗阻端阳性结石影时,高度提示恶性梗阻;并有梗阻端肿块者为恶性,具有鉴别诊断意义。
2、扩张肝外胆管逐渐变细 指的是10mm层距,层厚扫描图像上,扩张肝外胆管变细变化超过连续3个或3个以上层面。此是良性梗阻的特征。
3、梗阻端肿块 梗阻端肿块多为恶性肿瘤,少数为慢性胰腺炎。前者多伴有肿块内坏死、胰周脂肪间隙模糊或周围组织浸犯;后者伴有钙化。梗阻端有无肿块在鉴别诊断中有参考价值。
(三)邻近脏器的侵犯和远处器管的转移
邻近脏器侵犯和远处器官的转移是恶性病因的可靠征象,在阅片中应注意观察肝胆系统以外的器官,以免遗漏转移灶。
肝内小的转移灶应与肝横行断面的扩张胆管鉴别。当病灶密度高于扩张胆管内水样密度的胆汁、边缘欠锐利、大小与同区扩张胆管不相称时,要高度怀疑肝内转移灶。
四、 病因组织学类型的诊断分析
(一) 不同恶性梗阻病因的诊断
1、梗阻在胰腺上段 首先考虑胆管癌,尤其是梗阻端未见肿块者;其次为淋巴结转移瘤,同时可见明确的淋巴结肿大,患者有原发肿瘤的历史;肝癌、胆囊癌也可致胰腺上段梗阻,因此要观察肝内及胆囊窝有无肿块。
2、梗阻在胰腺段 首先考虑胰头癌。
3、梗阻在壶腹段 壶腹癌是最可能的诊断,若有突入十二指肠腔的软组织块影,则更支持壶腹癌的诊断。
(二) 不同良性梗阻的病因诊断
良性病因主要有结 |
