上面\"牟言科\"说的左右可能搞错了,因为片子拿反了,标识又未显示,应该是左手拿的这边,沈通氏线不连续,前面说的\"右侧髋臼角29度,左侧髋臼角32度,\"那么说是左侧有问题.正常髋臼角为12-30度,新生儿30度,1周岁23度.2岁小儿为20度,以后每增加1岁角度减少1度,成人约为10度.06年10月17日(倒数第2张)是阳性x线表现,可06年10月21日我认为是正常的.对此我翻了一下外科书,是这么说的:越早治疗,效果越好.1岁以内:治疗方法简单,效果好,髋关节脱位的继发性改变不明显,手法复位容易成功.将两髋屈曲90度外展外旋,使股骨头复位,然后用外展尿枕和连衣挽具等,保持这种位置,穿用时间应不少于4个月,固定时间基本为6周,每迟诊断1个月,固定时间增加1个月.前面家长所说,肌肉萎缩,请最好问一下医生,如何进行改善,是否可以通过按摩改善.最后祝你儿早日康复. |
