楼主: sdqzwyx
V0189:腹部病变请分析-有结果!
11#
发表于 2007-3-4 05:28 | 只看该作者
基本赞同雷老兄的意见,但我认为病变来自胃溃疡穿孔,病灶主要位于小网膜囊内。由于重力作用和小网膜囊本身的移动度较大,病灶在ct上可以表现的非常难以定位。但是消化道造影却高度提示病灶位于胃后部。一般情况下仰卧位胃下极可见位于髂棘连线水平,甚至以下。再则,如果是小肠穿孔,病灶很难局限,弥漫性腹膜炎几乎很难避免。临床上几乎只有胃和十二指肠穿孔病灶才可以局限。小肠穿孔的原因一般是克隆氏病或结核,溃疡罕见。
    有一点还需要病史排除,病人有无短期内腹部手术史?术后感染或异物残留可以有类似改变。估计此中可能性较小。
    拙见:腹部囊实性占位性病变,考虑:①胃溃疡穿孔并包裹;②腹膜腔脓肿。
12#
发表于 2007-3-5 03:30 | 只看该作者
腹腔二囊液性占位,胃肠道造影立位片见有液气平面影,结合造影及腹部ct片诊断思路如下:
1.囊性占位,囊性病灶外界光整锐利,邻近肠周脂肪间隙清晰,未见渗出性改变,腹腔及小网膜囊内无明显积液征象,凭这一点,考虑胃肠道穿孔的理由欠充分。
2.二个囊的性质不同,分别讨论:a上面囊液性病变,周边较厚,且内壁不光整,有部分呈偏侧性实体,内有少量气体,其中一层面有破口与肠腔相连,邻近肠管受压推移,临床结合病史有黑便症状1月余,可以据此推测——患者中上消化道肯定有出血存在——出血到底由什么原因引起——溃疡出血?静脉曲张破裂出血?肠壁血管畸形出血?消化道肿瘤破溃入肠腔出血?——逐层观察斑竹提供的ct图片,感觉胃壁厚度基本正常,未见明显局限性增厚征象,胃周围亦未见明显囊液性病变,根据这一点又可排除胃溃疡穿孔引起小网膜囊包裹性积液、积气的诊断,从上往下逐层观看只有上面囊性占位壁厚既有实体、又有液性、气体成分,是否拓宽思路考虑——消化道间质瘤长大后内部液化坏死出血后破入肠腔,引起该肿瘤内部既有液体又有气体的特殊表现呢!这样既符合临床症状又符合影象学表现。
b、下面的囊性病变考虑肿瘤附近的小肠巨大憩室,因受到邻近肿瘤的挤压推移后,憩室的开口闭塞,造成消化道造影时造影剂无法进入憩室,形成这样一个含液气影的局限性囊袋。
根据上述的侦探式分析,能比较合理的解释这样一个复杂的“迷案”呢!
最后结果如何,最终由斑竹来判决!
13#
发表于 2007-3-5 18:14 | 只看该作者
支持胃慢性穿孔并包裹性腹腔脓肿.病灶上缘脂肪内示条索状高密度影.
14#
 楼主| 发表于 2007-3-6 06:17 | 只看该作者
多谢!学习!
多谢各位老师的精彩点评!各位老师的分析各有千秋,思路开阔!获益匪浅!叹为折服!我想澄清的是,当时全消钡餐检查看到两个囊状影,结合ct及手术,实则为一个不规则囊腔,由于其内为液体并含气体,可以流动,下部较宽,前缘靠近前腹壁,所以卧位时气体偏下偏前,立位气体偏上,故形成两个相通气囊的假象,这或许是ct较普通平片的优势所在,下面图解是我对双气囊形成的理解,不当之处请老师们指教!病人已经手术,结果两天后发布。请大家继续讨论!
[本贴已被 sdqzwyx 于 2007-3-5 22:20:27 修改过]
15#
发表于 2007-3-6 06:37 | 只看该作者
左上腹囊实性占位,考虑:1 腹腔脓肿 2消化道慢性穿孔合并感染 期待结果,多谢您提供的好病例。
16#
发表于 2007-3-6 06:44 | 只看该作者
考虑 小肠间质瘤伴感染,或小肠重复畸形伴肿瘤与感染。肠道神经鞘瘤伴感染
17#
发表于 2007-3-7 05:45 | 只看该作者
再次阅读资料片,学习诸位老师的精彩发言很受启发,左上腹囊实性肿块,实性部分不规整,呈不均匀强化,应该考虑小肠恶性间质瘤合并感染。期待结果。
18#
发表于 2007-3-7 22:52 | 只看该作者
胰腺前下方、胃、结肠后方见不规则形囊实性低密度肿块,低密度区呈遂道样,内见多数小圆形及片状气体影,并可见液平,肿块内外缘均比较清楚,与左肾前筋膜相贴处筋膜亦无明显增厚。实质部分几乎同肠壁强化相似。明显占位效应。无腹水征象。腹膜后未见肿大淋巴结影。
考虑:1、小肠恶性肿瘤伴内瘘形成可能性大;
      2、小网膜囊脓肿或腹腔脓肿可能性不大(外壁太光滑,无明显浸润征象)。
19#
 楼主| 发表于 2007-3-8 04:02 | 只看该作者
术中探查:左侧腹腔内见巨大肿物,约12×12×10cm大小,与横结肠、降结肠、空肠、胃关系密切,且被大网膜包绕粘连,小心分开大网膜,切除腹部粘连严重之大网膜,逐步显露肿物,见其发生于空肠上段,距屈氏韧带约15cm,并侵犯部分肠系膜及横结肠脾区,紧贴胰腺下缘,肿物包膜完整,呈囊实性,术中考虑空肠肉瘤。于距肿物上缘约8cm出切断空肠,距肿物下缘10cm处切断空肠,游离系膜,游离结肠脾曲,将与肿物浸润之结肠切除,完整切除肿物。
    病理诊断:肠管一段长37cm,距一端2cm向外膨出一肿物12×11×6cm,囊实性,腔内血块样物,实性区灰白灰红色。镜下:(腹部)软组织肉瘤,考虑来源于平滑肌。肿物侵入空肠及结肠,部分区域侵透粘膜层。
http://www.radida.com/radinet/read.php?tid=21435
20#
 楼主| 发表于 2007-3-8 04:05 | 只看该作者
小肠肉瘤
手术病理结果出来后,我请教了临床主任及病理室,此病人能否更进一步定性,能否区分间质瘤和平滑肌肉瘤?他们认为此病单从临床及组织学病理难以鉴别,只有免疫组化有特异性!随访得知术中发现病灶附近小肠有穿孔(这或许是病灶内进入气体的原因吧?),病理发现病灶内合并炎性感染(估计也与穿孔有关),我认为此例肠道间质瘤可能性更大一些。胃肠道间质瘤是一个随着临床病理技术发展而逐渐成熟的概念,目前对其认识可定义为:胃肠道间质瘤为胃肠道除外平滑肌瘤和神经鞘瘤以及神经纤维瘤的、富于细胞且表达cd117的梭形、上皮样或多形性的间叶源性肿瘤,各种影像学检查对其诊断无特异性,免疫组化对胃肠道间质瘤的诊断必不可少。可惜我们医院只有乳腺的免疫组化,所以不能进一步确诊,让病人到上级医院进一步确诊,由于病人经济条件不允许,拒绝了。
我查了有关文献,在老h病例后面发贴了一篇有关“胃肠道间质瘤”的文章,感兴趣的可以参考:http://www.radida.com/radinet/read.php?tid=21124&page=2
也请老师们就这两种病的鉴别诊断进一步讨论!
后面邓老师的总结发贴非常有参考价值!请大家关注!邓老师一字一字亲自打出来的,辛苦了!万分感谢!
http://www.radida.com/radinet/read.php?tid=21435&page=3
[本贴已被 sdqzwyx 于 2008-2-27 21:22:29 修改过]
