回复:ped0048:[求助]大家看看小孩心脏有没有事
以下是引用zhangzhongshou在2007-3-28 22:34:00的发言:[br]正常 理由:在婴幼儿,右心室发育占优势,心腰丰满,心脏呈球形相对居中,此期心胸比值偏高, 一岁以内可达0.60左右,婴幼儿的右心房高,与整个心脏的高度比值大,另外,婴幼儿期,一方面由于主动脉弓未曾发育,另一方面由于胸腺的体积较大,整个主动脉阴影往往显示不清。主动脉弓对气管的压迹也不明显。再者,婴幼儿的膈位置较高,以后随肺的发育,体积增大,膈位置逐渐下降,心脏形态也逐渐相应改变。另外,前后位近距离投照,因球管与心脏距离较近,加上心脏与胶片距离一定,图像放大率较大,故心脏阴影较标准后前位时大。婴幼儿心脏一般是仰卧位投照的,所以新的逼真是大小更大一些。由于以上各种因素,所以此片心脏是正常的。
学习了 |
