楼主: lihuuuu
[脑部] CT10343:求助 讨论 脑干梗塞?
11#
发表于 2007-11-6 03:05 | 只看该作者
脑位于颅腔内,可分为脑干、小脑、间脑、端脑。
脑干属于脑的一部分。
(一) 脑干分部
脑干包括延髓、脑桥、中脑三部。
(二) 脑干位置
位于颅后窝,自枕骨大孔至蝶鞍之间。
(三)脑干外形
下端较细,与脊髓表面沟裂相续,中上部较宽大。
1.腹面观
(1)延髓:主要结构有锥体和锥体交叉。
(2)脑桥:借延髓脑桥沟与延髓分界。主要结构有基底沟等。
(3)中脑:主要结构有两个大脑脚和脚间窝等。
2. 背面观
(1)延髓:主要结构有薄束结节、楔束结节。
(2)脑桥:脑桥和延髓之间是菱形窝。菱形窝两侧有与小脑相连的小脑脚
(3)中脑:有四叠体,即两个上丘和两个下丘。上丘与视觉反射有关,下丘与听觉反射有关。
[本贴已被 jiajie 于 2007-11-5 20:02:17 修改过]
12#
发表于 2007-11-6 04:30 | 只看该作者
谢谢余辉战友及jiajie老师的解释,楼主想问的应该是锥体交叉吧?
13#
发表于 2007-11-6 04:34 | 只看该作者
脑干中脑区的梗塞还是能诊断的,建议薄扫一下。或者mri检查
14#
发表于 2007-11-6 04:59 | 只看该作者
回复:ct10343:求助 讨论 脑干梗塞?
李主任提出的是如何讨论
1、 脑干腔梗和小脑脚交叉怎么鉴别?
2、小脑脚交叉出现在脑桥还是中脑?
3、在ct图片上怎样区别脑桥和中脑?
三个问题。
1、脑干腔梗和小脑脚交叉怎么鉴别?
脑干梗塞在ct上是斑点状低密度,一般只能在桥脑或中脑才能显示,延髓是很难发现(伪影多)。mr上脑干梗塞应该是长t1长t2的斑点状表现。弥散能够发现早期梗塞灶,表现高信号。
而小脑脚有三部分:①小脑下脚(绳状体)由脊髓小脑束组成, ②小脑中脚(脑桥臂)由脑桥小脑束组成, ③小脚上脚(结合臂)由出小脑纤维组成。小脑脚是正常神经纤维束构成,所以ct上密度是正常的(因为ct尚不能分辨脑干的细小神经纤维束);mr上是与正常白质一样的信号,而不是长t1长t2信号。
2、小脑脚交叉出现在脑桥还是中脑?
小脑脚交叉在中脑平面有一交叉:小脑皮质的传入神经纤维形成小脑上脚这,在中脑平面至对侧红核、丘脑核;
小脑脚交叉在桥脑平面有一交叉:小脑中脚粗大,主要来自对侧的桥小脑纤维组成。
所以小脑脚交叉在脑桥和中脑都有交叉。
3、在ct图片上怎样区别脑桥和中脑?
有三个主要标志:
①四脑室,脑桥平面有四脑室,中脑没有;
②环池:中脑平面有完整的环池,即前有脚间池、后有四叠体池。这是标准的om线扫描图像,如果不按om线扫描就有所变化;而桥脑没有完整环池,它前方是桥前池。
③三脑室,只要扫描基线偏移不大,看到三脑室出来同层面应该是中脑
15#
发表于 2007-11-6 06:08 | 只看该作者
谢谢教导
16#
发表于 2007-11-6 16:51 | 只看该作者
本例脑干是不是梗塞?需要量进一步证实;
1、可用薄层扫描,如还有证实是梗塞;
2、薄层+增强效果会更好;
3、mri。
17#
发表于 2007-11-6 17:37 | 只看该作者
mri的优势
18#
发表于 2007-11-6 20:09 | 只看该作者
支持楼主意见,考虑脑干梗塞.
19#
发表于 2007-11-6 22:31 | 只看该作者
脑干梗塞没有问题,定“萎缩”应该做核磁。
20#
发表于 2007-11-8 10:19 | 只看该作者
以下是引用听蝉观竹在2007-11-5 20:59:00的发言:[br]李主任提出的是如何讨论[br]1、 脑干腔梗和小脑脚交叉怎么鉴别?[br]2、小脑脚交叉出现在脑桥还是中脑? [br]3、在ct图片上怎样区别脑桥和中脑?[br]三个问题。[br][br]1、脑干腔梗和小脑脚交叉怎么鉴别?[br]脑干梗塞在ct上是斑点状低密度,一般只能在桥脑或中脑才能显示,延髓是很难发现(伪影多)。mr上脑干梗塞应该是长t1长t2的斑点状表现。弥散能够发现早期梗塞灶,表现高信号。[br]而小脑脚有三部分:①小脑下脚(绳状体)由脊髓小脑束组成, ②小脑中脚(脑桥臂)由脑桥小脑束组成, ③小脚上脚(结合臂)由出小脑纤维组成。小脑脚是正常神经纤维束构成,所以ct上密度是正常的(因为ct尚不能分辨脑干的细小神经纤维束);mr上是与正常白质一样的信号,而不是长t1长t2信号。[br][br]2、小脑脚交叉出现在脑桥还是中脑?[br]小脑脚交叉在中脑平面有一交叉:小脑皮质的传入神经纤维形成小脑上脚这,在中脑平面至对侧红核、丘脑核;[br]小脑脚交叉在桥脑平面有一交叉:小脑中脚粗大,主要来自对侧的桥小脑纤维组成。[br]所以小脑脚交叉在脑桥和中脑都有交叉。[br][br]3、在ct图片上怎样区别脑桥和中脑?[br]有三个主要标志:[br]①四脑室,脑桥平面有四脑室,中脑没有;[br]②环池:中脑平面有完整的环池,即前有脚间池、后有四叠体池。这是标准的om线扫描图像,如果不按om线扫描就有所变化;而桥脑没有完整环池,它前方是桥前池。[br]③三脑室,只要扫描基线偏移不大,看到三脑室出来同层面应该是中脑
谢谢雷主任精彩讲解,真是茅塞顿开!翻书都翻不着,呵呵。
