以下是引用smjin在2008-10-6 17:33:00的发言:
\"中间帆腔\" 是蛛网膜下腔的一部分,位于第三脑室上方,胼胝体下方,腔内有大脑内静脉和后内脉络膜动脉。是环池和四叠体池向上向前的延伸。在冠状位mr图像上,大脑内静脉位于中间帆腔内。如果是第5脑室,则大脑内静脉位于第5脑室之下。中间帆腔一般呈尖端向前的三角形或梯形,可以较大,但不引起症状,也无肿块占位效应。没有临床意义。但在很少情况下,中间帆腔内可以形成蛛网膜囊肿,产生占位效应和相应的临床表现。
第5脑室:也叫透明隔间腔 这是在两叶透明隔之间的充满脑脊液的腔隙,一般多与一侧或双侧脑室相通。多出现在婴幼儿的ct或mri图像上。随年龄增加透明隔间腔逐渐闭合。据统计,到2岁时,只有2%的幼儿显示透明隔间腔。透明隔间腔可以比较扩大,压迫两侧脑室分离外移,但侧脑室前角仍保持正常大小,脑室不扩张,这是正常变异。只有在很少情况下,透明隔间腔与脑室不通,形成囊肿,阻塞室间孔,继发侧脑室扩张。属于病理情况,需要治疗。也有人把透明隔间腔称为第5脑室,但与脑室不同之处在于透明隔间腔内没有室管膜结构。
第6脑室 出现机会较透明隔间腔少。一般情况下,与透明隔间腔并存,可以看作是透明隔间腔向室间孔后方的延伸,而很少作为单独的畸形存在。在横断面图像上呈烧瓶形。 |
