一般情况下,我们安装各种软件的默认位置是“c:\\program files”,长此以往会使作为系统引导盘的c盘可用空间越来越小,系统不堪重负,极易造成系统运行速度变慢和不稳定。其实,我们可以通过修改注册表来改变软件默认安装路径,把软件安装到我们指定的位置。步骤如下:首先在其他位置如d盘建立一个名为“program files”文件夹,然后打开注册表编辑器,依次展开hkey _ local _ machine \\ software \\ windws \\ curren version分支,在其右侧窗口中找到“programfilesdir”和“programfilespath”两个子键,然后分别双击它们,在弹出的窗口将原键值“c:\\program files”均修改为“d:\\program files”,退出注册表编辑器重新启动计算机后即可。(李刚)
●消除“空间不足”的提示
在windows xp中,即使操作系统所在分区还有几十兆空间,也会经常遇到系统提示空间不足的提示,很是烦人。你可以用以下方法来消除提示:
运行注册表编辑器,依次展开hkey _ current _ user、softwate、microsoft、windows、currentversion、policies、explorer分支,在右侧的窗口中单击鼠标右键,选择“新建”、“dword值”,将这个值命名为“nolowdiskspacechecks”,然后双击该项目,将它的值修改为“1”,关闭注册表编辑器,重启计算机后就不会有磁盘空间不足的提示了。
●为windows xp设置启动信息
如果在启动windows xp时希望显示一些自己定义的个性化信息,或者一些激励自己的语句,可以通过修改注册表来实现。方法是:
打开注册表编辑器,依次展开“hkey _ local _ machine \\ software \\ microsoft \\ windows nt \\ currentversion \\ winlogon”分支,在右侧窗口中双击“legalnoticecaption”子键,打开“编辑字符串”窗口,在“数值数据”文本框中输入信息对话框的标题,如“每日提示”,然后单击“确定”按钮。 再双击“legalnoticetext”子键,在随后出现的“编辑字符串”窗口中输入想要显示的警告信息内容,比如“不许乱动我的计算机!”等等,然后单击“确定”按钮。
退出注册表编辑器,重新启动计算机,系统就会自动弹出一个对话框,里面显示的就是我们设置的内容! |
