CT19889:患者女,54岁:间断性咳嗽1个月,为轻咳,不伴 ...
2
3
4
5
/ 5 页
下一页
楼主:
sxlcbc
[胸部]
CT19889:患者女,54岁:间断性咳嗽1个月,为轻咳,不伴发热
余辉
余辉
当前离线
积分
22012
11
发表于 2009-5-12 18:21
只看该作者
楼主的意思是不是巨淋巴结增生症与神经源性肿瘤都不是啊.
楼主片子是不是摆错了.
第三幅应该上腔静脉密度最高,应该是动脉期吧,,第二幅血管密度减低,应该是静脉或者更后期吧.
如果是这样的话还要考虑硬化型血管瘤
使用道具
举报
余辉
余辉
当前离线
积分
22012
12
发表于 2009-5-12 18:26
只看该作者
看楼主10楼的回复本例似有故意误导呵呵,开始看的时候就怀疑是血管瘤,但是看到了动脉期早期强化,这个不符合血管瘤的表现啊,看来要怀疑一切了
使用道具
举报
sxlcbc
sxlcbc
当前离线
积分
1670
13
发表于 2009-5-12 18:26
只看该作者
片子的位置没有错误
临床特点是辅助我们诊断的一个因素,但片子的特点更是我们诊断的关键。比如一个后腹膜肿瘤,该肿瘤没有其他内分泌功能,这个肿瘤的特点就可以长得很大,如果该肿瘤是一个囊肿,那么就不会出现强化。有了这些影像特点,我们就不可以因为有其他临床症状而误导。但是,如果有明显的外伤史,我们就需要考虑是不是血肿。有些病例,提供的临床病史和病变相关,而有些病变和临床提供的病史则不相关,我们需要学会筛选,不然就要转牛角尖了。
[本贴已被 sxlcbc 于 2009-5-12 10:37:50 修改过]
使用道具
举报
余辉
余辉
当前离线
积分
22012
14
发表于 2009-5-12 18:40
只看该作者
片子顺序肯定有问题
造影剂从静脉主入后,在本图上会首先进入上腔静,再进入右心房,到肺动脉,进入左房室后进入主动脉.那么上腔静脉的最高密度期会会比主动脉的最高密度影要早,此时肺动脉应该密度较高,当通过肺循环后上腔静脉密度下降,主动脉开始增高.在此时上腔静脉密度可与主动脉相差不远,.本例第三幅图主动脉和上腔静脉密度最高,而第二幅图主动脉及上腔静脉密度均有降低,且各腔密度较均匀.因此第三幅图时间一定要比第二幅图早.,第二幅图应该是经过了二次循环后才会这样
使用道具
举报
sxlcbc
sxlcbc
当前离线
积分
1670
15
发表于 2009-5-12 18:51
只看该作者
那么第三幅图腔静脉血密度很高,是说明动脉已经过去,又回流到了上腔静脉?如果是这样,上腔静脉有两个高密度的峰值?
使用道具
举报
深泽交通
深泽交通
当前离线
积分
20235
16
发表于 2009-5-12 18:57
只看该作者
回复:患者女,54岁:间断性咳嗽1个月,为轻咳,不伴发
以下是引用
还珠格格在2009-5-12 5:48:00
的发言:
[br]考虑:右后纵隔神经源性肿瘤可能大。
使用道具
举报
余辉
余辉
当前离线
积分
22012
17
发表于 2009-5-12 19:00
只看该作者
上腔静脉第一个峰值就是经静脉注入的造影剂直接汇入上腔静脉,此时最高.
第二次的高值则是经过体循环后再入经静脉汇入上腔静脉,此时密度会较前减低,以后递减.
本例第三幅上腔静脉密度最高,且高于主动脉,时期应该比第二幅早
使用道具
举报
laolang
laolang
当前离线
积分
发表于 2009-5-12 19:16
只看该作者
以上两位楼主的精彩辩论真是太有才了,等待结果。
使用道具
举报
sxlcbc
sxlcbc
当前离线
积分
1670
19
发表于 2009-5-12 19:28
只看该作者
上腔静脉的峰值问题
在上腔静脉强化而主动脉尚没有强化的时候,我们是不是有机会抓到这一瞬间,我们没有遇到过。本例出现的情况是,上腔静脉出现了强化,主动脉也出现了,但是这是早期的主动脉强化,所以主动脉没有达到峰值。如果上腔静脉此后不会出现两个峰值的话,那么,上腔静脉的峰值就是在第三幅图像的钱前后后,或者第三幅图像本身就是它的峰值。这说明上腔静脉的峰值不会比主动脉的峰值来的要早。楼上所言,只能说明上腔静脉强化出现的早,但不能说明上腔静脉的峰值也出现的早,这正如几个人赛跑,先跑出去的人未必就是跑得最快的。
[本贴已被 sxlcbc 于 2009-5-12 11:42:40 修改过]
使用道具
举报
zjzjr
zjzjr
当前离线
积分
38298
20
发表于 2009-5-12 19:42
只看该作者
如此强化程度首先考虑巨淋巴结增生症.
使用道具
举报
下一页 »
2
3
4
5
/ 5 页
下一页
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
马上注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
X线病例讨论
儿科病例
