该病例经过按时间先后的顺序排列之后,给我的第一印象是血管瘤!
首先看看本例的影像学表现:病变主要侵及肝左叶内侧段(肝4段)、部分肝左叶外侧(肝2段和肝3段)和肝右叶前段(肝8段和肝5段),病灶巨大,平扫基本呈均匀低密度,周边和正常肝组织分界清楚,表面光整,周围器官无明显推移或受压表现。增强扫描,整个病变呈弥散性斑点状显著强化,其间可见血管影像。门脉期病变逐渐向周围扩散,延迟一分多钟后这种趋势更趋明显。延迟差不多3分钟后病变几乎和肝脏密度相等。
各位老师都知道,血管瘤常常表现为单发或多发类圆形低密度灶,边缘清楚;大的血管瘤内部常常可见不规则更低密度影;增强扫描典型的血管瘤早期可见边缘强化,可呈结节状与血管密度相同;延迟扫描病灶向中心扩展,约数分钟至10分钟后肿瘤与肝组织完全程等密度或略高密度;如果瘤内有血栓,则始终未低密度;少数肿瘤从中央开始或混合强化。感觉本例就是一个混合强化的例子。本例应该与以下病变鉴别:
1、肝癌基本可以排除。首先复习一下肝癌的特征:平扫肿瘤大多呈不均匀低密度,合并坏死和囊变时密度更低;肿瘤多边界不清楚,少数可以有边界清楚的假包膜;增强扫描表现为“快进快出”;肿瘤常造造成局限性隆起,肝叶增大,肝内管道和肝门推移;常可见肝门、腹膜后淋巴结转移;楼上几位已经谈到未见到门脉血栓、肝表面光整及未见血管侵犯等征象,均不支持肝癌。而且,如此大的肝癌,血供又这样丰富,但却没有中心性坏死,也太不可思议了。
2、有人考虑局灶性结节增生,似乎也不太像。局灶性结节增生的特征是:中年女性好发,临床无明显症状。病变多位于肝包膜下,单发多见,一般直径在5公分左右,和正常组织分界清楚,因无包膜因而病变的边缘呈锯齿状。平扫为稍低或等密度,密度均匀,增强扫描动脉期呈均匀明显强化,门静脉期呈稍高或等密度,延迟期呈等密度,中央瘢痕在动脉期和门静脉期为低密度,在延迟期强化为等密度。
3、肝腺瘤其血供丰富,肝动脉期病灶呈均匀强化的高密度,与正常肝组织对比清楚,门脉期可呈等密度或稍高密度延迟呈低密度。腺瘤几乎都有包膜,本病主要发生在生育妇女,且长期口服避孕药病史,结合临床和c t 表现,可以排除。
[本贴已被 sxlcbc 于 2009-5-28 19:49:26 修改过] |
