返回列表 发新帖
楼主: zbp537
讨论:腹部(腹腔内及腹膜后、盆腔、腹壁)出血和脑出血
11#
发表于 2009-10-7 00:27 | 只看该作者
回复:讨论:腹部(腹腔内及腹膜后、盆腔、腹壁)出血和
以下是引用yang4132在2009-10-6 12:55:00的发言:[br]脑内出血很快形成凝血块,密度高,窗宽窄,显得很白。而腹腔出血由于腹膜有去纤维蛋白作用,不凝,加上腹部窗宽宽,所以显得密度相对低。
12#
发表于 2009-10-7 01:20 | 只看该作者
与部位、窗宽、窗位有关。
13#
发表于 2009-10-9 06:34 | 只看该作者
支持:脑内出血很快形成凝血块,密度高,窗宽窄,显得很白。而腹腔出血由于腹膜有去纤维蛋白作用,不凝,加上腹部窗宽宽,所以显得密度相对低。
14#
发表于 2009-10-12 04:36 | 只看该作者
脑出血后血肿主要成分为新鲜血液以及少量受出血破坏的脑组织,同时出血激活凝血系统,导致血凝块形成,红细胞压积明显增加,可达90%以上(正常值为40~50%),高浓度的含铁血黄素使脑出血的血肿在ct上表现为高密度区。而腹部出血则相反,由于腹膜去纤维作用,血肿不易形成,同时由于腹膜刺激产生大量分泌液稀释,使出血中的含铁血黄素的浓度降低,出血一般表现为低密度,但如果出血聚集在脾周、肝周形成血块则可以表现为等密度,在急性期的脾脏、肝脏破裂偶尔也可发现高密度的出血表现。
15#
发表于 2010-1-21 06:54 | 只看该作者
与“窗宽、窗位”有关,
ct值是组织吸收x线的多少,这里还有个“部分容积效应”!
