2002年mri上岗证考试题
1.mr图像通常是指:a)h1图像b)h2图像c)h3图像d)c13图像e)f10图像2.核磁弛豫的概念及宏观磁化矢量的变化如下:a)出现于90°射频脉冲之前b)出现于90°射频脉冲之中c)mxy由最大恢复到平衡状态的过程d)mxy最小e)mz最大3.t1值规定为:a)mz达到最终平衡状态63%的时间b)mz达到最终平衡状态37%的时间c)mz达到最终平衡状态63%的信号强度d)mxy衰减到原来值37%的时间e)mxy衰减到原来值63%的时间4.se序列,两个90°脉冲之间的时间为:a)teb)tic)2tid)t\'e)tr5.se序列去相位是指:a)180°脉冲激励时b)180°脉冲激励后c)90°脉冲激励时d)磁场不均匀引起去相位e)横向整体信号增大6.se序列相位重聚是指:a)90°脉冲激励时b)90°脉冲激励后c)180°脉冲激励时d)使离散相位又一致e)横向宏观磁化矢量变小7.se序列相位一致是指:a)180°脉冲激励时b)180°脉冲激励后c)质子群所有质子在同一方向,同步自旋d)质子群所有质子在同一方向,不同步自旋e)质子群所有质子在不同方向,不同步自旋8.反转恢复脉冲序列,施加的第一个脉冲是:a)180°b)90°c)270°d)50°e)25°9.薄层扫描需具备的条件是:a)梯度磁场场强高b)梯度磁场场强低c)射频带宽要宽d)射频编码大的步码数e)相位编码大的步码数10.为得到一帧2维mri,使氢原子出现不同倾倒角度的磁化矢量:a)倾倒角度不同的射频脉冲b)不同位置的接收线圈c)相位编码梯度磁场d)频率编码梯度磁场e)层面选择梯度磁场11.梯度回波脉冲序列应使用:a)180°射频脉冲b)>180°射频脉冲c)90°+180°d)>90°射频脉冲e)<90°射频脉冲12.t2*值a)短于t2b)等于t2c)长于t2d)等于t1e)长于t113.快速小角度激发脉冲序列,可:a)增加横向磁化矢量b)去除横向磁化矢量c)稳定横向磁化矢量d)去除纵向磁化矢量e)减少纵向磁化矢量14.若于两种组织交界处见到“化学位移”伪影,则这两种组织:a)水及脂质含量相似b)水及脂质含量相差很大c)水含量相似d)血液含量相似e)血液含量相差很大15.感兴趣内等量象素的信号平均值与噪声标准差之比为:a)对比噪声比b)对比度c)图像均匀度d)空间分辨率e)信噪比16.|s1-s2/|s1+s2|,提示:a)对比噪声比b)对比度c)图像均匀度d)空间分辨率e)信噪比17.c/n提示:a)对比噪声比b)对比度c)图像均匀度d)空间分辨率e)信噪比18.大蛋白质分子的共振频率为:a)显著高于拉摩尔共振频率b)显著低于拉摩尔共振频率c)接近拉摩尔共振频率d)亿万hze)6-65hz19.自由水的运动频率:a)显著高于拉摩尔共振频率b)显著低于拉摩尔共振频率c)接近拉摩尔共振频率d)数万hz以下e)6-65hz20.细胞毒性水肿的主要受累部位为a)脑灰质b)脑灰白质c)脑白质d)脑室旁e)脉络丛21.间质性水肿的主要受累部位为:a)脑灰质b)脑灰白质c)脑白质d)脑室旁e)脉络丛22.脑多发性硬化的mr表现是:a)胼胝体不受累b)“直角脱髓鞘征”t1加权像显示最敏感c)“直角脱髓鞘征”质子密度加权像显示最敏感d)“直角脱髓鞘征”t2加权像显示最敏感e)静止期斑块可有明显异常对比增强23.尾状核头位于:a)内囊前肢的外侧b)内囊膝部的外侧c)内囊后肢的外侧d)突向侧脑室额角e)突向侧脑室颞角24.扣带回的解剖特点为:a)为一马蹄形皮质带b)胼胝体嘴前无扣带回延续c)位于扣带沟上方d)延至枕颞内侧回e)在颞叶前部与内侧杏仁核相连25.纹状体包括:a)丘脑前侧、内侧核b)丘脑腹侧、外侧核c)尾状核、壳核d)尾状核、屏状核e)壳核、杏仁核26.滑车神经的功能和解剖特征为:a)运动性神经b)滑车神经核位于中脑上丘阶段c)由脚间窝出脑d)海绵窦内侧壁可见该神经e)由眶下裂入眶27.脑囊虫病的特点及表现是:a)为脑内细粒棘球蚴寄生b)活动期可见囊虫头节c)用gd-dtpa头节多不增强d)囊虫变性不引起脑水肿e)“白靶征”指头节为高信号28.内囊的信号在:a)t1wi为低信号b)准t1wi为低信号c)n(h)wi为高信号d)t2wi为高信号e)t2wi为低信号29.正常垂体在se t1wi的表现:a)横轴位显示最好b)后叶的信号低c)冠状位垂体柄偏向一侧d)高径不大于15mme)gd-dtpa可增强30.松果体区生殖细胞瘤的特点:a)不压迫中脑导水管和大脑大静脉b)t2wi表现为高信号c)常合并鞍上和基底节受侵d)对放射治疗不敏感e)不易发生脑脊液种植转移31.颅内脊索瘤的特点或表现是:a)起源于斜坡骨膜b)t1加权像斜坡骨髓为低信号c)t1加权像斜坡骨髓为高信号d)可显示瘤周脑水肿e)椎、基底动脉“流空效应”消失32.脑弓形体病的mr表现是:a)常为单发b)t1加权像低信号病变内有点状更低信号c)t2加权像椭圆形低信号病变内有点状更低信号d)t2加权像椭圆形低信号病变内有点状高信号e)病灶周围无脑水肿33.动眼神经的功能和解剖特征为:a)运动性神经b)动眼神经核位于中脑下丘阶段c)由中脑背侧出脑d)海绵窦内侧壁可见该神经e)由眶下裂入眶34.胼胝体向:a)上连侧脑室b)下连三脑室c)内连半球纵裂 |
