老年男性,查体发现左肺舌叶单发孤立结节灶,边缘光滑,密度均匀,可见血管集束征。如此小的spn定性较为困难。首先考虑:单发转移瘤。建议寻找原发病灶并复查. 关于小的 孤立性肺结节,本人将05年中放的一篇文章摘录如下,供参考.
孤立性肺结节的处理策略
概念:孤立性肺结节(solitary pulmonary nodules,spn):指直径2~30mm的全肺惟一的类圆形孤立性病灶。在检出的spn中,恶性肿瘤占据10%~70%不等,良性病灶中等水平80%为炎性肉芽肿,10%为错构瘤。
(一)怎样发现spn?(发现关)
在所有胸部x线检查中的总检出率为0.09%~0.20%,低剂量sct的检出率为0.39%,低剂量sct发现的病灶数可8倍于普通x线片。因此,建议对40岁以上的人群进行低剂量sct筛查,推荐50ma用于肺结节筛查。
(二)怎样显示spn的征像?(检查关)
“一靶三多”的小结节检查预案:“靶”即靶扫描,包含了小视野薄层螺旋容积扫描;“三多”是指用多种窗位显示瘤-肺界面和内部结构,用多期相动态增强评价其血供及密度特点,用多种后处理技术显示更多的征像及解剖关系。用此方法扫描诊断的准确性为95.7%,而常规ct只有68.6%。
(三)怎样对spn定性?(诊断关)
1、较大结节的恶性征像:分叶、毛刺、空泡征、空气支气管征、磨玻璃征、胸膜凹陷征、肺血管集中征、明显强化征。但早期肺癌不一定出现较大肺癌的典型征像。
2、早期肺癌的征像:(1)毛刺和毛糙边缘有较高的显示率,分叶和胸膜凹陷征出现率较低。分叶形成的基础首先是肺内框架结构的阻挡,较大时肿瘤分化不均也参与分叶形成;而次级肺小叶结构约1~3cm,所以肿瘤较小时如没有撑满整个小叶,不易形成分叶征。胸膜凹陷征出现率低是由于小结节没有形成足够的牵引力。
(2)空泡征、空气支气管征和磨玻璃样密度(ggo)出现率高。非钙化结节中,19%为ggo,其中单纯ggo结节中18%为肺癌,复杂ggo(即其中有小结节状密度区)中63%为肺癌。对于密实的软组织结节,可通过增强信息辅助判断。
(3)结节大小和随访时间:如果发现了spn,而2个月前的对照片上并未显示结节或者发现的结节24个月基本无变化,那么它的恶性可能性较小。5mm以下的结节或单纯性ggo结节可半年复查,5~10mm的结节或混合性ggo结节可3个月复查,10mm以上的结节或实性结节最好1个月复查1次。
3、无创性检查不能定性时,应采取支纤镜和经皮针刺活检。
参考文献:刘士远,肖湘生.孤立性肺结节的处理策略.中华放射学杂志,2005,39:6-8.
tzw136说
很有参考性!值得认真学习。多谢呀! |
