返回列表 发新帖
楼主: glyy
CT5939:结肠穿孔?
21#
发表于 2007-1-6 22:07 | 只看该作者
腹壁切口疝
22#
发表于 2007-1-7 06:32 | 只看该作者
回复:ct5939:结肠穿孔?
左侧腰大肌增厚,内可见低密度的气泡影,肠系膜影增厚,左肾周筋膜影增厚,左侧腹肌和髂肌肿胀。考虑为结肠术后肠管粘连,腹腔脓肿。
23#
发表于 2007-1-7 07:41 | 只看该作者
回复:ct5939:结肠穿孔?
以下是引用守望可可西里在2007-1-5 16:15:00的发言:[br][br]  附部分科普资料--小儿科的玩意儿,但是能说明问题,呵呵:“在治疗诸如大肠癌、憩室炎及溃疡性结肠炎等消化道疾病时,医生可能必须将一部分消化道切除(肠切除术)。如果可能,两个切口处会被缝合起来,保持住食物的通道。如果切口两端无法缝合,那就要在肠壁上开个“口”,未消化的食物经由这个口进入一个袋子里去。在结肠开这种口,就叫结肠造瘘术;在小肠下部(回肠)开这种口,就叫回肠造瘘术。  在手术中,医生会给你作全身麻醉,然后经由腹壁上的一个切口,将消化道的感染部分切除。如果可能,医生会将消化道的上端及下端缝合连接起来。如果不适合缝合连接在一起,医生就会把它缝入第二个切口,形成一个口。这种手术大约要历时两到三个小时。”[br][br]
支持!!!!!!!!!
24#
发表于 2007-1-9 05:22 | 只看该作者
回复:ct5939:结肠穿孔?
以下是引用守望可可西里在2007-1-5 22:20:00的发言:[br][br][br]  除左侧腰大肌、髂腰肌肿胀,内有少许气泡和低密度可以考虑脓肿液化外,其余未见明显脓腔。主要是肿胀、粘连、机化,这样的病人如果手术估计意义不大,范围如此广泛恐怕也无法下手吧?外科搞不明白,请哪位熟悉外科的老师指导一下,可否?先谢谢了!
分析的非常详细,非常正确!支持!我下面再补充一下外科有关外科手术的情况!
    结肠的外伤(大部分锐器、刀上)破裂后,外科一般要分两期进行手术,第一次先造瘘,等外伤部位修复、炎症等消退后再行二期手术。
   第一期手术:是将外伤破裂的肠管拖出腹壁外,让结肠内容物排除体外。因为结肠内大量污染内容物(俗话说很“脏”,破裂后很容易污染外伤区,此时若马上做结肠外伤部位吻合术,手术部位很容易感染等再次引起肠瘘,所以此时先从腹壁开口,将破裂肠管端拖出腹外(称结肠双造瘘),行原外伤区域清创缝合。所以此病人是正常成功造瘘手术,非瘘口疝。
   第二期手术:等原外伤区域基本修复,局部炎症消退后,再做结肠吻合手术,将结肠复位,腹壁瘘口修补。此时若瘘口部位肠管破裂较轻可行小部分切除吻合即可,若损伤破裂部位范围加大,或感染较重,修复手术时,切除肠管较长然后再行吻合,一般将瘘口外结肠切除后吻合,然后将结肠回复原位,行腹壁瘘口修补即可。
   此病人是做了第一期手术,在等待二期手术。
   下面我画一草图表示结肠双造瘘,不知是否可以说明白问题。
25#
发表于 2007-1-9 05:51 | 只看该作者
回复:ct5939:结肠穿孔?
以下是引用jacsibank在2007-1-5 13:56:00的发言:[br]对!不应该是结肠穿孔!没有游离气体影,也没有液平!应该是腹壁疝!
26#
发表于 2007-1-9 06:11 | 只看该作者
感谢sdqzwyx老师精彩的评论,这样一来这个病例就比较完善了,我也学习了不少外科方面的知识。顺便打听一下,您原来或您老公是外科的吧?怎么知道的那样详细?!专家级的评说,精彩、感动、感谢!
27#
发表于 2007-1-9 06:34 | 只看该作者
每一次看都有收获,真是谢谢各位老师了!
28#
发表于 2011-9-27 07:21 | 只看该作者
太精彩了!谢
