接着前几天的发!
8 螺旋ct的基本结构属于: 1 第一代ct机 2 第二代 3 第三代 4 第四代 5 第五代
9 目前较先进的ct机多采用的是:
1 固体探测器 2 高容量管球 3 低压滑环技术 4 螺旋扫描 5 以上都是
10 与常规ct比较,螺旋ct得特点,下列那一项是错误的:
1 一个部位或器官一次屏息下得容积扫描,高了病灶的检出
2 单位时间内扫描速度的提高,使造影剂的利用率提高
3 容积扫描,提高了二维和三维重建图像的质量
4 层厚响应曲线赠宽,使纵向分辨率提高
5 对原始数据的回顾性重建可采用任意间隔,其间隔大小与图像质量无关
11 hrct扫描主要优点是:
1 图像边缘模糊
2 相对密度分辨率提高
3 噪声小
4 相对空间分辨率提高
5 以上都是
12 单曾连续螺旋ct扫描,x线管球旋转为360*/s,床速为10mm/s,准直器为10mm,其pitch比值为:
1 100
2 10
3 0.1
4 0.1
5 0.01
13 螺旋ct扫描与传统v\\ct扫描相比最重要的优势是;
1 扫描速度快
2 二维或三位成像效果好
3 重建速度快
4 体积扫描
5 单层或多层连续扫描
14 与平片相比,下列那一项不是ct得优势:
1 密度分辨率高
2 空间分辨率高
3 解剖分辨率高
4 增强扫描有利于病变定性
5 可进行多方位重建
15 与mri相比,下列那一项是ct得优势:
1 直接多轴面成像
2 化学成像,信息量大
3 密度分辨率高
4 空间分辨率高
5 无碘过敏危险
16 与mri相比,下列那一项是ct得优势:
1 无射线损伤
2 造影剂安全系数大
3 对钙化和骨质结构敏感
4 直接多轴面成像
5 化学成像,信息量大
17 下述螺旋ct扫描优点,哪项不对:
1 缩短扫描时间
2 明显提高空间分辨率
3 减少病人接受x线剂量
4 容积扫描
5 减少图像的运动伪影
18 ct图像的放射状伪影通常产生于:
1 病人的自主或不自主运动
2 x射线机量不足
3 计算机处理故障
4 电路不稳定
5 被检者身体上的高密度结构或异物
19 在扫描过程中,扫描部位随意和不随意的运动,可产生:
1 移动条状伪影
2 杯状伪影
3 环状伪影
4 帽状伪影
5 以上都是
20 关于ct图像伪影星成的原因,下列描述哪项不对:
1 环状伪影:数据采集系统故障所致
2 放射状伪影:高密度物质所致
3 杂乱伪影:重建过程故障所致
4 假皮层伪影:扫描过程中患者运动所致
5 条状伪影:ct采样过程中x强度突然发生变化
21 第三代ct图像中心环状伪影产生的常见原因是:
1 重建图像的中心与扫描旋转的中心重合
2 高密度结构,如金属
3 数据采集系统故障
4 x线强度变化
5 ap重建故障
22 下列那一项技术,无助于改善ct图像清晰度:
1 加大毫安
2 以待检组织ct值作窗中心
3 薄层扫描
4 螺旋扫描
5 训练呼吸,减少运动伪影
23 关于窗宽,下列那一说法不正确:
1 窗宽规定了显示ct得范围
2 调节窗宽大小珂改变图像中组织的密度对比
3 组织ct直超过窗宽规定的范围时为全白密度
4 缩小窗宽使图像中组织的密度对比缩小
5 通常窗宽除以16等于每个灰阶包含的ct直
24 下列关于窗位的概念,正确的是:
1 床位相当于显示灰阶的中心
2 窗位规定所显示ct直的范围
3 不同机器的窗位值不同
4 窗位与所显示的组织ct直无关
5 通常窗位选择以水的ct直为标准
25 下列关于矩阵的概念,哪一项是错误的;
1 表示一个横竖排列的数字列阵
2 矩阵的大小表明单位面积像素数量的多少
3 矩阵大,表明像素小,图像分辨率高
4 矩阵大,表明像素大,图像分辨率高
5 显示矩阵是指图像的排列阵列
26 有关像素和体素不正确的概念是:
1 像素实际上是体素在成像时的表现
2 体素是被安矩阵排列分隔的基本成像单元
3 体素是一个三位概念
4 像素大小与图像的分辨率高低成反比
5 ct图像的基本组成单元称为体素
27 下列有关像素的概念,正确的是:
1 像素就是体素
2 像素玉体素之间没有关系
3 组成图像的基本单元被称为像素
4 像素是一个三维概念
5 像素大小与图像的分辨率高低成正比
28 关于空间分辨率,下列那一组提法是不正确的:
1 ct鉴别物体空间大小的能力
2 通常以线经数来表示
3 通常以线对数来表示
4 图像重建的算法是一重要因素
5 与x线剂量大小有关
29 矩阵256*256,显示野20cm,与矩阵512*512、显示野10cm,两种图像的像素大小:
1 相等
2 前者较后者大
3 前者较后者小
4 前者1cm,< |
