楼主: 阿圣
[胸部] CT00224肺肿瘤,有病理
21#
发表于 2004-4-26 04:10 | 只看该作者
回复:病例224肺肿瘤,有病理
22#
发表于 2004-4-26 04:15 | 只看该作者
增强扫描延迟时间太短,气管右侧软组织密度影是淋巴结还是血管?如排除是淋巴结,那么就不能分析肿块增强效应如何如何,从肿块形态来看,恶性征象有,但也不是十分典型,尽管如此,诊断上周围型肺癌应首先考虑,其次考虑结核球或炎性假瘤,硬化性血管瘤也不能排除,要是延迟时间长一点,就好了。
23#
发表于 2004-4-26 04:38 | 只看该作者
回复:病例224肺肿瘤,有病理
以下是引用九目段在2004-4-25 10:26:54的发言:[br][br][br][br]诊断:肺癌!鳞癌可能性大![br][br]单从强化的角度分析即可鉴别,理由:上面两幅图象为增强前后同一层面的图象,见病灶轻度不均的浅淡片状强化,周围比中央为多为著,主动脉造影剂密度很高,证明扫描的时期为较早期,第一,病灶强化了,结核瘤因其少血供或无血供,病变大部分无强化,少部分环状强化或包壳状强化,本例的强化形态与其并不相符,故排除之;第二,炎性假瘤使小动脉扩张、肺癌使肿瘤细胞产生血管生成因子诱发新生血管,两者均可强化,给鉴别带来很大的困难,病变的早期改变与单位组织的血流量有关,而晚期改变则与组织间质外间隙有关,炎症时小动脉扩张,微循环加速,造成血流量增加,因此早期有明显的改变,强化明显,而肺癌中有大量的病理血管形成网、湖、池,血管的通透性增加,导致血粘,血流淤滞,细胞间隙增大,明显强化主要发生在强化后期,炎症的峰期前于肺癌,多在0.5~1.5分钟,肺癌多在2~5分钟且可持续2~3分钟,本例图象在早期,强化并不明显,非炎症特征,肺癌可能性大于炎性病变,如果要有强化晚期的图象证实,应该可以确诊。有人认为增强成分多则间质多,鳞癌的间质多于腺癌,因它们是最多发生,故只鉴别二者,本例强化成分略多,鳞癌可能性大,仍需强化晚期的图象证实。其他的病变征象我就不说了,大家眼睛是雪亮的。[br][br]
[本贴已被 九目段 于 2004-4-25 10:28:24 修改过]
[br][br]
[本贴已被 九目段 于 2004-4-25 10:29:48 修改过]
     结节灶的同层动态增强在诊断中的运用,文章很多,但我认为其可操作性差,分时段的强化识辨也很难,有很多的因素可以影向,造影剂的量,注射的速率,扫描的时机,病人的年龄,体质,体循环的因素,操作的主官因素等等,况且,肺肿瘤都是支气管动脉供血,强化应该在早期,如果还有其他因素使其强化延后,那么,肺癌的强化时机就有不确定性,所以同层动态增强的可信性值得还探讨,所有的征象应该综合分析,尽管该病例我同意肺癌的第一诊断!
24#
发表于 2004-4-26 04:43 | 只看该作者
支持九目段[emb6][emb6]
25#
发表于 2004-4-26 06:28 | 只看该作者
真乃藏龙卧虎之地,吕军浩兄之观点更客观,支持。与我提到的那篇论文观点一致。
向大家学习。
26#
发表于 2004-4-26 07:04 | 只看该作者
肺癌放第一,炎性假瘤难说
27#
发表于 2004-4-26 07:15 | 只看该作者
ok
首先感谢吕军浩的指点,从心里讲你的意见很好,同时也很有道理,同层动态增强的可信性也值得探讨,我也看过很多这方面的文章,结合自己的经验,大部分作者还是认为动态增强对肺结节的(直径小于3cm)鉴别诊断有重要的意义,但如果直径小于1.5cm以下,由于存在着容积效应,由于ct的不准确性,所以它的增强扫描是无可信度的,肺癌和炎性病变的峰值有着细微的差别,它不具有绝对性,但却有一般性,既不要以偏盖全,也不要视一般性为绝对性,有时的确难以分辨,而往往这样的病变不是肿瘤的炎症性存在就是炎症的肿瘤变存在,但你决不能否认一般性的存在,一般一个医院在做类似病例的增强时,选择什么样的造影剂、造影剂的量,注射的速率,扫描的时机都要固定一致的,以减少对最终征象的影响,否则统计也会受到影响,让统计的结果并不具有可信度,他的操控性是难,但不是不可以操控。
“肺肿瘤都是支气管动脉供血?”肺癌可支气管动脉和肺动脉双重供血。
[本贴已被 九目段 于 2004-4-25 23:20:47 修改过]
28#
发表于 2004-4-26 07:23 | 只看该作者
周围型肺癌可能性大!!!
29#
发表于 2004-4-26 08:08 | 只看该作者
请教九目段兄:在我的印象中,原发性肺癌主要由支气管动脉供血(实用放射学,第2版),转移瘤由肺动脉供血多见。
又有新的学说吗?
在这个论坛,几位斑竹的功力着实让我佩服,九目段兄知识面之广,理论根基之深,诊断逻辑之清晰,令小弟折服。希望能多交流为盼。
30#
 楼主| 发表于 2004-4-28 03:50 | 只看该作者
病理结果是:腺鳞癌
大家的意见是一致的,周围型肺癌。这个病例拿来给大家看,主要是其病理结果是:腺鳞癌。
希望大家对腺鳞癌展开讨论,其是否有一定的规律可寻。
病理结果地址:http://www.radida.com/radinet/read.php?tid=623
[本贴已被 翁志蓬 于 2004-4-30 22:36:47 修改过]
