楼主: lihuuuu
CT0418:[讨论]副鼻窦多发常见病
31#
发表于 2004-7-4 18:01 | 只看该作者
回复:病例418:[讨论]副鼻窦多发常见病
以下是引用lihuuuu在2004-7-3 5:00:19的发言:[br]现传外伤6天后副鼻窦ct 也是窦腔内边缘低密度???? (骨窗无骨折)[br][br][br][br][br][br][br][br][br][br]
是同一个病人吗?筛窦蝶窦的病变呢?
32#
发表于 2004-7-4 18:44 | 只看该作者
以下是引用九目段在2004-7-1 23:40:10的发言:[br]这个病例最有可能是什么我就不说了,主要回答“报告单怎样写最妥当”也许是lihuuuu先生最想要的,至于外伤,如果是自己摔的,与外人无关,不妨直接报炎症,如果与外人有关,尤其是车祸,打架等,可以报:“左侧上颌窦及部分筛窦、蝶窦内密度增高影,请结合临床,必要是mri检查。”因为mr对积液和出血会有明确的鉴别意义。[br]    每一种聪明的动物都有自己一套逃生的手段,狡兔有三窟,乌贼会喷墨,这是大自然进化的结果,一个聪明的医生同样要学会各种“逃生”的手段,这是社会进化的结果!
[emb6]
但我觉得无论是自伤或他伤,均以副鼻窦高密度影结合临床报告好些。再者,副鼻窦的损伤积液,并不一定均为气液平面,我在工作中时常可以见到仅表现黏膜增厚的。
本例在左侧筛窦我个人认为还是外伤引起,因为同侧筛窦纸板有扭曲变形。
33#
发表于 2004-7-5 07:15 | 只看该作者
考虑炎症或是外伤引起,患者的病史很重要,如受伤前的病史,受伤的部位、症状、体征等,影像不能脱离了临床!!!!谢谢![emb26]
34#
发表于 2004-7-5 09:17 | 只看该作者
密切结合临床是诊断的关键,如果没有窦壁骨折和鼻腔出血等情况,可以诊断炎症,如果量比较多可以建议临床穿刺治疗;至于是否作mri来鉴别我感觉似乎增加了病人的负担,一个鼻窦炎或积液需要如此多得费用吗?现在国家正在整治乱检查乱用药的整风运动呀!!
35#
发表于 2004-7-5 09:21 | 只看该作者
以下是引用pgs-001在2004-7-1 21:55:18的发言:[br][quote]以下是引用叶子在2004-7-1 21:52:00的发言:[br]同意楼上的意见。外伤病人,如果无骨折、鼻出血等,多组鼻窦内均有类软组织影,或密度较高,或表现为黏膜均匀增厚,均可考虑为炎症。如果有窦腔缩小,窦壁骨质增厚,则更支持慢性炎症的诊断。
[br][emb6][emb2][/quote]
[emb28][emb28][emb6]
36#
发表于 2004-7-5 09:23 | 只看该作者
37#
发表于 2009-3-28 03:54 | 只看该作者
回复:ct0418:[讨论]副鼻窦多发常见病
以下是引用九目段在2004-7-1 23:40:00的发言:[br]这个病例最有可能是什么我就不说了,主要回答“报告单怎样写最妥当”也许是lihuuuu先生最想要的,至于外伤,如果是自己摔的,与外人无关,不妨直接报炎症,如果与外人有关,尤其是车祸,打架等,可以报:“左侧上颌窦及部分筛窦、蝶窦内密度增高影,请结合临床,必要是mri检查。”因为mr对积液和出血会有明确的鉴别意义。[br]    每一种聪明的动物都有自己一套逃生的手段,狡兔有三窟,乌贼会喷墨,这是大自然进化的结果,一个聪明的医生同样要学会各种“逃生”的手段,这是社会进化的结果!
38#
发表于 2009-3-28 04:32 | 只看该作者
九目段有点狡猾,有时不必非要mr检查,请结合临床就可以啦!!
39#
发表于 2009-3-28 15:07 | 只看该作者
慢性炎症的可能性大,请结合临床,建议隔期复查或mri检查。我会这样报,虽然有些模棱两可,但是临床医生应该明白的。现在的有的患者很难缠
40#
发表于 2009-3-28 16:14 | 只看该作者
04年的帖子支持
