楼主: realzyc
共享:医学影像学WORD版本
31#
发表于 2007-1-4 03:26 | 只看该作者
太感谢了!
32#
发表于 2007-1-11 22:14 | 只看该作者
谢谢楼主!
有这份心,比任何东西都重要!
33#
发表于 2007-1-29 06:52 | 只看该作者
34#
发表于 2007-2-1 23:03 | 只看该作者
谢谢了  我 爱你
35#
发表于 2007-2-3 07:24 | 只看该作者
谢了,辛苦啦
36#
发表于 2007-2-6 01:10 | 只看该作者
很好!就是美中不足的没有图片,不过还是要谢谢楼上的,你辛苦啦!
37#
发表于 2007-3-18 23:34 | 只看该作者
辛苦了,多谢。
38#
发表于 2007-3-19 03:31 | 只看该作者
真心感谢:(二)胆囊癌
【临床与病理】
    胆囊癌(carcinoma of the gallbladder)70%~90%为腺癌,少数为鳞癌。肿瘤常发生在胆囊底部或颈部。80%呈浸润性生长,胆囊壁环形增厚;20%呈乳头状生长突人胆囊腔。肿瘤增大,可占据整个胆囊,形成软组织肿块,并侵犯周围肝组织。约70%合并胆囊结石。临床表现右上腹持续性疼痛、黄疽、消瘦、肝大和上腹部包块。
【影像学表现】
    x线检查:胆囊癌侵犯胆管,ptc出现胆管不规则狭窄、充盈缺损及胆道梗阻。动脉造影,进展期胆囊癌,可显示胆囊动脉增粗,受压移位,血管受侵不规则、狭窄,甚至闭塞。肿瘤内可见肿瘤血管和肿瘤染色。
    ct检查:胆囊增大或缩小,肿瘤表现三种类型:胆囊壁增厚型,胆囊壁呈不规则或结节状增厚;腔内型,胆囊腔单发或多发乳头状肿块,肿块基底部胆囊壁增厚;肿块型,胆囊腔全部被肿瘤所占据,形成软组织肿块,周围肝实质出现低密度带。对比增强,肿瘤及其局部胆囊壁明显强化。同时可见胆管受压、不规则狭窄和上部扩张。往往伴有胆囊结石。
    mri检查:与ct表现相似,表现胆囊壁增厚,胆囊内实质性肿块。t1wi肿块周围的肝实质可形成不规则高信号带,提示肿瘤侵犯肝脏。同时显示淋巴结转移和胆道扩张。
【诊断与鉴别诊断】
    超声和ct为目前胆囊癌最常用的影像学检查方法,mri及mrcp可从多方位显示肿块。这些检查显示胆囊壁不规则增厚、胆囊腔内大小不等的肿块,诊断大多不难。动脉造影比较少用。已经波及周围肝实质的肿块型胆囊癌,易与肝癌混淆。但胆囊癌引起的胆道侵犯,扩张比较明显。相反肝癌引起的胆管侵犯胆道扩张较轻,同时容易发生门静脉侵犯和癌栓。胆囊壁增厚的胆囊癌还需与胆囊炎鉴别,胆囊壁明显不规则增厚,对比增强ct明显增强,明显的胆道扩张,周围肝实质侵犯和肝内转移则支持胆囊癌诊断。
(三)胆管癌
【临床与病理】
    临床所指的胆管癌(cholangiocarcinoma)为左、右肝管以下的肝外胆管癌,不包括肝内胆管细胞癌。80%为腺癌,少数为鳞癌。肿瘤的形态分为结节型、浸润型、乳头型,浸润型最常见。结节型和乳头型肿瘤在胆管内生长,形成肿块。浸润型则引起胆管局限性狭窄。晚期容易发生胆道梗阻。肿瘤好发于上段胆管,占50%。临床常表现为进行性黄疽、脂肪泻、陶土样大便和上腹出现包块,胆囊肿大。
【影像学表现】
    x线检查:ptc和ercp均可直接显示胆管癌的部位和范围。浸润型可见胆管狭窄,狭窄范围较短,境界清楚,边缘不规整。如为结节型和乳头型,则胆管内显示表面不光整的充盈缺损,胆管阻塞以上的肝内外胆管明显扩张,呈“软藤征”。
    ct检查:肝内外胆管不同程度扩张,一般扩张都比较明显。肿瘤发生于上段胆管,可见肝门部软组织肿块;中、下段胆管癌可见胆囊增大和二段胆总管扩张,扩张的胆管于肿瘤部位突然变小或中断,末端可见局部胆管壁增厚或形成软组织肿块,对比增强明显强化。有时可有肝门部等处淋巴结转移。
    mri检查:普通扫描表现与ct相似,胆管扩张表现t1wi低信号;t2wi明显高信号。肿瘤表现为t1wi低信号;t2wi不均匀高信号的软组织肿块。mrcp在显示胆管扩张方面与ptc相同,同时显示胆管内不规则软组织肿块,胆管不规则狭窄或阻塞。
【诊断与鉴别诊断】
    胆管癌的ct、mrcp检查都比较容易显示胆管扩张,在扩张的胆管远端发现胆管突然中断、不规则的胆管狭窄或发现胆管内软组织肿块、胆管壁增厚等征象,结合临床表现可作出诊断。鉴别诊断主要排除引起胆道梗阻的胆管结石和胆管炎。于扩张胆总管末端见到阳性结石影则支持胆管结石诊断;长范围的胆管鼠尾状狭窄,末端既不显示结石影,也不显示软组织肿块,则一般为慢性胆管炎。
第三节 胰  腺
    胰腺(pancreas)横位于上腹部腹膜后区,其体积小,位置深。过去用于诊断胰腺疾病的x线检查是一种间接诊断方法,现已基本被无创性能直接显示胰腺全貌的超声、ct、mri等检查方法所替代。
一、检查技术
(一)x线检查
    平片可帮助了解胰腺走行区有无异常高密度影。ercp对诊断慢性胰腺炎、胰腺癌、壶腹癌或黄疸待查的患者有一定的帮助,有助于了解胆管病变及与胰腺病变的关系,同时有可能做组织学诊断。胰腺血管造影适用于检查胰岛细胞瘤,也可用于胰腺癌的分期和了解血管被侵犯的情况。ptc有助于确定阻塞性黄疸梗阻部位及性质。
(二)ct检查
    检查当日清晨禁食,扫描前口服1.5%~3.0%泛影葡胺或饮用水800ml,于检查前30分钟和检查前即刻服完,目的是使胃和小肠充盈,更好地观察胰腺。检查时先做平扫,一般使用5mm层厚,增强扫描可更好地显示胰腺病变及其与血管的关系。目前采用的双期扫描非常有利于病变的早期发现。
(三)mri检查
    扫描时可选用横断位 se序列t1wi、fse序列t2wi、gre序列t1wi以及动态增强gre序列t1wi,上述各种序列中可增加脂肪抑制。mrcp能完整、清晰显示主胰管的全程及部分分支,可全面立体地显示梗阻性黄疸的梗阻平面、程度和胰管扩张的情况。
二.影像
39#
发表于 2007-3-19 03:38 | 只看该作者
再次感谢:第五篇  中枢神经系统与头颈部,我真的佩服·!
第十八章 中枢神经系统
第一节 脑
一、检查技术
l.颅骨平片 常用后前位和侧位。方法简单、经济、无创伤。
  2.脑血管造影(cerebral angiography)是将有机碘对比剂引入脑血管显示脑血管的方法,包括颈动脉造影(carotid arteriography)和椎动脉造影(vertebral arterlography)。常用dsa技术,分别摄取脑动脉期、静脉期和静脉窦期图像。
    3.脑ct包括平扫、增强扫描和特殊成像。
    (1)平扫:横断面扫描为主,头部固定,以眦耳线(眼外眦与外耳孔中心)为基线依次向上扫描8~10层,层厚10mm。检查后颅窝则取与眦耳线成20°角。有时加扫冠状面。
    (2)增强 ct:经静脉注入有机碘对比剂后再行扫描。按公斤体重 60%泛影葡胺 1.5ml~ 2ml计算,静脉内推注或滴注。增强后病灶常显示更清楚,可显示出平扫未显示的病灶。碘过敏者不宜行增强 ct检查。
    (3)cta:静脉团注有机碘对比剂后,当对比剂流经脑血管时进行螺旋ct扫描,并三维重建脑血管图像。
    (4)ct灌注成像:快速静脉团注有机碘对比剂后,在对比剂首次通过受检脑组织时进行快速动态扫描,并重建脑实质血流灌注图像。它反映脑实质的微循环和血流灌注情况。
    4.脑 mri 包括平扫、增强扫描和特殊成像。
     (1)平扫mri:常规采用横断面扫描,依病变部位再选择冠状面或(和)矢状面扫描。一般层厚5mm~10mm,薄层用 2mm~5mm。常用 se序列 t1wi和t2wi。
     (2)增强 mri:对比剂用 gd-dtpa,按公斤体重 0.lmmol~0.2mmol计算。增强扫描病灶显示更清楚,并可显示平扫未能显示的细小和多发病灶,明确病变的部位和范围,鉴别病变与水肿、肿瘤术后复发与术后改变等。
     (3)mra:无需注射对比剂即可显示颅内大血管,是唯一成熟的无创性脑血管成像技术。 常用 tof法和 pc法。
     (4)功能性mri:利用mr成像技术反映脑的生理过程和物质代谢等功能变化。主要包括:mr扩散成像,反映水分子的扩散速度,主要用于急性脑缺血性疾病的早期诊断;mr灌注成像,反映脑组织微循环的分布和血流灌注,主要用于脑血管性疾病及肿瘤良恶性鉴别;mr波谱分析,主要有1h、31p等的波谱分析,用于脑组织代谢产物的定量分析;脑功能成像,用于研究脑皮层活动的功能定位,已初步应用于临床。
二、影像观察与分析
(一)正常影像学表现
    1.颅骨平片 正常颅骨平片表现,因个体、性别和年龄而异。颅板分内板、外板和板障。 内、外板呈高密度线形影,板障居中,密度较低。颅板厚度因年龄和部位而不同。颅缝包括冠状缝、矢状缝和人字缝,呈锯齿形透亮影。颅缝内可有缝间骨。侧位上可显示蝶鞍的形态、大小及结构。其正常前后径平均11.5mm,深径平均9.5mm,形状分为椭圆形、扁平形和圆形。后前位上,内耳道显示在眼眶内,两侧对称,宽径不超过10mm,两侧相差不超过0.5mm。生理性钙化主要有松果体、大脑镰、床突间韧带和脉络膜丛等部位钙化。生理性钙化的移位仅对颅内占位病变起提示作用。
    2.脑dsa 颈内动脉经颅底人颅后,先后发出眼动脉、脉络膜前动脉和后交通动脉,终支为大脑前、中动脉。大脑前动脉主要分支依次是额极动脉、胼缘动脉、胼周动脉等;大脑中动脉主要分支依次是额顶升支、顶后支、角回支和颞后支等。这些分支血管多相互重叠,结合正侧位造影片容易辨认。正常脑动脉走行迂曲、自然,由近及远逐渐分支、变细,管壁光滑,分布均匀,各分支走行较为恒定。
3.脑ct
(1)颅骨及空腔:颅骨为高密度,颅底层面可见低密度的颈静脉孔、卵圆孔、破裂孔等。鼻窦及乳突内气体呈低密度。
(2)脑实质:分大脑额、颞、顶、枕叶及小脑、脑干。皮质密度略高于髓质,分界清楚。大脑深部的灰质核团密度与皮质相近,在髓质的对比下显示清楚。尾状核头部位于侧脑室前角外侧,体部沿丘脑和侧脑室体部之间向后下走行。丘脑位于第三脑室的两侧。豆状核位于尾状核与丘脑的外侧,呈楔形,自内而外分为苍白球和壳核。苍白球可钙化,呈高密度。豆状核外侧近岛叶皮层下的带状灰质为屏状核。尾状核、丘脑和豆状核之间的带状白质结构为内囊,分为前肢、膝部和后肢。豆状核与屏状核之间的带状白质结构为外囊。
(3)脑室系统:包括双侧侧脑室、第三脑室和第四脑室,内含脑脊液,为均匀水样低密度。双侧侧脑室对称,分为体部、三角部和前角、后角、下角。
(4)蛛网膜下腔:包括脑沟、脑裂和脑池,充以脑脊液,呈均匀水样低密度。脑池主要有鞍上池、环池、桥小脑角池、枕大池、外侧裂池和大脑纵裂池等。其中鞍上池为蝶鞍上方的星状低密度区,多呈五角或六角形。
(5)增强扫描:正常脑实质仅轻度强化,血管结构直接强化,垂体、松果体及硬膜明显强化。
    4.脑mri
(1)脑实质:脑髓质比皮质氢质子数目少,其 t1和t2值较短,故了t1wi脑髓质信号稍高于皮质,t2wi则稍低于皮质。脑内灰质核团的信号与皮质相似。
(2)含脑脊液结构:脑室和蛛网膜下腔含脑脊液,信
40#
发表于 2007-4-26 17:04 | 只看该作者
楼上的,请不要灌水。。。。
