回复:ct0779:头部 女,62,突发昏迷呕吐一天.
首先考虑为右侧室三角区神经上皮囊肿,需结合临床和实验室检查除外侧室内寄生虫病如囊虫、包虫、肺吸虫病等,毕竟该囊内似见多隔改变,且密度不太均一,如果有强化ct或mri资料,结合临床加以全面考虑,鉴别的可能性很大。表现如图文叙述。
另附文献一篇及图片和注解,向原作者表示歉意和感谢!
图1 右侧侧脑室三角区nnc,mrt1w横切位右侧侧脑室三角区局限性扩大,其内可见卵圆形囊影,囊壁菲薄呈线状,凸面向前,无附壁结节存在,囊液信号同脑脊液信号。透明中隔向左移位 图2 同图1病例,t2w横切位可见囊液呈脑脊液样高信号,囊壁清晰可见,呈稍低信号。邻近脑组织内未见异常信号 图3 同图1病例,t2wflair序列横切位可见囊液信号被抑制同脑脊液相似,呈低信号强度 图4 同图1病例,弥散加权横切位adc图可见囊液同脑脊液相似,弥散系数相同 图5 左侧侧脑室三角区nnc,t1w横切位可见左侧侧脑室三角区局限性扩大,其内可见卵圆形囊影,囊壁菲薄显示不清,中线结构向右稍偏移 图6 同图5病例,t2w横切位可见囊液呈脑脊液样高信号,囊壁菲薄,隐约可见,呈稍低信号。邻近脑组织内未见异常信号 图7 左侧侧脑室三角区nnc,mrt1w横切位可见左侧侧脑室三角区局限性扩大,其内可见卵圆形囊影,囊壁菲薄显示不清 图8 同图7病例,t1w增强扫描囊壁囊液未见强化非神经轴外的蛛网膜上皮。
侧脑室nnc的病因及病理 中枢神经系统良性囊性病变可以分为完全由中枢神经系统缺陷发生的和非神经组织侵入神经轴构成的。侧脑室内nnc接近于前者,即这类囊肿更可能是起源于神经管上皮而在胚胎早期,神经为单层柱状上皮,形成神经管时,演变为假复层柱状上皮,也就是神经上皮。经过不断分化,神经管管壁由内向外分为室管膜层、套层和边缘层,以后分别演变为室管膜细胞、成胶质细胞与成神经细胞以及轴突。脉络丛上皮(单层立方上皮)是由脑室顶部某些部位的神经上皮分化而来,它和其外表的间充质一起突入脑室内形成脉络丛。在胚胎发育中,内衬于原始脑室系统的神经上皮发生折叠、内卷或外翻,形成一袋状囊腔,凸向脑室内或伸出脑室外,从而形成囊肿,囊袋颈可离断而使囊肿与脑室分离。
侧脑室nnc的神经上皮具有分泌功能,加之由外向内的液体主动转运,使囊肿逐渐增大而产生占位症状,引起临床症状。囊肿是否引起临床的症状,与囊肿的大小和占位情况相关。nnc也可以没有明显的临床症状,在无意中发现,侧脑室nnc好发于青年,男多于女。其临床表现多样化,缺乏特征性,可轻可重,以头痛最常见,其次为视觉障碍、抽搐、下肢肌力下降等。临床诊断nnc主要依据影像特征,但确诊需靠组织学检查。
侧脑室nnc的mri表现特点 侧脑室nnc的mr表现较具有特征性,囊肿常常位于侧脑室三角区、后角内,呈类圆形,囊液具有长t1、长t2脑脊液样信号特点,与相邻侧脑室内脑脊液分界不清。囊壁菲薄呈线状,凸面向前,无附壁结节存在,囊壁于t1w呈等信号,t2w及t2wflair序列呈稍低信号强度,以t2w观察囊壁最佳,囊壁存在与否是本病诊断的关键。t2wflair序列囊液及侧脑室内脑脊液信号均被抑制,因此flair序列可作为nnc与其他侧脑室囊性占位病变的鉴别手段之一。增强扫描,囊壁及囊液均不强化。不强化特征是nnc与肿瘤性囊性病变及感染性囊性病变鉴别的关键。mr-cine序列对nnc诊断亦有很大帮助,nnc的脑脊液成分是相对静止的,而侧脑室内的脑脊液是流动的,因此,在脑脊液电影中,可见侧脑室内局限不流动的脑脊液信号。本病另一重要特征为脉络丛受压移位,一般向内侧即中线侧移位或向囊肿周边移位,当局限性脑室扩张,脉络丛移位而囊壁较难显示时,高度怀疑有囊肿存在,这时须适当调节窗宽/窗位,仔细观察。nnc周围脑组织无明显占位征象,脑组织内无相应病灶或水肿带,周围脑池、脑沟形态正常。有人曾报道2例nnc内出血;1例nnc引起反复发作的无菌性脑膜炎。总之,根据囊肿好发于脑室体部及三角区内,呈脑脊液信号,囊壁菲薄,相邻脉络丛或透明隔受压移位,周围脑组织无水肿及软化、萎缩,增强扫描囊壁囊液不强化等征象,mr往往能够达到准确的术前诊断。
侧脑室nnc的鉴别诊断 (l)局限性脑萎缩造成的侧脑室局部扩大,可使局部脑沟及蛛网膜下腔加深,和/或相应脑组织内信号异常,而nnc无脑沟增宽,脑实质内无异常信号灶。(2)脑室内皮样囊肿:好发于四脑室,ct值为负值,壁可钙化,侧脑室内者较少。(3)脑室内表皮样囊肿:常见于四脑室,侧脑室内者偶见报道,且前者内密度高于脑脊液,而nnc常发生于侧脑室后部,为脑脊液信号或密度。(4)脑室内囊虫:一般体积小于nnc,呈中等大小,脑实质内者多有 |
