楼主: daiyangui
[讨论]CT机每天都要预热吗?
41#
发表于 2006-7-14 22:27 | 只看该作者
warm-up必须做:warm-up是为了提高球管的真空度,延长球管的寿命而设的程序,应严格按照系统提示进行。
42#
发表于 2006-7-15 23:07 | 只看该作者
是否每天预热要视实际情况而定,首先我们应该知道为什么要预热:
1.我们知道曝光瞬间只有1%的能量变成伦琴射线为我所用,其余的接近99%能量我们没用,会以热量等形式转换,可见热量是曝光能源转换的主要方式(应该说我们用的只是副作用而已)。所以曝光时产生的热量可想而知。既然需要散热那么温度更低的物体吸收热量不是更好吗,这是成立的,但物体都有热胀冷缩的特性,局部热量过高会产生更大的膨胀变形,来不及吸收热量的部分相对膨胀变形要小,同一材质的材料就会产生机械变形,这种变形肉眼虽看不到却对材料是一种伤害。
2.球管的材质并不是单一的,有玻壳,靶面,轴承,驱动电机,灯丝还有油,这些东西热传导性能和机械强度是不一样的,铜的热传导是最快的,变形也最快,玻璃最慢,换句话说铜已经膨胀变形时玻璃可能还没吸收到热量,假设玻璃里面注入铜柱且同一温度下铜和玻璃的接触间隙是0,骤然加温,铜会先膨胀,当体积超过玻璃的机械强度时玻璃就会爆裂。所以我们更需要一种更温和的散热方式,缩小各个材料的温差。ct球管都是大功率连续曝光,为了及时散出热量,一般都采用了冷凝器,用油把热量带传来进行散热。这是目前最理想的解决方式。
分析以上我认为:
1.环境温度在45°以上时不需要预热(你罢工都合法)有的机器是自动检测球管温度的,他说不用预热你就没必要。没有检测球管温度的机器可以根据上次曝光的能量和及间距时间判断是否需要预热
2曝光后停止散热比不进行预热危害更大
43#
发表于 2006-7-15 23:09 | 只看该作者
还有就是以上各位老师说得确实可以提高球管的真空度
44#
发表于 2006-7-23 01:22 | 只看该作者
我们机器工程师要求每天开机后先预热,保护球管。
45#
发表于 2006-8-2 20:38 | 只看该作者
球管最好每天进行预热,这样除了保护球管外,还对图像质量好.
46#
发表于 2009-1-23 05:30 | 只看该作者
预热是必须的
47#
发表于 2009-2-5 05:13 | 只看该作者
我们的经验是:三天才一次,我们的球管运行了近38万次。现在基本就不预热了。
48#
发表于 2009-2-9 07:31 | 只看该作者
49#
发表于 2009-2-23 05:24 | 只看该作者
我们的机器只要管球热容量低于10.5就必须预热,否则不曝光。
50#
发表于 2009-4-23 02:20 | 只看该作者
隔三个小时不工作就得预热,主要为保护管球。
