囊性垂体瘤
2006-1-30 08:13| 发布者: 影象王| 查看: 4557| 评论: 0
女性,29岁,视物模糊半年.无其他不适.患者在天坛医院做手术,有病理结果
zxd95发言:这病例首先是定位的问题,我想定位在鞍内应该是没有问题(肿块最大径位于鞍内),视交叉受压上抬。所以首先应考虑垂体瘤,且年青女性多见;而颅咽管瘤一般位于鞍上,囊变,壁有钙化(ct显示应该更好),临床上儿童多见,有时向鞍内长,垂体受压,表现病人个小,长不大。
入门小生发言:鞍区囊性占位性病变,信号均匀,边界清楚,占据整个垂体窝,有占位效应,视交叉受推移。考虑颅咽管瘤可能性大,囊性垂体瘤不除外。
本人不太支持rathke囊肿,它多发生于腺垂体与神经垂体交界处,且病变范围这么大也不支持。
yuanfang_22发言:老乡提供的病例不具特点性,这样的四不象最麻烦。不知道有增强没,还是故意没贴出来。
诊断思路不外就是从:蝶鞍变化,病灶钙斑,垂体蒂的偏移以及肿瘤的生长方式和强化方式。
所给资料有限,只有抓特点,猜了,请斑竹指正
特点一:囊性病灶
特点二:垂体受压变形
特点三:rathke囊肿的起源及生长方式,起源垂体蒂残存上皮细胞。生长沿垂体蒂向上生长,遇脑膜时受挤压呈葫芦形改变。本例虽没有完全生成葫芦形,但有成葫芦的趋势,病灶上份变高尖,可以想象是遇脑膜阻挡生长的征象。
综上,意见:1。rathke囊肿 可能性大 2 。蛛网膜囊肿 3。表皮样囊肿
强烈要求斑竹上传增强图象及完整t1 t2 压脂 有ct更好!~!~
影象王发言:我给你们提供的资料也是尽力而为的,可能有些资料不合19楼的胃口,这个病例是病人到天坛医院做了手术,临走的时候我急忙把他的片子排了几张,没有做增强,望你原谅,资料不是很全面,但也能说明问题了.你的诊断思路部分有正确,但你的诊断结果却离的太远,首先你的结果与你思路互相矛盾.{本例虽没有完全生成葫芦形,但有成葫芦的趋势,病灶上份变高尖,可以想象是遇脑膜阻挡生长的征象},你的思路告诉我们是鞍内的病变,那么你的结果1符合;2的病变接近鞍区的,多在鞍上,如果是脑脊液信号那么应该是空泡蝶鞍了;3的病变这个区域比较少,基本都在鞍上,多在cp角区。你的诊断结果和我的病理结果没有一个符合,19楼战友你再思考一下.
yuanfang_22发言:rathke囊肿起源于鞍窝后下份,沿垂体蒂向上生长。根据资料和书还有老师的教诲,如果我没记错的话,生长方式应该是这样。
我再重新思考定位一下!~谢谢楼主
yuanfang_22发言:还有我的第2个结果,如果是脑脊液信号,只能说明鞍隔缺损或(注意是“或”)垂体萎缩或在垂体正常的情况下,蛛网膜下腔在脑脊液的冲击下,突入鞍内,垂体受压。空蝶鞍的完整解释。空蝶鞍引起的原因:先天性缺陷可能因间叶组织发育障碍,造成鞍隔发育不良,鞍隔的漏斗孔较大。还有就是脑脊液信号的关系,以后我在工作中,在多总结总结。
总之,错了。我再思考一下吧。
yuanfang_22发言:顺便和大家讨论一个有争议的问题,颅咽管瘤和rathke囊肿 是一个概念吗??
yuanfang_22发言:又重新想了良久,又看了几遍,没有发现明显的垂体蒂征象。
考虑:星形细胞瘤或囊性颅咽管瘤或垂体瘤囊变,不过可能性小,因为临床症状不支持,囊变的垂体瘤多有明显的临床症状
zryh发言:首先是定位在鞍内病变,囊性特点。考虑1完全囊变的垂体瘤。2颅咽管瘤。
病理结果:囊性垂体瘤.
病例来源:mri0162。由影象王发布:
http://www.radinet.com.cn/forum_view.asp?forum_id=8&view_id=7180
