肝血管异常
2006-2-15 04:57| 发布者: 吕军浩| 查看: 1921| 评论: 0
男,36岁,乏力数月,14岁有“肝炎”史。
层厚10mm,碘海醇85ml,20ml/秒。
30秒扫动脉期,120秒,5分钟延迟。
120秒
5分钟
翁志蓬发言:
这个病例就复杂了!有肝炎史,有肝硬化表现,很容易就联想到肝癌的可能。但肿块平扫密度不均匀,等密度中间杂小片低密度区,增强扫描动脉期强化程度还不如正常肝实质,延迟扫描则逐渐变为等密度,其内见一粗大的血管,及多条排列紊乱的血管影。因此,肝癌及肝血管瘤都不符合。肝腺瘤与肝局灶性结节增生也不支持。局灶性脂肪肝又因为病灶内血管稀疏而不太支持。
本例我考虑门静脉血栓形成。如吕医生所说的,病灶内门静脉右主枝有扩张,病灶内可见多条血管影,是否血栓形成后侧枝静脉开通所致?
这种病例我从未见过,手头资料有限,推测而已,请大家多多指教!
另,吕医生,您这个病例是用数码相机还是扫描仪获取的?我怎么调整也调不出更好的效果,抱歉。
gaozhengyi发言:
布查氏综合征
布查氏综合征发生较急时,平扫ct显示肝脏体积增大并且密度呈斑片状降低,这是由于肝脏的的淤血造成的,腹水多见,偶尔高密度的肝静脉或下腔静脉血栓可以看到。动态增强ct显示肝实质斑片状强化伴有肝静脉的显示不清。在一些病例,肝脏的中心部分,包括肝尾状叶,强化相对正常并和强化差的肝外周区相比呈高密度。延迟时间较长可以显示斑片状强化逐渐向肝外周区发展,可以形成强化程度的反转,即肝外周区相对呈高密度。在其他的病例,整个肝脏表现为不均匀的实质强化,血管内的栓子显示为肝静脉或下腔静脉内的低密度影。肝梗塞,表现为不强化的周边楔形低密度影偶尔可见。下腔静脉往往狭窄或闭塞,侧枝血管可以看到。伴随的门静脉血栓发生于大于20%的布查氏综合征病人。在慢性布查氏综合征病例,肝尾状叶相对于萎缩的肝脏部分来说相对增大,这是由于尾状叶的血供特点决定的,因其直接汇入下腔静脉。
叶子发言:
增强扫描没有扫全整个肝脏,我觉得给分析病变增加了难度.增强扫描层面未见肝门.平扫的最后一层是第二肝门吗?
这个病例给我的第一感觉是不象恶性的东西.门静脉血栓、布查氏综合征也都有不支持的地方.前者没有看到直接的征象,如门静脉的增粗,充盈缺损等,后者如远端下腔静脉的增粗,侧枝循环的建立等.我觉得是不是可以考虑先天血管发育异常?低密度影会不会是个大血窦?其近中心处明显强化的类圆形影应该是门静脉吧?该病人的胰腺跟正常人的是不是也有所不同(位置、形态,也许没扫全)。该病例脾脏那么大,可脾门区没有迂曲血管影,是不是很奇怪?
肝血管异常
病人在上海中山医院破腹探查:病灶有搏动,肝动脉增粗如指状,与静脉见有吻合
取病理、肝动脉结扎后关腹。病理镜检:血管异常,肝脏细胞正常。所有临床、影像、
病理科专家均未能给出具体病名。
病例来源: ct541。由吕军浩发布: http://www.radinet.com.cn/forum_view.asp?forum_id=4&view_id=1458
