医影在线 › 门户 ›影像图库› CT病例› 泌尿系统 › 查看内容
左肾透明细胞癌
2006-5-23 17:12| 发布者: zryfb7719| 查看: 3506| 评论: 0
左肾实质占位,平扫及实质期,中间二期高压异常无图像,对不起!!!
ct值平扫20-30,增强后65-70
天高云淡发言:
肾细胞癌
山野樵夫发言:
左肾实质性肿块,向边缘突出,密度尚均匀,考虑肾细胞癌
chenqiong发言:
考虑小细胞肾癌可能大
术后病理为左肾透明细胞癌
向医生点评:
下面摘录一篇文章也算是对这个病例的小结吧!(文章来源:中国医学影像技术2005 年第21 卷第5 期)
肾透明细胞癌的ct、mri 诊断
韩希年3 ,彭令荣,刘光华,王 俭
(第二军医大学附属长征医院影像科,上海 200003)
 肾癌又称肾细胞癌,是最常见的肾脏恶性肿瘤[ 123 ] 。根据病理分类,肾细胞癌又可分为几种类型,其中大多数为透明细胞癌,约占67. 6 %~76. 2 %[ 225 ] ,其次为乳头状癌和颗粒细胞癌。前者与后两者的ct、mri 表现有所不同[ 6210 ] 。国内文献有关肾细胞癌各病理亚型ct、mri 表现的报道很少[ 9211 ] 。笔者收集了165 例肾透明细胞癌,现将其ct、mri 表现作一报道,并与乳头状肾细胞癌、肾颗粒细胞癌的ct、mri 表现作对比。
1  资料与方法
1. 1 一般资料 165 例患者,男111 例、女54 例,年龄29~77岁,平均54. 4 岁。共进行185 例次检查,其中单行ct 检查127 例;单行mri 检查18 例;ct 加mri 检查20 例,两种检查时间相距0~14 天。
1. 2 ct 检查 147 例行ct 横断位平扫加增强扫描。增强扫描方法:用高压注射器经肘静脉注入浓度为300 mgi/ ml 的非离子型对比剂90 ml ,根据受检者的身体情况注射速率为2~3 ml/ s 。注射造影剂后40~45 s 开始皮髓(动脉) 期扫描,4min 后行排泄期扫描。
1. 3 mr 检查 38 例行mr 检查。用siemens magnetomvision plus 1. 5 t mri 扫描机。平扫行横断位t1wi 和t2wi 序列和冠状位t2wi 序列扫描,增强扫描在以2~3ml/ s 的速率注入对比剂( gd2dtpa 制剂15~30 ml) 后,约30 s 、4 min 分别行皮髓期、排泄期的t1wi 横断位扫描。
2  结果
2. 1 肿瘤数目、分布、形态及边缘 本组165 例共有172 处病灶,其中160 例为单发灶,5 例为多发病灶(1 例为双侧4 处病灶,2 例为左右肾各1 处病灶,2 例为单侧2 处病灶) 。肿瘤位于右肾上部44 处、中部34 处、下部22 处,左肾上部30 处、中部19 处、下部23 处。肿瘤形态多呈圆形或类圆形(部分体积较大的呈类长圆形) ,长径为1~12 cm ,平均4. 6 cm ,其中直径≤3 cm 者57 处。147 处有假包膜,81 处呈浅分叶,14 处呈深分叶。
2. 2 ct 表现 平扫除16 处直径≤4 cm 的肿瘤呈较均匀密度,与周围肾组织相比,呈等、略低或略高密度(图1a) ,其余138 处肿瘤均呈不均匀或混杂密度(图2a) ,其中19 处肿瘤内有点状、条状或不规则形钙化,14 处肿瘤内有高密度的出血灶。增强扫描,除3 处较小肿瘤呈较均匀强化外,151 处肿瘤强化不均匀;皮髓期呈明显或显著强化者有149 处:强化最明显区强于邻近肾皮质者74 处(图2b) 、相似或略弱于邻近肾皮质者75 处,仅上述平扫密度较均匀中的5 处明显低于邻近肾皮质(图1b) 。18 处肿瘤内有异常血管。排泄期肿瘤与肾实质相比呈明显低密度,病灶边界更为清楚,128 处病灶内有不同程度坏死、囊变。本组病例含6 例囊性肾细胞癌,病灶呈囊状,表现如单纯性肾囊肿,但可见壁结节、网格状分隔,增强扫描有明显强化(图3) 。
2. 3 mr 表现 平扫见8 处病灶在t1wi 信号较均匀,但在t2wi 信号均为不均匀或欠均匀(图1c) ,其余病灶在t1wi和t2wi 呈不均匀或混杂信号(图2c) ,其中4 个肿瘤内有出血灶( t1wi 和t2wi 均呈较高信号) ,所有病灶均未见明显钙化灶。增强扫描,肿瘤均强化不均匀或欠均匀,皮髓期2 处病灶呈轻度强化(图1d) ,强化最明显区强于邻近肾皮质者19 处(图2d) 、相似或略弱于邻近肾皮质者17 处。1 处肿瘤内有异常血管。排泄期肿瘤与肾实质相比呈明显低信号,病灶边界更为清楚,28 个病灶内有不同程度坏死、囊变。
2. 4 肾外病变 165 例均未见肾门区淋巴结转移,2 例见肾静脉癌栓,1 例见下腔静脉癌栓及
