男,50岁,时而胸闷胸痛,x光发现右肺巨块占位伴多发钙化![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 枫叶发言: 错构瘤吧!! zjwxjh发言: 错构瘤或畸胎瘤 qlonghu发言: 应该是错构瘤。 具有良性肺肿瘤的征象,可有轻度分叶,大小可在1至9厘米,病变可保持数年无变化或有缓慢增长。约25%-30%可见钙化,爆玉米花样钙化是错构瘤的特征表现。表现为肺内圆形或类圆形结节影,常位于且表面的胸膜下,或靠近叶间胸膜 。病灶边缘光滑,可见浅分叶或小棘状突起。有的病例可见血管受压移位的良性征象。病灶内可有局灶性脂肪和或钙化。病灶内检测到脂肪密度是错构瘤的特征性改变。 结果: 随访结果错构瘤 首先谢谢大家的积极讨论,该病人是2005-5-10检查的ct,经过近一年的随访,病人无明显胸部及呼吸道症状,身体状况良好.就这张片而言我觉的是一个典型的错构瘤,首先它具有良性肺肿瘤的征象,像这么大的病灶无明显的临床症状,边缘光整清晰,内钙化面积超过20%,邻近血管支气管受压移位,纵隔无肿大淋巴结等良性征象.再者是定性,该病灶有爆玉米花样钙化,有软组织成分,并通过ct测量内低密度为脂肪密度,为此可较有把握诊断为错构瘤. zjx8267点评: 下面我们再简单复习一下错构瘤的临床及ct表现 : 错构瘤通常是以肺内孤立结节为特征的良性肿瘤。构成错构瘤的成分是肺部原有的组织,但是由于异常的组合而形成肿瘤样病变,故认为它是胚胎发育的异位组织所造成。多见于40岁以后,而50--60岁年龄组发病率最高。男性多于女性,为2--3:1。 (一)临床表现: 肺错构瘤临床常无症状,绝大多数为体检时偶尔发现。 (二)病理表现 肺错构瘤常呈圆形或椭圆形肿块,境界清,可有轻度的浅分叶,或呈脐凹状,直径一般在3.0cm左右。肿瘤 起源于小支气管的结缔组织,常位于肺的周边部近胸膜或肺叶间隙处,位于肺门部极少见。肿瘤成分一般以软骨为主,此外可以含有腺腔、脂肪、平滑肌、纤维组织和上皮组织,有时可有钙化和骨化。 (三)ct表现 对于肺内孤立结节,ct检查以薄层平,尤其是用高分辨率ct为宜,层厚和间隔一般采用2--5mm。ct图上肿块呈圆形或椭圆形,常位于肺的周边,一般直径小于3.0cm。少数错构瘤可以很大,肿块有浅分叶,境界清,无毛刺。 根据错构瘤的组织成分及其比例不同,其x线和ct表现有多种类型:1.密度料均匀的软组织肿块,无明显钙化可见;2.肿块内含较多脂肪成分,呈低密度灶,其ct值在-50---120hu之间;3.肿块内含钙化灶,此类典型者呈爆米花状,也可有斑点状;4.肿块内既含脂肪双含钙化灶。上述表现以后两种类型最具有特征性,第一种无特征性。 (四)鉴别诊断 肺错构瘤常无症状,并以孤立结节形式存在,故特别需与无症状的早期周围型肺癌相鉴别。前者肿块轮廓可呈分叶状,且有毛刺。前者肿块内可有多种不同,如脂肪、钙化、软组织等;后者常以软组织密度存在,极少数可有细沙粒样钙化。故两者是可以鉴别的。 有时错构瘤需与结核球相鉴别。后者常在上叶尖后段或下背段形轮廓光整的肿块,密度常 均匀,肿块周边有弧状钙化,病灶附近常有散在卫星灶。而错构瘤内含有脂肪及典的爆米花样钙化,颇具有特征性,故一般鉴别较容易。但对既无钙化又无脂肪的错构瘤,鉴别诊断颇为困难. 病例来源:ct3123 。由zjx8267发布:http://www.radinet.com.cn/forum_view.asp?forum_id=4&view_id=11762 |
