原发性肝癌
2006-11-16 07:49| 发布者: 同| 查看: 2657| 评论: 0
男 62岁,腹痛月余,食欲减退。b超示肝左叶血管瘤可能性大,腹膜后占位。病人不同意强化。
子期发言:肿块似乎位于胃和胰腺的前面,而胃属腹膜内位器官,b起提示腹膜后占位,不太好理解。肝左叶低密度影似乎与肿块相连,而肿块下后部又与胃窦分界不清,考虑胃癌侵犯肝脏。不做强化有时很难诊断的。
守望可可西里发言:
1.肝、胃间病灶的定位:大网膜病变。
定性:炎性,脓肿可能性比较大。胃有部分浸润、粘连。
请各位老师看下图:
2.肝左叶病灶密度不均匀,其间有多个不太规则形更低密度区,肝左叶局部萎缩、凹陷,肝门部见一较高且欠均匀密度的结节影,此应该是b超考虑的腹膜后占位性病变。如果二者结合起来考虑,肝血管瘤的诊断非常勉强。肝血管瘤一般密度比较均匀,更不会导致肝左叶的萎缩、凹陷,也同样不会导致肝门部出现结节影。
故我认为肝左叶病灶更应该考虑为胆管细胞癌或原发性肝癌,肝门部结节影考虑为增大的淋巴结要恰当一些。
病人不愿意增强比较麻烦,能再做其他的检查吗?比如彩超、mri(估计不可能,一般不做都是因为没有钱),结合起来考虑更妥当。
逸风发言:尽管病灶主体位于肝胃之间,但是肝左叶显示体积饱满,其内可见于肝外密度一致的低密度病灶相连;病灶内示小片状高密度,周围显示条索样影,与胃前内侧壁分界不清;临床没有发热等表现b超提示腹膜后占位.
诊断意见:肝左叶占位侵犯胃前内壁,考虑外生性肝癌并出血可能大.
xcc106发言:这个病例非常好,如有增强的话是比较完美的。
个人认为:胃平滑肌肉瘤伴左肝受侵犯,右肾转移可能大。
该肿块与胃底关系非常密切,始终相连,边缘模糊。与肝似有受侵犯,左肺表现为低密度不规则影,右肾示一突出低密度影,边缘欠清,肝门周围未见明显淋巴结肿大,后腹膜淋巴结不肿大。
wshsp发言:肿块位于肝左叶、胃和胰腺之三角区,但尤其于胃窦关系更密切,向前下方扩展,其内有分隔,小网膜囊浑浊,与前胸壁粘连,并侵及肝左叶,与胃壁分界不清这些都提示病灶非实性且向周围渗出导致粘连。右肾实质内可见低密度影多考虑为囊肿。由于没有增强所以不能跟清楚显示其内部结构。所以我倾向于位于网膜的炎性肿块并侵及肝脏,应查一下胃是否因为溃疡导致有穿孔?
zyyths发言:肝胃间隙占位,与胃关系密切,考虑为来源于胃的恶性间质瘤(体积较大,密度不均,内见不规则坏死区,肝脏左叶侵犯,该例属于胃间质瘤的腔外型,原发于浆膜下)增强扫描有助于诊断,免疫组织化学cd117阳性可确诊
奕帆发言:单凭现有的临床和ct片,要清楚诊断是不可能的,也完全没有必要瞎猜,但可以多考虑几个常见的,也可以提示良、恶性的可能性。
我认为:1、外生性肝癌,2、大网膜肿瘤,3、外生性的胃平滑肌肉瘤,4、b超提到的肝脏血管瘤等都不能排除。但定位可以定在胃小弯侧(相当于肝胃-间隙区)。
关于右肾病灶向外突,好像有脂肪成份(图像偏小),请楼主自己好好再看一下。
结果:患者到上级医院确诊为原发性肝癌
原贴地址:
http://www.radinet.com.cn/forum_view.asp?forum_id=4&view_id=16276
