医影在线 门户 影像图库 X线病例 消化系统 查看内容
食管内异物
2007-2-11 07:03| 发布者: 放牧人| 查看: 4446| 评论: 0
zyyths发言:典型食管内异物(正位为冠状圆形,侧位为矢状;气管内则相反)
余辉发言:典型食管内异物(气管内相反)还有一个征象:侧位上异物与气管不搭界
x线提问:确实是食道异物。这恐怕“放射人”都知道。
如果进一步:为什么是食道异物而不是气管内异物?二者如何鉴别?为什么食道扁平异物常呈冠状位而气管扁平异物常呈失状位?非扁平食道异物怎样与气管异物鉴别?。。。。
sdqzwyx回复:硬币样异物嵌留于食道中常呈冠状位,同样异物若在气管内则呈失状位,以此可将两者鉴别,这是我们影像基础课都学过的内容,至于形成原理忘记上学时老师怎样教的了。我想是由于二者的解剖关系决定的,因为食道在胸腔内一般前后扁平,前面有气管、后面有脊柱,两侧比较薄弱,所以只能向两侧扩展;而气管是由\"c\"型软骨构成,两侧都是软骨不能扩展,后方有缺口比较薄弱,容易扩展。至于非扁平食道异物及气管异物,可以从临床及影像检查鉴别:气管异物一般都有刺激性咳嗽,食道异物是有吞咽阻挡感;气管异物一般多位于喉部或右下叶支气管,食道异物一般第一狭窄部最多、第二狭窄处次之;气管异物侧位偏前、食道异物偏后;实在不好区分,食道造影可以鉴别。
lth7110补充:气管前后径稍大于横径,食管前后径小于横径,并且食管壁柔软前有气管后有脊柱,故不透x线扁平异物进入后,征象相反;不透x线非扁平异物,侧位相可做鉴别,气管异物可直接见于透亮的气柱内.另,气管异物与食管异物临床表现不同
jiangjing回复:气管异物要通过声门裂[左右径短,前后径长,气管软骨环开口向后,所以气管异物成矢状位。非扁平异物鉴别---注意气管异物有呛咳史,呼吸不畅,以及相应的x线表现[如呼气性或吸气性障碍,肺不张,阻塞性肺炎],气管靠前[中纵隔],食管异物右吞咽梗阻病史,食道位于后纵隔,吞钡或棉钡可检查异物]
zhw974247补充:气管异物可有纵隔摆动,阻塞性肺气肿,肺炎等。
原贴地址:http://www.radinet.com.cn/forum_view.asp?forum_id=28&view_id=17164
