舟状骨骨折
2007-2-16 07:09| 发布者: wulingfeng329| 查看: 10254| 评论: 0
女,27岁,外伤来院就诊!
结果:舟状骨骨折
wulingfeng329补充:这个是我同事漏诊的片子,后来我一看病人不对,肿痛明显,透视下确诊了再给拍的尺偏位!
呵呵,因为以前自己刚参加工作时也碰到,自己也给漏诊了,所以我认为不应该再犯第二次的错误了!
所以自己总结了经验,吸取了教训!----不是自吹自擂,真的是身有体会!
工作细心才能对病人负责!你们说,对不?
听蝉观竹发言:舟状骨骨折。
应该照“迪氏位”片,即手尽可能向外展(可以借助于别人的帮助),x线中心线对准腕部中心,楼主提供的第一套片子是常规正侧位,第二套是“迪氏位”。
舟状骨骨折应该注意继发缺血坏死,应随访
九目段发言:腕舟骨骨折!
腕骨分二排,舟骨靠近排桡侧,其状如舟,故其名。但不规则,背面狭长,粗糙不平,与桡骨形成关节。跌倒受伤时,掌心着地,舟骨首当其冲,受压于桡骨与头状骨之间,形成骨折。由于舟骨所处位置剪力大,血运不良,故难于愈合。舟骨骨折多见于青壮年。是最常见的碗骨折,占82%。
临床表现:1.腕背肿胀,疼痛,腕关节活动功能障碍,鼻烟窝有明显压痛(突出的特征),2004年大型医疗设备上岗证考试有此题。2.舟状骨移动实验(+),是诊断舟骨骨折特殊的检查方法,诊断意义大于x线。
诊断依据:1.有腕部外伤史及上述症状体征。2.x线摄正侧斜位片。有时早期骨折线显示不清可在两周后再摄片以便确诊。初次x线检查阴性而被漏诊,占22%-43%,因此鼻烟窝有明显压痛和舟状骨移动实验(+)非常重要,x线阴性不能排除骨折,这是放射科医师要注意的!如果不确定可选择ct、mri等灵敏度高的检查方法。
治疗原则:1.可疑舟骨骨折而x线片未见骨折线者,应先按骨折进行固定。二周后摄片复查,若无骨折,不再固定,如有骨折,则应继续不间断固定,直至骨折愈合。2.无移位骨折,可用无衬垫短臂管型石膏固定前臂旋前,腕背伸30°桡偏,及拇指对掌位6-8周或更长时间。3.有移位骨折或陈旧性骨折可行桡骨茎突切除,内固定或植骨术,石膏固定至愈合。4.骨折不愈合或缺血性坏死,可行血管种植,或舟骨切除,或行腕关节融合术。
用药原则:1.对非手术疗法患者,一般无需药物治疗。2.需手术治疗者,术后要用抗生素等。
疗效评价:1.治愈:骨折愈合,功能完全或基本恢复。2.好转:对位及固定良好。 3.未愈:骨折未愈合,或缺血坏死。一般12-20周能痊愈,舟骨的滋养血管自舟骨结节进入,当舟骨腰部和近段骨折时血运差,不愈的机会增加。
hebeislj发言:临床多拍腕关节正侧位,很容易漏诊舟状骨骨折,以后一定谨慎。
rjbjl发言:一、舟状骨移动试验(scaphoid shift test,sst)
检查方法:将患肢腕关节被动尺偏,检查者一手握住患肢腕部,用拇指压迫舟骨结节,另一手握住患肢手掌使腕关节逐渐转向桡偏。此时,如舟状骨正常,检查者的拇指可明显感到舟骨结节向掌侧突出,似有压迫拇指的感觉,判定为阴性;如骨折,则无上述感觉而腕部产生剧痛,判定为阳性。
二、握拳后,纵向扣击2、3掌骨远端引起疼痛者有诊断价值。
三、手舟骨骨折(fractures of the scaphoid)治疗很繁琐,不愈合率相当高,石膏固定时间长,骨折病常见。
四、骨折移位标准:间隙大于1mm,月、头骨角度大于15度或舟状骨月骨夹角大于45度。
先说这些吧!
lchwen1209发言:如遇腕关节外伤病人拍片,需亲自检查以免漏诊,拍45度双斜位,就不会放掉了。可疑骨折一定要复查,以防肿胀的软组织掩盖骨折线。
wxy7406发言:提醒大家还有小孩的肘关节骨折和骨骺分离,特别是轻度的,我院就有一例,现在在打官司,所以我建议病人有症状,还是加拍健侧对照。行医如履薄冰
5180518发言:好病例,本人认为结合临床很重要,我也碰到过类似的病例,外院正侧位正常,来院正侧位片未见异常,但患者临床症状明显,肿痛,局部压痛明显,透视下点片,舟状骨骨折。
向医生发言:记得上骨关节病x线诊断学时老师曾说过:“没有哪一种骨折比腕舟骨骨折更容易被忽视,也没有一种诊断上的失误比这更会遭受人家的批评!”,说得真不错呀!
水银发言:以后腕关节都加照尺偏位,当常规算了,以免漏诊.
hebeli发言:我刚刚还碰到一个漏诊病人,是晚上急诊来的,后来打了石膏固定后手自然就偏了一点,复查是一拍就出来了,上夜班好可怕,我们可是自扫门前雪的呀
☆芝麻糖☆发言:我漏诊过一个豆状骨脱位的,就是因为临床开的手正斜位而不是腕正侧位
