升结肠癌伴肝脏转移
2008-4-13 07:30| 发布者: 听蝉观竹| 查看: 3708| 评论: 0
女性,33岁,医务人员。
右上腹不适一周而进行肝脏超生检查,发现肝脏占位病变。体温37.8℃,wbc13.0×10的9次方/l。
afp正常,肝功能正常。
平扫描
动脉期
门脉期
平衡期
jiajie发言:
1、肝脏内见多发大小不等的类圆形结节灶,环形强化程度略低于周围肝组织,中心坏死区无强化,呈牛眼状,考虑良性病变结核肉芽肿或肝脓肿。
2、胃腔内软组织密度影,未见平扫图像,似与胰腺强化同步,考虑异位胰腺。
3、胃癌肝转移?
liudongxu1972发言:1、从病灶形态、密度、强化特点看像消化道多发转移瘤。
2、从病史上看符合多发性细菌性肝脓疡。
诊断:肝内多发性占位性病变,考虑:肝脓疡(细菌性)?转移瘤?建议抗感染一周后复查。
老爱克斯新网客发言:肝内多发圆形低密度灶,增强无明显强化,中心坏死,结合临床发烧白细胞增高,肝脓肿可能大.
翁志蓬发言:这个患者肝脏病变我觉得用“一元论”不好解释,如果将大病灶和小病灶分开考虑,就比较容易解释。
先看大病灶,考虑肝脓肿:
其余的小病灶,边界尚清楚,增强扫描未见明显强化,考虑肉芽肿性病变可能性大。
尚峰 发言:平扫肝较大的病灶密度不太低,楼主没给ct值,增强检查动脉期即有强化,门脉期及平衡期强化逐渐明显,中央小部分及周边没有强化,从增强看病灶应该是双重供血,转移瘤可能性大,脓肿基本不考虑,另外两个较小的病灶一个考虑囊肿,另一个考虑转移可能,此病人胃确实有问题,建议进一步检查。
卜一发言:本例应该是多种病并发.
1 肝右叶类圆形较大低密度灶,中心坏死,增强实质部分强化,中心未强化,结合临床发烧白细胞增高,考虑:肝脓肿可能大.2 另见多个小圆形低密度病灶,增强未强化,考虑:肝内多发囊肿.3 胃内实质性肿物,与胃壁间明显见透光区,增强明显强化,胃壁光整 柔软.多考虑:胃内良性肿瘤_巨大息肉?
mzjctmr发言:1 临床:病人系年轻女性,查体发现病灶,afp正常。低热,白细胞总数增高。2.影像:a肝右叶类圆形较大低密度灶,增强扫描病灶边缘及实质部分强化,平衡期大部分强化,中心见未强化坏死区。b余左右叶两个小圆形低密度病灶,右叶病灶未强化,左叶病灶成边缘强化。3意见:肝脏良性病变,考虑炎性假瘤,右叶小囊肿。( 胃内略高密度位置形态有改变还是食物影)。
jiangjing发言:肝右叶平扫低密灶,增强动脉期呈边缘强化,门脉期及延时强化更明显,中心小班状不强化影,周边见环带状低密不强化影显示,肝左右叶可见两个小低密度结节影。结合病史白细胞减少,低热。考虑 1肿瘤。转移瘤可能。2感染性病变。3请结合临床及穿刺活检
zhxl1127 发言:肝右叶平扫低密灶,增强动脉期呈边缘强化,门脉期及延时强化范围增大,并向中央推进,中心小班状不强化影,周边见环带状低密不强化影显示,肝左右叶可见两个小低密度结节影。结合病史白细胞减少,低热。考虑
1肿瘤:肝血管内皮肉瘤 ;
2感染性病变:肝脓肿
3胃内病变考虑良性。
求知若渴发言:病灶呈渐进性强化,有完整包膜,中心部分未强化,中年女性,考虑为血管瘤并瘤内血栓.胃内告密度应该还是胃内容物
guzhongliangddd发言:该病灶呈逐渐强化,有完整的环状强化,周围有低密度的环形态水肿带,而且灶内可以见到散在的小气体密度区,故我首先考虑是肝脓肿。肝内其它低密度区考虑是囊肿。
胃内高密度不考虑是病灶,与胃壁间有较清晰的间隙。
dyqct发言:大家分析的很精彩,我支持:
1、肝内大病灶为脓肿可能性大;
2、两个小病灶为囊肿;
3、胃内略高密度影可能为食物,因无平扫前后无法对比。
听蝉观竹补充:下面链接是肝脓肿病例,请大家对照一下。
http://www.radinet.com.cn/news_view.asp?id=3301
听蝉观竹补充:抗感染治疗一周后复查b超病变无变化。
听蝉观竹补充:这是在做肝脏三期增强扫描结束后,加做的下腹部ct扫描。
[img]/upload/forum/200
