女性,42岁,因腰痛、血尿而一周就诊。超声发现右肾占位病变。![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() zhangkai发言:右输尿管无扩张,考虑多囊肾。 还珠格格发言:1、临床特点,女性 42岁,腰痛 血尿; 2、ct征象:右肾体积增大,肾下极可见一球形低密度灶,有包膜,其内见多个大小不等低密度囊腔,明显 分隔,增强扫描,外有厚壁,囊肿无强化,分隔强化更明显且互不交通,与正常肾组织分界清楚; 3、诊断 右多房性肾囊肿可能性大 此病又称多房囊性肾瘤。 九目段发言: 【临床】女性,42岁,因腰痛、血尿而一周 【ct】右肾下级可见一类圆形较大多囊分隔肿块,边界清。 【诊断1】右肾下极占位,考虑bosnisk囊肿(3~4级) 【诊断2】右肾下极占位,考虑囊性肾细胞癌可能性大 【诊断3】右肾下极占位,考虑多房囊性肾瘤可能性大 卜一发言:右肾明显增大,其中下极见较大 囊性 多分隔低密度肿物,占位效应明显.增强强化不明显.支持考虑:多囊肾! 翁志蓬发言:一个大囊,边缘光整,囊壁较厚但厚薄均匀,注射对比剂后明显强化。囊内见大量小囊呈“多房状”。囊内没有钙化,没有实性成分。 用肾脏常见的囊性占位性病变来解释: 1、肾囊肿:很少多房状的,而且囊壁一般不强化。 2、多囊肾:多发囊性占位,而本例是一个病灶。 3、髓质海绵肾:也是多发,而且较小,很少大于1cm。 4、多房性囊性肾瘤:不论在b超、ct、mri上均可见其囊性成分及同时存在的实性成分,囊性部分不强化,实性部分则有强化(摘自《中华医学影像学--泌尿生殖系统卷》),本例没有见到实性成分。 5、囊性肾癌:病灶边缘不光整,其内也应该有实性成分。 …… 常见病都排除了,只好考虑少见病、罕见病了。 如果病灶发生在肝脏,大约都会想起一种寄生虫病——包虫病! 查阅文献,肾脏也可能发生包虫病,大约占包虫病的2-3%。右肾多见。ct表现与肝包虫病相似。 所以,这个病例我的诊断是:右肾多房囊性占位,考虑肾包虫病可能性大。 阿宽发言:ct表现:一个巨大多房性囊性肿块,突出于肾轮廓外;其内看见不规则分隔;增强后,囊壁及分隔轻中度强化;且囊内病灶密度欠均匀,似见坏死,囊变,出血并存;且壁较厚. 我认为此病例主要是多房性囊性肾瘤与多房性囊性肾细胞癌的鉴别: 1.囊性肾瘤:一般壁较薄,分隔较规则,且囊性部分密度较均匀,增强后:部分病例囊壁及间隔可强化,但大部分病例是不强化. 2.囊性肾癌:一般囊壁较厚,囊内看见不规则分隔或囊内有实姓成分存在.增强后,囊壁及分隔强化. 故我认为此病例首先考虑多房性囊性肾细胞癌.不完全除外多房性囊性肾瘤;至于多囊肾,海绵肾,肾囊肿可以基本排除. qiuleiyu发言:右肾下极多囊状占位,内部为大囊套小囊,且子囊密度低于母囊.似有轻度边缘强化无明确壁结节及实质性成盆. 支持;1,肾包囊虫病可能大. 鉴别;1,多房囊性肾瘤;可含实质性成分. 2,多发肾囊肿;各不相包含,不会出现囊套囊改变. 3,囊性肾癌;壁不规则强化,有实质成分. 听蝉观竹补充:请大家注意包囊虫病的流行区域,我们地区是江西赣州,位于长江以南,与广东、福建相邻。 sdqzwyx发言: 临床表现:女性,42岁,因腰痛、血尿而一周。 影像特征:右肾体积明显增大,肾下极示一类圆形多房囊性占位,并突入肾盂,部分突出肾轮廓外,包膜完整,边界清楚,残余的肾组织在肿瘤包膜外,其结构及强化基本正常, 病灶内示间隔,间隔密度比正常肾实质略低,增强后间隔轻度强化,延迟间隔更清晰明显,未见明显积水梗阻。 拟诊:多房性囊性肾瘤(本病的名称繁多,如肾囊性腺瘤、局部多囊性肾、多发性囊性肾、良性多房< |
