锁骨骨折
2008-8-20 06:37| 发布者: Taky| 查看: 2039| 评论: 0
男性,36岁,车祸外伤,自诉肩部疼痛。
骨科要求复查
术后
总结经验:
第二版
李铁一 主编
李 纬  冀景玲  张忠嘉  陈金城  范连春  吴熙增  贾绍田
人民卫生出版社
锁骨骨折主要为间接外力所引起,大多数发生在锁骨的中1/3或中、外1/3的交界处。成人的锁骨骨折多具有典型的移位:内端因胸锁乳突肌的牵拉而向上、后方移位,外端侧因肢体的重量与肌肉的牵拉而向下、前内方移位,两端上下重叠。一般诊断无困难。但偶尔临床有明显的骨折表现,而在x线片上未发生典型的透过度减低的骨折线,也未见明显的错位,此时可能认为无骨折。实际工作证明,锁骨骨折后,因为骨折线不完全,或因错位轻,加之锁骨正常弯曲对投影的影响,在x线片上锁骨骨折可能显示不明显。由此可见,对于锁骨骨折的诊断,应综合分析病史、临床检查结构和x线征象。当临床上高度怀疑锁骨骨折时,如在x线片上未见骨折线,应再在透视下仔细观察一遍或改变投照中心线重新摄片。否则也可以发生错误。
fsk_2023发言:以前遇到过,轴位能解决问题。
weiyuefang发言:我以前也遇到过,前面看没什么,但临床还是怀疑,最后在透视下旋转可以看见确是骨折。
zhangkai发言:如果不是太忙的话,检查一下病人,可以避免一些不必要的漏诊。
黑白光影发言:影像诊断医生与患者的接触是以申请单和片子为多,特别是在工作忙时,临床医生写申请单有时也是大范围,很容易造成漏诊。
zhhy6410发言:一定要结合临床,以前遇到过,临床症状明显时,可结合多体位透视可能解决问题。
小家伙发言:我前几天也是,一个肩关节的病人锁骨骨折几乎和这个一模一样,当时 没有发现。幸好第2天病人又来照胸部发现了。好险啊!
阿敏发言:我也漏诊过,现在想起来,当时真害怕,只差一点就上法庭了,来一个前弓位可能会看到。
原贴地址:http://www.radinet.com.cn/forum_view.asp?forum_id=28&view_id=36178
