脑出血
2015-2-12 14:39| 发布者: 翁志蓬| 查看: 1421| 评论: 17|原作者: lihuuuu|来自: MRI1490
女 60  因视物模糊就诊 2002年ct基底节腔梗 余未见异常
没有任何治疗1周后(今日)复查 高密度灶消失-认为符合少量脑出血  谢谢大家回帖
引用 听蝉观竹 2008-2-29 04:30
这个ct上表现为“高密度,mr上t1wi 略高信号、t2wi略低信号”的病灶,部位在右侧海马回。
病变性质分析:
1、不考虑出血。依据:超急性期t1wi上表现为略低信号,在t2wi上呈现高信号。急性期t1wi为
略低信号或等信号;t2wi表现为低信号;亚急性期t1wi和t2wi上均为高信号,t2wi上血肿周边
出现低信号环。慢性期在t1wi上为低信号周围略高信号、t2wi上为高信号周边低信号环。这些表
现均与本病例不符合。
2、钙化:大部分钙化灶在t1wi、t2wi和pdwi图像上均呈信号缺如的无或低信号区。
但是特殊情况下,由于钙化颗粒与蛋白结合时,其t1加权像表现为高信号,t2加权像为等或低
信号,梯度回波序列扫描为低信号。实验证明,钙化在t1加权像上的信号强度与钙化颗粒的大小
及钙与蛋白结合与否有关。当微小的钙化颗粒结晶具有较大的表面积,并且钙的重量百分比浓度不
超过30%时,钙化即可表现出高信号。钙化颗粒表面积对水分子t1弛豫时间的影响类似于大分
子蛋白,距钙结晶表面近的水分子进动频率接近于larmor共振频率时,t1加权表现为高
信号。所以本病例右侧海马回ct高密度的病灶有可能是钙化灶。
此外,该病例尚有多处腔隙性梗塞病灶。
引用 翁志蓬 2008-2-29 04:43
附:wchgh版主发布的海马解剖位置图
[本贴已被 翁志蓬 于 2008-2-28 20:53:20 修改过]
引用 gaoshengjiang 2008-2-29 07:43
支持脑出血诊断!
引用 向医生 2008-2-29 07:58
这个ct平扫上表现为“高密度影”的病灶其ct值仅64hu,不及钙化的ct值高;该病灶在mrt1wi 上呈短t1高信号、t2wi呈略高信号,其后部伴低信号区,我认为该病灶是亚急性血肿,部位在右侧丘脑后部(该部位的病灶可以出现视觉异常)。另外该患者还有多发性腔梗病灶。
    (解剖:丘脑后部:位于丘脑后外侧的下方,包括内侧膝状体、外侧膝状体和丘脑枕。内侧膝状体接受外侧丘系的听觉纤维,发出纤维组成听辐射,投射至颞叶皮质听区。外侧膝状体接受视束的纤维,发出纤维称视辐射,投射到枕叶皮质。丘脑枕的深方为枕核,它接受内、外膝状体核发出的纤维,发出纤维至顶下小叶、枕叶和颞叶后部的皮质。)
[本贴已被 向医生 于 2008-2-29 0:12:43 修改过]
引用 高仕福 2008-2-29 16:55
引用 qiuleiyu 2008-2-29 17:21
病部;右侧海马旁回.
性质;t1t2高信号,周边无明确水肿改变,周边无含铁血黄素沉着.结合ct值较高.考虑局部钙质沉积.
垂体部位似见液平面,考虑伪影可能大.
引用 lihuuuu 2008-2-29 19:08
以下是引用高仕福在2008-2-29 8:55:00的发言:[br][br]
继续发其右侧层面失状图 供参考
谢谢大家的回帖 通过这次讨论学习了很多 说实话我对mri不清
引用 jiangjing 2008-2-29 21:25
支持  钙化,腔梗,脑白质脱髓鞘改变
引用 DOC张 2008-3-1 00:56
相位伪影较重,可以改一下相位编码方向。支持雷主任钙化的意见。
引用 zhangxu5888 2008-3-1 02:33
很典型的脑出血
引用 xulianj 2008-3-1 05:35
支持雷主任钙化的意见
引用 guanaishengming 2008-3-1 07:55
还是钙化吧,那有2002年出血,2008年还没吸收的道理,钙化可以在t1wi上呈高信号,可以见到的,基底节脑干等处可以见到腔隙性脑缺血灶,做个冠状位gd-dtpa吧,不能除外垂体病变,
引用 lihuuuu 2008-3-1 19:48
[本贴已被 lihuuuu 于 2008-3-1 21:55:13 修改过]
引用 豫章 2008-3-2 06:21
引用 卜一 2008-3-3 23:49
本例支持:亚急性血肿。分析:本例ct是22号做的,而mri是25号做的,从时间分析—若是出血,则应为是:出血亚急性期-早期改变。出血亚急性期在mri上分早 中 晚期,而且每一期mri表现均不同,早期表现应为:t1wi病灶边缘向中心由低或等信号逐渐变成高信号。t2wi仍呈低信号。而本例:t1wi高信号 t2wi呈略低信号,基本符合出血亚急性期的mri表现,结合ct表现应支持!建议;复查以便追终结果!
引用 yuhong 2008-3-4 23:27
颞叶是出血
引用 dr.yang 2012-11-30 06:59
支持出血。
查看全部评论(17)
