影像技术
CR/DR/CT/MRI/PACS技术讨论区
颅脑CT扫描必须先扫定位片然后再确定扫描范围吗??? ...
2
/ 2 页
下一页
查看:
4260
回复:
10
laomao
laomao
当前离线
积分
电梯直达
发表于 2006-2-21 00:55
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
颅脑ct扫描常取仰卧位,先扫定位片,然后确定扫描范围,再行横断位扫描。但根据我的经验,如果定位基线定位准确、病人体检、复查的、病人情况危重的可以不用常规扫描定位像,这样可以减少球管曝光,减少病人的辐射剂量。但是对于要做精细扫描的,如颅脑cta的,还是扫描定位像的好。还有就是女性患者扫描层数在9-10层即可,男性多一层。10毫米层厚的。如果是mdct5mm层厚24层。不知道各位同行有何见教?请回复。
分享到:
QQ好友和群
QQ空间
腾讯微博
腾讯朋友
使用道具
举报
zhangzhiqiangsh
zhangzhiqiangsh
当前离线
积分
发表于 2006-2-21 03:07
只看该作者
回复:颅脑ct扫描必须先扫定位片然后再确定扫描范围吗?
我认为颅脑ct扫描不必先扫定位片然后再确定扫描范围。
一,基线确定的情况之下扫描范围已经确定。比如:上眶耳线时包括小脑和整个大脑;眶耳线时对前颅窝底有明显表示;下眶耳线时小脑检查不完整,但眶内和咽鼓管圆枕在范围内。各种基线优势明显,对症检查即可。
二,病人来检查时已经经过临床检查, 申请单上应明确表示要求。ct检查目的明显这时有的放矢是关键,检查整体是帮助和补充。
三,定位时有诸多体表和颅内标志,在有习惯基线时诊断不难。
四,放射检查时不做不必要检查以免增加病人所受不必要照射。
五,一旦发现扫描范围不够可以加扫一层(极少有要加扫两层的情况)操作医生即可解决这种情况。
六,节约成本。
以上是我的实际体会。我是一名实习医生,在ct室做ct检查有不少于三个月的经历,共做颅脑检查五百七十三例。我的习惯操作基线是上眶耳线(颅部外伤或鼻咽癌等情况下考虑其他基线),扫描10层,层厚10公分,加扫一层的病例不超过一百例。有经验丰富的医师和技师监督。未见到明显不良的影响。
使用道具
举报
lushijun
lushijun
当前离线
积分
4686
3
发表于 2006-2-21 13:42
只看该作者
在诊断方面,定位图像有很大的参考价值;要考虑实际。
使用道具
举报
laomao
laomao
当前离线
积分
发表于 2006-2-21 19:48
只看该作者
是啊。我们医院的实际情况是老年病人多,多为脑退行变的病人复查。你说的很对,要有的放矢,结合实际情况扫或不扫。关键定位基线的确定。外耳孔的定位最重要。我的经验是外耳孔的上方为中心。
使用道具
举报
zj_djcc
zj_djcc
当前离线
积分
发表于 2006-2-22 05:09
只看该作者
情况紧急的病人我是不扫定位片的.
使用道具
举报
chl1111111111
chl1111111111
当前离线
积分
发表于 2006-2-22 06:51
只看该作者
通常情况下,应该扫定位片,按照标准扫描,有利于以后对比,确定相应层面关系,同时不会遗漏,如果不做定位扫描,每个人的定位线都不能完全相同,不利于对比,有时摆的位置不正,还要返回重扫,更麻烦.所谓磨刀不误砍材功!紧急情况下可以不扫定位片.但大多数情况下应该以定位片定位为好。
使用道具
举报
shenjun18
shenjun18
当前离线
积分
发表于 2006-2-22 21:06
只看该作者
以前的老机子,颅脑扫描时都是用基线定位,多不扫定位像
使用道具
举报
弈飞
弈飞
当前离线
积分
286
8
发表于 2006-3-3 22:54
只看该作者
我们这里头颅ct不扫定位相,常规基线定位就可以了
使用道具
举报
nhrmyy
nhrmyy
当前离线
积分
发表于 2006-3-22 04:39
只看该作者
一般患者可以不用定位像,角度基线在机架完成定位,4排机器可以节省一半时间。
使用道具
举报
laomao
laomao
当前离线
积分
发表于 2006-3-28 17:20
只看该作者
谢谢各位的回复,定位像还是很有参考价值的.除了危重的,和多次复查的.我都会给出定位像的.
使用道具
举报
下一页 »
2
/ 2 页
下一页
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
马上注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
MRI病例讨论
结果反馈(病例)
guangbo_forum
X线病例讨论
答疑解惑
考试进修
海阔天空
