查看: 3291|回复: 2
[影像技术] 西门子MRI技术系列04-平行采集技术(PAT)
发表于 2012-9-20 21:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
平行采集技术(PAT)
平行采集技术(PAT)更常用的一个名称是“并行采集技术”。它的原理?得使出我的杀 手锏了:“太复杂了,说了你也不懂,自己看书去!”呵呵,其实是我根本就弄不明白。它的优缺点和应用在杨正汉博士等编著的《磁共振成像技术指南-检查规范、临床策略及新技术应用》书中有详细的介绍,我把它们抄在2楼了。这里只谈谈我的理解:
平行采集技术是一种MR快速采集技术,似乎无论什么序列都可以使用,但前提必须是开通了相控阵线圈。
在西门子MR机器上有两种平行采集技术供选择,一种是GRAPPA算法,另一种是mSENSE算法,常用的一般是GRAPPA算法。加速因子PE(Accel factor PE)一般选择2。
平行采集技术可以明显缩短扫描时间,但是同时得牺牲一定的信噪比。大家可以看看下面这几幅图,运用平行采集技术,加速因子为2时,扫描时间可缩短46%,但图像信噪比将减低29%。
00616814 (40 KB, 下载次数: 74)
00616815 (46 KB, 下载次数: 62)
00616816 (50 KB, 下载次数: 76)
 楼主| 发表于 2012-9-20 21:54 | 只看该作者
平行采集技术(PAT)优缺点和应用
平行采集技术优点:
1、由于所需要采集的相位编码线减少,图像的采集时间缩短,根据所选用的加速因子的不同,可把图像的采集速度提高1-8倍;
2、利用平行采集技术后,在采集时间不变的前提下可增加空间分辨力或增加三维采集成像的范围;
3、由于采集速度加快,动态增强扫描或灌注扫描的时间分辨力提高;
4、采用平行采集技术后,在采集时间不变的前提下,可增加重复采集次数,从而提高图像质量并减少伪影;
5、可以减少单次激发EPI序列的磁敏感伪影;
6、可以缩短单次激发EPI或单次激发自旋回波序列的回波链,提高图像质量;
7、可以缩小回波链的回波间隙,从而提高图像质量。
平行采集技术缺点:
1、由于采集的相位编码线减少,图像的信噪比减低;
2、可能出现未能完全去除的图像卷褶伪影,特别是当加速因子较大或线圈分布不合理时。
平行采集技术应用:
1、加快图像的采集速度,缩短图像的采集时间,多用于耐受性较差不能坚持检查的病例;
2、增加图像的空间分辨力但不增加扫描时间,可用于高分辨力扫描;
3、体部成像屏气扫描时缩短屏气时间,特别适用于年老体弱者的屏气扫描;
4、运动脏器的快速成像,如心脏成像;
5、用于单次激发EPI,可缩短回波链,缩短有效回波时间,从而减少磁敏感伪影并提高图像质量;
6、用于单次激发TSE序列,可缩短回波链和回波间隙,从而提高回波链的质量;
7、用于高场机特别是3.0T以上的高场机扫描,可大大减少SAR值。
00616817 (103 KB, 下载次数: 74)
00616818 (47 KB, 下载次数: 74)
00616819 (96 KB, 下载次数: 78)
发表于 2015-2-26 15:59 | 只看该作者
谢谢翁管,学习了。
