查看: 2660|回复: 4
[影像技术] 西门子MRI技术系列06-非对称回波(Asymmetric echo)技术
发表于 2012-9-22 22:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
非对称回波(Asymmetric echo)技术又称部分回波技术,是一种快速采集技术。是指在频率编码方向只采集一半多一点(一般为60%)的回波来生成数据,另一半的回波可以根据对称性原理来模拟填充。
非对称性回波技术只能用于没有回波链的序列中,且多用于采用短TE的序列,如SE T1WI序列、FLASH T1WI或Balance-SS-FP等序列中。
选择非对称性回波技术后,序列的TE时间可以缩短,这样在保证同样层数的前提下可以缩短TR,从而间接的缩短采集时间;或可保持原来的TR而增加采集的层数。
西门子MR设置非对称性回波的方法非常简单,就是在序列(Sequence)参数卡部分1(Part1)子卡的非对称回波(Asymmetric echo)选项中选择“Allowed”就可以了。
00616832 (77 KB, 下载次数: 75)
 楼主| 发表于 2012-9-22 22:25 | 只看该作者
缺点
非对称回波是通过缩短TR来减少扫描时间的,但是由于组织对比的需要,TR值并不能任意缩小。因此,个人认为,在对扫描时间能够接受的情况下,最好还是不要使用非对称回波技术!
以下是同一患者使用非对称回波技术与不使用非对称回波技术的图像,使用非对称回波技术时,TE是9.2ms;如果选择不使用非对称回波技术,系统自动将TE修改为11ms,其他参数均保持不变。可以看出,不使用非对称回波技术的图像质量相对高一些。杨正汉博士等编著的《磁共振成像技术指南-检查规范、临床策略及新技术应用》术中也有这么一幅对比图片,一并上传。
00616833 (42 KB, 下载次数: 80)
00616834 (40 KB, 下载次数: 88)
00616835 (38 KB, 下载次数: 79)
00616836 (36 KB, 下载次数: 85)
00616837 (93 KB, 下载次数: 74)
 楼主| 发表于 2012-9-22 22:26 | 只看该作者
建议
有一种情况可以考虑使用非对称回波技术:某一序列,默认的设定只能扫描15层,而你想扫描20层,此时使用非对称回波技术,可以不增加扫描时间,如果不使用非对称回波技术,则需要2次采集,时间将增加一倍!
发表于 2012-9-23 20:52 | 只看该作者
杨正汉的图能看出区别来但翁管的四幅对照没看出有什么差异
发表于 2012-9-24 13:11 | 只看该作者
还是略有差别
