查看: 6300|回复: 5
[影像技术] 西门子MRI技术系列14-弥散加权成像(DWI)
发表于 2012-10-9 21:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
西门子MRI机器的弥散加权成像(DWI)都是使用平面回波快速自旋回波(epse)序列,但是有的epse序列有diff参数卡,有的序列却没有diff参数卡,颇为奇怪,我至今还没弄清楚如何调出diff参数卡。
参数设置是基本固定的,颅脑的b值设为0和1000,前列腺、乳腺的b值设为0和800就可以了。
00570725 (62 KB, 下载次数: 73)
 楼主| 发表于 2012-10-9 21:31 | 只看该作者
弥散加权成像(DWI)-笔记
第一节 扩散技术相关的基本概念
1、扩散:一般是指组织中水分子不断的随机改变运动方向和位置的现象
2、扩散系数(D):水分子单位时间内随机扩散运动的范围,单位为mm^2/S
3、表观扩散系数(ADC):反映的是扩散加权像上信号强度的变化
4、扩散敏感因子(b value):MR各成像序列对扩散运动表现的敏感程度,是对扩散能力检测的指标,单位s/mm^2
5、各向同性扩散
6、各向异型扩散
7、张量:用于表示有一系列三维矢量实体内的张力
8、本征向量与本征值:扩散张量加权图像中,用于描述单个体素中纤维束主要走行方向及相应方向上的扩散幅度。
9、平均扩散率(D):MRI体素内个方向扩散幅度的均值,代表某一体素内水分子扩散的大小或程度
10、分数各向异性(FA):扩散张量的各向异性成分与整个扩散张量之比
11、相对各向异性(RA):本征值的变量与其平均值的比
12、容积比(VR):
第二节 扩散加权成像技术
一、物理基础和脉冲序列
施加扩散梯度
二、DWI和ADC的图像对比
ADC图主要反应水分子扩散的幅度,其黑白度往往与DWI相反
临床应用中,常规观察DWI、ADC图及EPI T2WI图像
三、DWI的成像参数
1、常规参数
采用单次激发SE-EPIC序列
TR=5000-10000ms
TE为系统默认最短(通常为60-100ms)
FOV=24-26cm
层厚/层间距 5mm/1mm
矩阵 128x128
平均次数 1-2次
b 值0和1000s/mm^2
扩散梯度场分别施加到相位编码、层面选择、读出方向(频率编码方向)上
采用并行采集技术
加速因子 1.5-2.0
2、b值设置
脑组织DWI的b值一般选择在800-1500s/mm^2
四、DWI的伪影
1、见于额窦和颞骨区域的磁敏感伪影
2、蜗电流
第三节 线扫描DWI及Blade DWI技术
一、线扫描DWI技术(LS DWI)
优点:1.对场强的依赖性低,低场设备也能获得较好的效果;2、由于采用SE序列,因此不易产生磁敏感伪影
缺点:图像信噪比相对较低;2、图像的空间分辨率较低;成像速度太慢
应用:低场机中急性脑梗塞的诊断与鉴别诊断
二、Blade DWI技术
GE公司称为Propeller DWI技术
优点:1、采用FSE序列,可明显减轻磁敏感性伪影;2、图像信噪比较高;3、图像空间分辨率较高
缺点:成像速度明显低于单次激发SE-EPI序列
第四节 扩散加权成像在神经系统的应用
一、在脑梗死诊断中的应用
1、鉴别急性和亚急性脑梗死以及评价脑梗死的进程
急性期:DWI高信号,ADC低信号
亚急性期(1-2周):DWI等、高信号,ADC高信号
脑软化灶:DWI低信号,ADC高信号
2、DWI观察急性脑梗死的可靠性
DWI呈现高信号的区域提示病变为不可逆性脑梗死
3、DWI表现与脑梗死愈合后的相关性
DWI显示范围越大,临床症状相对越严重
白质纤维束受损引起的临床症状比大面积的皮质梗死的症状更严重
4、一过性缺血性脑卒中
病变通常较小,小于15mm,约20%随访DWI显示正常
5、与临床脑梗死相似的鉴别诊断
a、血管源性水肿及非缺血性病变:DWI及ADC均表现为高信号
b、脑肿瘤:DWI等或稍高信号,ADC显著高信号
二、DWI用于颅内环状强化病变的诊断
脑脓肿的中心DWI高信号,ADC低信号;
脑肿瘤坏死或囊变时,中心DWI低信号,ADC值较高
三、DWI在脑肿瘤诊断中的应用
淋巴瘤在DWI上呈显著高信号,ADC呈低信号
四、DWI在颅脑囊性病变鉴别诊断中的价值
表皮样囊肿DWI呈高信号,ADC与脑实质接近
蛛网膜囊肿DWI与静止的水一致,ADC值与脑脊液相似
五、DWI在评价脑炎和散发型海绵状脑病(CJD)中的价值
CJD在DWI上表现为皮质、基底节区彩带样异常高信号,ADC正常或稍升高
六、DWI在脱髓鞘病变诊断中的价值
多发性硬化早期DWI高信号,ADC低信号;静止期DWI等或低信号,ADC高信号
七、DWI在评价弥漫性轴索损伤中的价值
1、DWI和ADC均表现为高信号,提示病变为血管源性水肿,病变可逆
2、DWI高信号,ADC低信号,提示病变为细胞毒性水肿,恢复困难
3、DWI、ADC表现各异,病变为各种不同时期的出血,预后较差
第五节 扩散加权成像在体部中的应用
一、在肝胆胰脾诊断中的应用
1、DWI可检出小肝癌及小转移灶
2、肝内实质性病变DWI呈较明显高信号,ADC值低
3、肝脓肿脓腔DWI呈高信号
4、可鉴别富血供及乏血供病变
5、肝纤维化、肝硬化的ADC值明显小于正常肝组织
6、胰腺导管内乳头状黏液肿瘤(IPMT)扩张的胰管DWI表现为高信号
7、自身免疫性胰腺炎ADC值明显大于胰腺癌
二、DWI在乳腺疾病诊断中的价值
ADC临界值1.0-1.3x10^-3/mm^2,低于临界值多考虑乳腺癌,高于临界值多考虑良性病变
ADC值测量还可用于评价乳腺癌化疗的效果
三、DWI在胃肠道的应用
肿瘤组织在DWI上呈现明显高信号
DWI还可用于胃肠道肿瘤的疗效评价
四、DWI在前列腺的应用
前列腺癌DWI上呈高信号,前列腺炎则呈低信号
五、全身DWI技术
类PET技术
主要用于血液系统肿瘤的评价及恶性肿瘤的全身评价
00570726 (60 KB, 下载次数: 55)
00570727 (59 KB, 下载次数: 64)
00570728 (62 KB, 下载次数: 71)
00570729 (74 KB, 下载次数: 58)
00570730 (85 KB, 下载次数: 80)
00570731 (84 KB, 下载次数: 83)
00570732 (55 KB, 下载次数: 76)
00570733 (79 KB, 下载次数: 72)
00570734 (76 KB, 下载次数: 73)
00570735 (71 KB, 下载次数: 79)
00570736 (82 KB, 下载次数: 68)
00570737 (72 KB, 下载次数: 78)
00570738 (101 KB, 下载次数: 83)
00570739 (100 KB, 下载次数: 84)
00570740 (94 KB, 下载次数: 73)
00570741 (101 KB, 下载次数: 65)
 楼主| 发表于 2012-10-9 21:32 | 只看该作者
弥散加权成像(DWI)-后记
不知道大家有没有提过这样一个问题:DWI属于T1加权像还是T2加权像还是质子加权像?我曾经困惑了很久,后来才明白,DWI既不是T1加权像也不是T2加权像更不是质子加权像,而是另一种加权成像,就叫弥散加权成像(DWI)。同样道理,SWI也是一种加权成像,叫做磁敏感加权成像!
GE公司的0.2T MRI也能做DWI,但是时间可长了,扫描一个层面就需要1分05秒,所以做DWI时得省着用,一个患者只能做个5、6层。现在好了,全脑19层,只需1分08秒,出来的包含了T2WI、DWI、ADC三套图像!所以现在是怀疑脑梗塞做DWI,颅内有病灶做DWI……太爽了!
杨正汉博士等编著的《磁共振成像技术指南-检查规范、临床策略及新技术应用》 ,其他章节写的都很不错,就是DWI及SWI这两个章节写的不好,看的比较费劲。
弥散加权成像(DWI)是一个非常有价值的成像序列--尤其在颅脑,对急性期、超急性期脑梗塞;肿瘤与脓肿鉴别;白质脱髓鞘等方面都有很大的作用。第四军医大学附属西京医院的张劲松、宦怡专门写了一本专著《脑与脊髓磁共振扩散成像》,对DWI的临床应用做了非常详细的介绍。
00570742 (72 KB, 下载次数: 73)
00570743 (55 KB, 下载次数: 86)
发表于 2012-10-10 12:12 | 只看该作者
翁管辛苦了,系列讲座能否做个包提供下载最好了
发表于 2012-10-11 15:46 | 只看该作者
发表于 2012-10-21 20:25 | 只看该作者
