查看: 2149|回复: 0
供应GE TX3 X光机全套配件(含球管)
发表于 2013-4-7 12:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
供应GE TX3全套配件
(附配件清单,因论坛无法上传图片与使用带链接网址,所以暂时看不到图片,可以联系我们获得配件详细资料与配件图片)
配件需求请联系:400-887-2577
序号 配件位置(Location) 配件名(Part Name) 配件类型(Part Type) 配件号(Model NO) 配件号2(Part NO) 其他描 述(Memo) 配件图片(Photo)
1 控制台 手闸 OTHERS - - -
2 控制台 CPU board BOARD PF-514A HOK17081ME -
3 控制台 T-DISP BOARD PF-494-1 HOL14008ME -
4 控制台 PANEL BOARD BOARD PF-515A HOJ19095ME -
5 控制台 PHOTOMAL BOARD PF-501 HOK18099ME -
6 控制台 INTERPHONE BOARD MK-T3 KK-2153la 0011075
7 控制台 变压器 HV CABINET J5210012 LCT NO.069M1057 -
8 控制台 FOOOT SWITCH(脚闸) OTHERS SFVS-1 41-15385 AC 125V 3A
9 控制台 FOOOT SWITCH(脚闸) OTHERS SFVS-1 41-15385 AC 125V 3A
10 控制台 FUSE FUZE 32-1473 SF 20ACT 250V,20A
11 控制台 FUSE FUZE 32-1335 SF 5ACT 250V,5A
12 控制台 FUSE FUZE 32-1472 SF 15ACT 250V,15A
13 控制台 可控硅 OTHERS PDT1008 0J10H -
14 控制台 电容 RESISTANCE CR-30151 - -
15 控制台 电阻 RESISTANCE 50G 2ΩJ Y.DH -
16 控制台 调压器 OTHERS RH6P4N 4223 4W 100V 0.2A 1300/1600RPM 30 Min NO.0726
17 控制台 CONT BOARD BOARD PF-516 Rev4 HOL20004ME FMi 15552 12V
18 控制台 继电器AC MAGNETIC CONTACTOR OTHERS H35 11J00 200V 50HZ 200-220V 60HZ
19 控制台 继电器AC MAGNETIC CONTACTOR OTHERS H35 26100 200V 50HZ 200-220V 60HZ
20 控制台 电阻 RESISTANCE RAS-120 Y.DF 0.2Ω
21 控制台 电容 OTHERS F25AMFL256U SH CAP 25-UF,250VAC
22 控制台 继电器 OTHERS NC2EBD-DC12V AW821160 90617V
23 控制台 喇叭 OTHERS PF0550 2 8Ω,5W
24 控制台 CRT DISPLAY MONITOR MONITOR AY-12XR CH0124 显示器,INPUT:AC100V MFGEDEC 2000
25 控制台 稳压电源板 BOARD PWB596C PYKC C3 -
26 控制台 开关 OTHERS AH164-SL E 3,100,605 5A/250VAC 0.2A/125VDC 150V/1.2WMAX
一组二个
27 控制台 拨动开关 OTHERS BS2023 1031 41-23398,110/220V 30A IC1500A
28 控制台 TDK NOISE FILTER BOX ZGB 2201-01U KK0020 250V-1A TV…1500VAC F….50/60HZ
29 控制台 电源盒 BOX HKT50-5FF - INPUT:85-132VAC 47-440HZ PIN:72W OUTPUT:V1/G1,5V 0.75-7A V2/G2,+15V 1.2A G2/V3,-15V 0.5A
30 控制台 继电器 OTHERS IEC255 2710YU LY2F 12VDC 10A 110VAC
31 控制台 继电器 OTHERS IEC255 15X9YU LY2F 12VDC 10A 110VAC
32 控制台 继电器MATSUSHITA OTHERS AR382173 4111 JC2AF-TM-DC12V 10A 250VAC
33 控制台 电位器 OTHERS RV24YN 20SB10KΩ 声音等调节按钮
34 控制台 接线柱 OTHERS TMC TSC -
35 控制台 TX-3束光器(collimator) COLLIMATOR T454-0464EX 14233HL1 GT00197 YS-51
36 床 X-Ray I,I,System增强器 IMAGE INTENSIFY 2217964 14227HL3 Model:E5761JMY-1/A
37 床 变压器 TRANSFORMER HV CABINET SA-500,J5210004 LOT NO.069M1057 -
38 床 POWER OFF DELAY POWER SUPPLY omRon H3CR-H8L IEC60947-5-1  04X002
39 床 继电器 OTHERS HC2E-H-AC100V AP312444K 003 03TH,3A30V DC
40 床 变压器 HV CABINET HT-1210(J5210005) LOT NO.U069M000028 0-6V-8V-10V-12V 0-100V-110V
41 床 喇叭 OTHERS PF0550 4 8Ω,5W
42 床 球管高压电缆 OTHERS 0 - -
43 床 传片马达 MONITOR GC50S414 NO 000042 OMS 2024S414
44 床 TX3床马达 MONITOR EFOUP D150270 日立:ND10381,0.75kw 4POLE
45 床 床马达皮带 OTHERS 0 - -
46 床 TILT BOARD BOARD YC2005-PB0 L10 SN:HOK17103ME -
47 床 C-PRTE BOARD BOARD CZ22CS-/PB1 L11 SN:HOK17092ME -
48 床 马达 MONITOR M8GA100M,0828 M8RA20G4L 4P 20W,30min 7uF
49 床 马达 MONITOR EFN0U-KR M1034E ND10267 300W 1440/1730RPM
50 床 电容 OTHERS JSU20X705AQA 99-41 200VAC,7uF 70℃ 10000AFC 50/60HZ
51 床 限位开关 OTHERS BZ-2RQ18-J 9908PF -
52 床 限位开关 OTHERS BZ-2RQ18-J 0044PF -
53 床 按键开关板 OTHERS AH164-TL E - -
54 床 压迫器 OTHERS 0 - -
55 床 床传动器 OTHERS TEI11 - -
56 床 GE TX3传片系统 OTHERS GE TX3 - -
57 床 微动开关 OTHERS 23XORA4 V-10-1B5 0.6A,125VDC;0.3A,250VDC
58 床 微动开关 OTHERS 23XORA4 V-10-1B5 0.6A,125VDC;0.3A,250VDC
59 床 微动开关 OTHERS 23XORA4 V-10-1B5 0.6A,125VDC;0.3A,250VDC
60 床 微动开关 OTHERS BZ-2RW822-J 9932PF -
61 床 微动开关 OTHERS BZ-2RW822-J 9932PF -
62 床 电阻 OTHERS 10G 5ΩJ Y.DJ -
63 床 GE TX3变压器 OTHERS 0 - -
64 床 HV Generator OTHERS RT-1550U W531-001 13981HL6
65 床 卡片盒 OTHERS 490201 F5270 94V-0,60℃
66 床 CPU/IN BOARD CD2112-PB3 L13 SN:HOE25099ME -
67 床 IN/OUT BOARD CD2221-PB0 L10 HOK25092ME -
68 床 SSR BOARD CD2116-PB2 L12 HOK16092ME -
69 床 M-DRIV BOARD CD2218-/PB0 L10 HOK19102ME -
70 床 M-CONT BOARD CD2147-PB3 L13 HOK17095ME -
71 床 母板 BOARD MB CZ23DB PB1 L10 - -
72 床 TM-31 BOX SN:41T01018 - NF-1995,HK50A-24,HK15A-5,PF417
73 床 床控制系统 BOX 0 - -
另外供应GE TX3 X光机球管:
X-Ray Tube Housing Assembly
Model: E7299X,TNK
Parts NO.:2216704HEX
SN:13961HL8,14229HL9
Unit Model E7299X Ser.NO.:0M555 Max Voltage:150KV TNK, Focal spot:1.0/0.3(mm)
insert Model E7299 SN:0M208 Inh.Filt:0.7mmAl Min.at 75 K
