查看: 2553|回复: 4
MRI上岗证考试300道题
发表于 2013-4-27 21:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MR医师上岗证考试复习题300道
1.MRI最常选择1H作为成像的元素,主要原因是:E    2.900脉冲激发后,磁共振信号以指数曲线衰减,称为:B
A.1H原子结构简单    A.纵向弛豫
B.对1H物理学特性研究较多    B.横向弛豫
C.1H容易发生共振    C.自由感应衰减(FID)
D.其他原子不能发生核磁现象    D.进动
E.1H磁化率高,在生物组织中原子数量最多    E.自旋
3.相位编码将导致该方向上的进动质子:A    4.有关磁共振信号强度的描述,错误的是:A
A.相位不同,频率相同    A.Tl值越大,信号强度越大
B.相位相同,频率不同    B.T2值越大,信号强度越大
C.相位不同,频率不同    C.TR越长,信号强度越大
D.相位相同,频率相同    D.TE越短,信号强度越大
E.以上均不对    E.质子密度越大,信号强度越大
5.SE序列中,血流表现为低信号的原因为:E    6.MR水成像技术应用的是:D
A.垂直扫描层面的血流出现流空现象    A.重TlWI序列
B.平行扫描层面的血流受磁场不均匀性的影响    B.轻T1WI序列
C.层流造成的失相位    C.轻T2WI序列
D.湍流造成的失相位    D.重T2WI序列
E.以上都是    E.质子加权成像序列
7.与TOF法MRA相比,PC法MRA的优点不包括:C    8.细胞毒性脑水肿最常见的原因是:C
A.可以进行血液流速和流量检测    A.炎症
B.背景组织信号抑制更佳    B.肿瘤
C.成像时间更短    C.脑缺血
D.平行于扫描层面的血管显示较好    D.外伤
E.慢速的小血管显示较好    E.脑出血
9.Gd-DTPA的临床应用剂量为:A    10.下列何种情况的病人绝对禁止进入MR室:B
A.0.1mmol/kg体重    A.装有人工股骨头
B.1mmol/kg体重    B.装有心脏起搏器
C.2mmol/kg体重    C.宫内节育器
D.3mmol/kg体重    D.幽闭恐惧综合征
E.4mmol/kg体重    E.对比剂过敏
11.脑多发性硬化的MR表现是:C    12.脑转移瘤MRI可表现为:E
A.胼胝体不受累    A.脑实质转移
B.“直角脱髓鞘征”T1加权像显示最敏感    B.硬脑膜转移
C.“直角脱髓鞘征”质子密度加权像显示最敏感    C.软脑膜转移
D.“直角脱髓鞘征”T2加权像显示最敏感    D.脑室内转移
E.静止期斑块可有明显的异常对比增强    E.以上均可发生
13.胆脂瘤的特点不包括:D    14.儿童小脑半球占位性病变,首先考虑:A
A.信号较均匀,边界较清楚    A.血管母细胞瘤
B.常呈“塑形”生长    B.髓母细胞瘤
C.易破裂引起化学性脑膜炎    C.星形细胞瘤
D.病变通常无钙化    D.生殖细胞瘤
E.注射对比剂后病变通常无增强    E.室管膜瘤
15.静脉窦血栓形成的MRI征象不包括:B    16.脑部病变在扩散加权像上常显示为异常高信号的是:C
A.静脉窦内异常信号    A.肿瘤
B.侧脑室扩张    B.炎症
C.皮层出血    C.急性脑梗死
D.皮层肿胀    D.变性病
E.中线结构常无移位    E.先天畸形
17.颅内硬膜下血肿:E    18.围绕视神经周围的是:D
A.源于桥静脉撕裂    A.无任何组织
B.位于硬脑膜与蛛网膜之间    B.少突胶质细胞
C.老年人可无明确外伤史    C.雪旺氏细胞
D.常呈新月形    D.脑膜
E.以上均正确    E.脂肪组织
19.上颌窦恶性肿瘤MRI表现为:E    20.有助于鉴别脊柱结核与椎间盘脱出的征象是:D
A.信号不均匀    A.椎间隙狭窄
B.边界不规则    B.椎体骨质增生
C.上颌窦骨壁可出现异常信号    C.椎间盘内信号不均
D.肿瘤可侵犯邻近结构    D.椎旁软组织肿胀
E.以上全对    E.脊柱曲度异常
21.脊髓空洞症应首选的影像学检查方    22.有关脊髓内室管膜瘤的叙述,不正确
法是:C    的是:B
A.X线平片    A.20~60岁常见
B.DSA    B.为恶性病变
C.MRI    C.可见囊性改变
D.核素    D.为血供丰富的肿瘤
E.超声    E.病变可增强
23.肿瘤继发性脊髓空洞症和先天性脊髓空洞症MR影像的主要鉴别点是:B    24.有关齿状突骨,不正确的是:D
A.信号高低    A.与枢椎椎体不连
B.脊髓空洞周围有无增强的病变    B.齿状突有两个原发骨化中心
C.病变部位    C.齿状突骨畸形可引起环枢关节脱位
D.病变大小    D.齿状突尖部继发骨化中心在出生后2~4月出现
E.病变形态    E.齿状突尖部终末骨可引起枕大孔变小
25.有关结节病,正确的是:E    26.指出下述与肺心病不符的X线征象:C
A.气管旁与肺门淋巴结受累    A.肺气肿
B.淋巴结受累常呈对称性分布    B.右心室增大
C.观察淋巴结肿大MRI优于CT    C.左心房增大
D.观察肺实质受累CT优于MRI    D.右心房增大
E.以上都正确    E.右下肺动脉直径大于15mm
27.MRI发现左心房附壁血栓,最可能的原因是:B    28.胸部恶性畸胎瘤MRI提示恶性最重要的指征:E
A.慢性肺源性心脏病    A.肿块巨大
B.风湿性心脏瓣膜病    B.囊性变
C.房间隔缺损    C.肿块内钙化
D.室间隔缺损    D.肿块内出血
E.心肌病    E.局部受侵
29.肺静脉畸形连接指肺静脉直接或经过其他各种大静脉异常引流至:C    30.关于肝内胆管细胞癌的叙述,错误的是:B
A.左心房    A.多见于60岁以上
B.左心室    B.血供多丰富
C.右心房    C.与肝硬化无关
D.右心室    D.胆管及肝外门脉阻塞常见
E.肺动脉    E.发现时肿瘤通常较大
31.嗜铬细胞瘤可以有:B    32.不在腹膜后肾前间隙的器官是:D
A.5%异位,5%为多发,5%为恶性    A.十二指肠2~4段
B.10%异位,10%为多发,10%为恶性    B.升结肠
C.15%异位,15%为多发,15%为恶性    C.胰头、体部
D.20%异位,20%为多发,20%为恶性    D.胰尾
E.以上均不对    E.肠系膜血管
33.下列成人腹膜后良性肿瘤中,最常见的是:A    34.有关软组织恶性纤维组织细胞瘤的描述,不正确的是:E
A.副神经节细胞瘤    A.多位于深筋膜或肌肉内
B.畸胎瘤    B.常见症状是疼痛和软组织肿块
C.脂肪瘤    C.T1WI可为高信号
D.纤维组织细胞瘤    D.T2WI可为高信号
E.多囊性纤维性间皮瘤    E.提示肿瘤复发可依据T1WI所见
35.关节感染病变的定性诊断应依靠的方法为:E    36.主肺动脉窗层面不包括哪一解剖结构:E
A.X线平片    A.升主动脉和降主动脉
B.MRI    B.降主动脉,气管
C.CT    C.上腔静脉
D.超声    D.奇静脉弓通常也位于此层面
E.关节液培养    E.头臂静脉
37.梯度磁场的主要目的是:C    38.关于肝淋巴瘤的叙述,正确的是:D
A.增加主磁场强度    A.原发较继发多见
B.增加主磁场的均匀度    B.何杰金病常表现为局灶性病变
C.空间定位    C.TlWI上多表现为高信号
D.提高图像信噪比    D.T2WI上信号越高,增强越明显
E.提高图像的对比度    E.与肝脏转移瘤易于鉴别
39.MRCP在诊断胆道结石时常遇到的误诊因素是:E    40.MRI平扫不易显示的正常肝脏结构有:C
A.胆道内的气泡    A.门静脉的左右分支
B.胆道内的血凝块    B.中肝静脉
C.右肝动脉或胃十二指肠动脉外压造成的
充盈缺损    C.肝动脉
D.胆囊窝内的金属夹    D.左肝静脉
E.以上各项均正确    E.右肝静脉
41.关于乳房MRI技术,不正确的是:C    42.肝癌介入治疗后很快出现TlWI、T2WI高信号灶,原因是:C
A.多选择俯卧位成像    A.肿瘤的坏死液化
B.需要选择脂肪抑制技术成像    B.肿瘤水肿
C.不需要对比剂增强成像    C.脂肪变性
D.两侧乳房同时成像    D.脂质聚积于肿瘤内
E.多采用专用的表面线圈成像    E.以上均不对
43.急性胰腺炎常见的MRI表现是:E    44.不属于冠心病重要并发症的是:A
A.胰腺肿大出现形态学改变    A.心脏增大
B.TlWI为低信号    B.左心功能不全
C.T2WI为高信号    C.室壁瘤
D.胰周常出现炎症性改变    D.间隔穿孔
E.以上各项均正确    E.乳头肌断裂
45.两肺血减少,肺动脉段凸出,两肺门动脉不对称,左侧大于右侧,属于下述哪种疾病改变:C    46.早期胃癌常见的是:D
A.法乐氏四联症    A.I型
B.动脉导管未闭    B.Ⅱa型
C.肺动脉瓣狭窄    C.Ⅱb型
D.高位室间隔缺损    D.Ⅱc型
E.以上都不是    E.Ⅲ型
47.骨质增生由下述哪种原因引起:C    48.泌尿系统结石首选检查方法是:D
A.骨动脉或静脉栓塞及血栓形成    A.静脉尿路造影
B.肿瘤组织形成的肿瘤骨    B.逆行尿路造影
C.成骨细胞活动形成新生骨或软骨内成骨    C.膀胱造影
D.软骨细胞活动形成新生骨    D.腹部泌尿系统平片
E.以上都不是    E.CT扫描
49.关于脾外伤CT检查的叙述,错误的是:B    50.新生儿缺氧性脑病,主要的CT征象除脑水肿外还包括:C
A.伤后立即做CT平扫和增强检查,结果正常不能完全除外脾破裂    A.脑室扩张
B.随时间推移血肿密度逐渐减低,是血肿内的血红蛋白和水容量减少所致    B.脑池增宽
C.平扫不易发现脾包膜下血肿    C.颅内出血
D.脾撕裂伤时可见脾外形不完整或模糊,脾边缘裂缝    D.脑软化
E.脾破裂出血多积聚于左侧结肠旁沟    E.中线移位
51.梯度回波序列血流产生高信号,下列描述不正确的是:A    52.室管膜下巨细胞星形细胞瘤发生在:A
A.静止质子信号低,与血流对比明显    A.结节硬化
B.垂直于切面的血管为高信号    B.神经纤维瘤病
C.平行于切面的血管亦为高信号    C.神经元移行异常
D.流动快的血流即使离开切层,也呈高信号    D.脊髓低位综合征
E.动脉与静脉可同时表现为高信号    E.胶质瘤病
53.颈动脉间隙内不含有:C    54.正常食管壁厚度大约为:B
A.颈总动脉    A.lmm
B.颈内静脉    B.3mm
C.舌咽神经    C.5mm
D.迷走神经    D.4mm
E.副神经    E.以上均不是
55.急性心肌梗塞时心肌组织弛豫时间延长的主要原因为:D    56.成人时,下列不是红骨髓集中部位的是:E
A.心肌组织含水量减少    A.颅骨
B.心肌组织含水量不变    B.脊柱
C.心肌组织代偿性增加    C.肋骨
D.心肌组织含水量增加,T1和T2值与心肌水份成线性关系    D.骨盆
E.心肌组织含水量增加,T1和T2值与心肌水份成非线性关系    E.股骨
57.与化学位移现象或技术无关的是:E    58.MR成像过程中,金属产生伪影是因为它:A
A.MR波谱分析    A.干扰主磁场的均匀性
B.化学位移伪影    B.部分体积效应
C.分子环境不同产生共振频率差异    C.产生热量
D.CHESS法得到纯脂肪图像    D.电阻大
E.弥散加权像    E.密度大
59.脑白质、灰质同时受累者,多见于:B    60.血管母细胞瘤可合并:D
A.血管源性脑水肿    A.神经纤维瘤病1型
B.细胞毒素水肿    B.结节性硬化
C.间质性脑水肿    C.Chiari畸形
D.白质老化    D.Von Hippel-Lindau病
E.以上都不是    E.神经纤维瘤病2型
61.下列描述不正确的是:C    62.静脉窦血栓形成的诱因不包括:A
A.脑囊虫破裂会出现化学性脑膜炎    A.血管畸形
B.脑囊虫退变死亡会产生脑水肿    B.妊娠
C.脑囊虫头节总是显示清楚    C.严重脱水
D.脑囊虫可发生在四脑室内    D.脑部感染
E.药物治疗后脑囊虫会缩小    E.血液高凝状态
63.有关椎间盘变性不正确的是:E    64.MR对先天性脊髓空洞与肿瘤继发的脊髓空洞的主要鉴别是:D
A.20岁以下髓核含水量85%~90%    A.发病部位
B.变性时,含水量减少,至老年降为70%    B.发病年龄
C.变性的椎间盘以低信号为主    C.Tl加权像不同
D.变性椎间盘内可有混杂不规则、斑点状信号    D.Gd—DTPA造影后有无异常增强的病灶
E.椎间盘变性一定都有椎间盘脱出    E.脊髓形态是否增粗
65.有关胸腺瘤,错误的是:A    66.能大致区分胸腔积液性质的影像方法是:B
A.多见于20岁以下    A.X线片
B.为前纵隔病变    B.MR
C.可伴有重症肌无力    C.血管造影
D.胸腺瘤信号与肌肉的信号强度相似    D.透视下变换体位
E.可发生囊变    E.以上均不是
67.以下对肝肿瘤的定性诊断很有帮助的是:C    68.关于肾上腺皮质醇增多症的描述不正确的是:E
A.肿瘤大小和数目    A糖皮质激素分泌过多
B.肿瘤的Tl值和T2值    B.多为肾上腺增生所致,少数为肾上腺皮质腺瘤
C.肿瘤的形态和信号强度变化    C.肾上腺增生可为结节性和弥漫性
D.肿瘤与肝脏的信号强度比(STR)    D.肾上腺皮质腺瘤多为单侧
E.肿瘤与肝脏的信号对比噪声比(CNR)    E.肾上腺皮质腺瘤T2WI信号类似脑脊液信号
69.当宫颈癌在T2加权像显示阴道下1/3的正常低信号阴道壁被高信号肿物侵犯,但无盆壁浸润,应为哪一期:A    70.有关骨转移病变,错误的是:C
A.IIA期    A.发病率仅次于肺及肝脏转移
B.IIB期    B.MRI的检出有高度的敏感性
C.ⅢA期    C.MRI诊断的依据是骨皮质破坏
D.IIIB期    D.病变多为T1加权像低信号,T2加权像高信号
E.IVA期    E.注射Gd—DTPA可增强
71.有关肩关节T1加权像,下列不正确的是:    72.膝关节十字韧带撕裂时,错误的是:D
A.肱骨头骨骺为高信号    A.形态呈波浪状
B.肌腱韧带附着处无信号    B.韧带内可见高信号
C.关节盂缘为均匀一致的低信号    C.正常韧带轮廓分裂
D.肱骨皮质无信号    D.横轴位易于显示
E.肱骨头和关节盂的透明软骨为低信号    E.检查时膝关节应摆轻度外旋位
73.关于纵向弛豫的描述,不正确的是:B    74.与空间定位无关的技术是:D
A.又称自旋——晶格弛豫    A.Gx
B.纵向磁化矢量由零恢复到最大值    B.Gy
C.横向磁化矢量由最大值降到零    C.Gz
D.与T2弛豫时间有关    D.Bo
E.与T1弛豫时间有关    E.傅立叶变换
75.下列影像方法可行任意方位断层的是:C    76.常需与桥小脑角脑膜瘤鉴别的肿瘤是:B
A.螺旋CT    A.皮样囊肿
B.电子枪CT    B.听神经瘤
C.MRI    C.小脑胶质瘤
D.SPECT    D.海绵状血管瘤
E.PET    E.化感器瘤
77.垂体瘤不易:A    78.MRA对下列血管病变显示最好的是:A
A.沿脑脊液种植    A.动静脉畸形
B.出血    B.急性期出血
C.侵犯海绵窦    C.蛛网膜下腔出血
D.压迫视交叉    D.亚急性期出血
E.使垂体柄偏移    E.海绵状血管瘤
79.下列疾病不属于脱髓鞘病变的是:C    80.视神经的扫描应使用:C
A.中心性脑桥髓鞘溶解    A.横轴位
B.多发性硬化    B.矢状位
C.急性播散性脑脊髓炎    C.平行于视神经的斜位
D.肾上腺脑白质营养不良    D.冠状位
E.渗透性髓鞘溶解    E.斜冠状位
81.脊膜膨出的影像诊断依据为:D    82.能够在同一层面观察四个心腔的扫描方向为:D
A.椎体受压    A.横轴位
B.椎间孔增大    B.矢状位
C.脊髓增粗    C.冠状位
D.椎管周围囊性病变与鞘膜囊相通    D.垂直于室间隔的长轴位
E.椎间隙变窄    E.垂直于室间隔的短轴位
83.可将肝包虫病和肝脓肿鉴别开来的征象是:B    84.肾囊肿合并亚急性期出血的MRI表现为:D
A.病灶周围肝实质充血水肿    A.T1加权像低信号、T2加权像高信号
B.病灶周围肝实质无充血水肿    B.T1及T2加权像均为低信号
C.病灶呈多囊    C.Tl加权像等信号、T2加权像低信号
D.病灶中心有坏死    D.T1及T2加权像均为高信号
E.病灶内有间隔    E.以上全不是
85.腹主动脉瘤应尽早手术的指征不包括:D    86.下列关于窗位的概念,正确的是:A
A.瘤体直径大于6cm    A.窗位相当于显示灰阶的中心
B.瘤体迅速增大    B.窗位规定所显示CT值的范围
C.瘤壁薄并有局限性突起    C.不同机器的窗位值不同
D.附壁血栓形成    D.窗位与所显示的组织CT值无关
E.腹部突发剧痛    E.通常窗位选择以水的CT值为标准
87.以下有关CT值不正确的描述为:D    88.最有助于鉴别听神经瘤与三叉神经鞘瘤的征象是:E
A.物质的CT值反映物质的密度,CT值高则密度高    A.瘤体与颅板呈锐角
B.CT值受X线管电压、CT装置等外界因素影响而发生变化    B.增强幅度
C.钙化CT值:80-300HU    C.合并出血、坏死
D.脂肪CT值: -5HU至一210HU     D.岩骨尖骨质破坏
E.骨皮质CT值>400HU    E.中、后颅凹骑跨生长
89.高分辨率CT技术条件不正确的是:D    90.女性,50岁,临床以黄疸就诊,CT示胆囊增大,内有结石,胆总管扩张,在胰头段略细而突然中断,增强扫描见胆总管下段壁明显增厚且有强化,应考虑:D
A.薄层扫描    A.急性胆囊炎
B.软组织算法重建    B.胆总管结石
C.高KVP    C.硬化性胆管炎
D.宽窗宽(>1000)    D.胆总管下段癌
E.低窗位(<-600)    E.以上都不是
91.最容易损伤脊髓的外伤是:E    92.骨骺或骨端钙化带凹陷而无硬化,在儿童关节病中常见于:A
A.横突孔骨折伴附件骨折    A.佝偻病
B.椎体压缩性骨折伴横突骨折    B.坏血病
C.胸椎骨折伴肋骨骨折    C.缺血性坏死
D.下腰椎骨折,骨折碎片进入椎管    D.粘多糖病
E.胸椎附件骨折,骨折碎片进入椎管    E.关节结核
93.下述有关腺病毒肺炎的描述错误的是:D    94.①胃癌、②肝癌、③乳腺癌、④甲状腺癌、⑤结肠癌中,肺转移性癌性淋巴管炎常见于:B
A.病变可坏死    A.①②
B.气管源性感染    B.①③
C.累及肺实质较轻    C.①④
D.早期侵犯大气管    D.②④
E.吸收较慢    E.②⑤
95.颈椎病发病率最高的是:B    96.①肺动脉、②支气管动脉、③肺淋巴管、④肺静脉、⑤支气管静脉、属于肺功能性血管的是:C
A.脊髓型    A.①②
B.椎动脉型    B.①②③
C.交感型    C.①④
D.神经根型    D.②⑤
E.混合型    E.③④⑤
97.在胸部右前斜位片反映右心室增大的早期征象是:A    98.风湿性心脏病二尖瓣狭窄X线“定性” 诊断的根据是:B
A.肺动脉圆锥部膨凸    A.心脏呈“二尖瓣”型
B.心前缘膨隆    B.右心缘“双弧”征
C.心前下间隙缩小    C.肺静脉高压
D.膈面延长    D.左心耳部突出
E.无特异性    E.左心室不大或缩小
99.在肺源性心脏病中,提示重度肺动脉高压的X线征象是:E    100.骨纤维异常增殖症发生恶变,最常见恶变为下述哪一种肿瘤:D
A.右心室重度增大    A.骨纤维肉瘤
B.右心功能不全    B.软骨肉瘤
C.肺动脉圆锥隆起    C.巨细胞瘤
D.肺动脉干增粗    D.成骨肉瘤
E.肺门“残根”征    E.骨血管肉瘤
101.提高信噪比可通过:C    102.有关血管源性脑水肿,下列说法错误的是:B
A.降低信号的强度和提高噪声的强度    A.病理生理基础是血脑屏障破坏,血浆进入细胞和间隔
B.保持信号强度不变;提高噪声强度    B.主要发生在脑皮质
C.提高信号的强度和降低噪声的强度    C.可见于肿瘤、出血、炎症等疾患
D.保持噪声强度不变,降低信号强度    D.在T1加权像显示不明显
E.以上都不是    E.Gd--DTPA增强后无异常对比增强
103.关于脑血肿,下列说法正确的是:E    104.脑脓肿壁短T2低信号最可能是:B
A.急性血肿(0天~2天)血肿中心在T2加权像上出现低信号    A.含铁血黄素沉着
B.亚急性初期(第3天)血肿外围在T1加权像上出现高信号    B.胶原结构
C.亚急性中期(6天~8天)血肿在T1加权像和T2加权像上均可见高信号    C.血管影
D.亚急性后期(10天~14天)血肿周围在T2加权像上呈现低信号环    D.钙化
E.以上均对    E.铁沉积
105.有关纵隔淋巴结,错误的是:A    106.有关骨髓病变,下列不正确的是:E
A.正常时,MR图像看不到淋巴结    A.骨髓浸润病变多按红骨髓形式分布
B.淋巴结在短TR序列上易识别    B.白血病骨髓改变最常见的是T1值延长
C淋巴结的信号强度与肌肉信号强度相似    C.T2值在白血病有所延长
D.MR检查可区别纵隔内淋巴结和血管结构    D.白血病的T1值无特异性
E.以上均错    E.MRI容易区分白血病与正常骨髓增生
107.舒张期伪门控产生动脉高信号,其TR为1000ms,则心率为:B    108.亚急性出血正铁血红蛋白细胞外期的MR表现是:B
A.50次/分    A.T1WI低信号、T2WI高信号
B.60次/分    B.T1WI高信号、T2WI高信号
C.70次/分    C.TlWI高信号、T2WI低信号
D.80次/分    D.TlWI低信号、T2WI低信号
E.90次/分    E.TlWI等信号、T2WI等信号
109.垂体瘤不包括:B    110.血管畸形不包括:B
A.生长激素瘤    A.动静脉畸形
B.生殖细胞瘤    B.动脉瘤
C.PRL瘤    C.海绵状血管瘤
D.ACTH瘤    D.静脉瘤
E.TSH瘤    E.毛细血管扩张症
111.内分泌性眼病的特征性改变为:C    112.椎体骨折在急性期发生骨髓水肿,MR图像上是:A
A.眼外肌增粗    A.Tl加权像低信号,T2加权像高信号
B.可累及多根眼外肌    B.Tl加权像低信号,T2加权像低信号
C.眼外肌的眼球侧肌腱不增粗    C.Tl加权像高信号,T2加权像高信号
D.Tl和T2加权像眼外肌均为低或等信号    D.T1加权像等信号,T2加权像等信号
E.内直肌常受累    E.Tl加权像等信号,T2加权像低信号
113.脊髓纵裂常见于:D    114.有关淋巴瘤,错误的是:C
A.上颈段    A.恶性淋巴瘤常侵犯胸部
B.下颈段    B.非何金淋巴瘤侵犯纵隔者较少
C.上胸段    C.淋巴瘤的淋巴结肿大为特征性MR征象
D.下胸段    D.淋巴瘤可累及肺、心包
E.以上均对    E.淋巴瘤的淋巴结肿大内可见出血坏死灶
115.心脏快速MRI成像序列的优点不包括:E    116.乳腺良性肿瘤的特点是:C
A.能鉴别是血管结构还是含气空腔    A.边缘不规则
B.能鉴别是血流还是血栓    B.边缘毛刺状
C.能观察瓣膜的功能状态    C.边缘光滑分叶
D.能测定心功能和心肌厚度    D.导管样增强
E.能测定心肌组织能量代谢    E.快速增强,快速消退
117.MRI自旋回波序列Tl加权像上肾皮、髓质之间信号强度的差异即形成皮髓质分辨是由于:C    118.原发性醛固酮增多症90%是由下列哪项肾上腺病变引起的:D
A.肾皮质含较多自由水,信号较髓质低    A.肾上腺增生
B.肾皮质含有脂肪成份,信号较髓质高    D.嗜铬细胞瘤
C.肾髓质含较多自由水,信号较皮质低    C.转移瘤
D.肾髓质含有脂肪成份,信号较皮质高    D.皮质腺瘤
E.肾皮、髓质之间有化学位移伪影    E.皮质腺癌
119.关于子宫解剖的MRI表现,描述正确的是:C    120.下列哪项不是卵巢恶性肿瘤的诊断依据:C
A.子宫内膜正常厚度大于5mm    A.肿瘤壁不规则,壁结节融合成块
B.子宫内膜T2加权像呈低信号    B.肿瘤内分隔厚且不规则
C.结合带T2加权像呈低信号    C.肿瘤周围可有化学位移伪影
D.子宫肌层T1加权像呈高信号    D.合并有腹水
E.子宫的峡部位于宫颈和阴道交界处    E.有转移病灶
121.MR影像上常可见到液—液平面的    122.矢状位上,正常膝关节半月板边缘部
病变是:C    形态为:C
A.骨样骨瘤    A.圆形
B.骨母细胞瘤    B.三角形
C.动脉瘤样骨囊肿    C.“弓带状”(bowtie)
D.骨软骨瘤    D.正方形
E.内生软骨瘤    E.椭圆形
123.发生共振现象要求供应者和接收者哪种参数一致:D    124.对血流信号影响不大的因素是:D
A.形状    A.血流速度
B.重量    B.血流方向
C.体积    C.血流性质
D.频率    D.血氧浓度
E.密度    E.脉冲序列
125.Gd—DTPA的不良反应可包括:E    126.最易显示顶枕沟的扫描方向为:B
A.头晕    A.横轴位
B.头痛    B.矢状位
C.恶心    C.冠状位
D.心前区不适    D.斜冠状位
E.以上均是    E.斜位
127.与外侧裂不相邻的是:C    128.脑膜瘤来源于:C
A.岛叶    A.硬脑膜外层
B.颞叶    B.硬脑膜内层
C.枕叶    C.蛛网膜
D.顶叶    D.柔脑膜
E.额叶    E.软脑膜
129.显示脑囊虫形态最好的检查方法为:A    130.不符合动脉瘤的表现为:D
A.MRI    A.多数可显示来源
B.CT    B.可呈流空信号
C.DSA    C.可有血栓形成
D.EEG    D.均有增强
E.X光片    E.有时需与肿瘤鉴别
131.椎间盘脱出的部位常见于:C    132.有关脊柱的硬膜外脓肿,正确的是:E
A.颈1~2    A.为椎体骨髓炎常见的结果
B.胸3~4    B.金黄色葡萄球菌为常见的致病菌
C.腰5~骶1    C.X线片常无阳性所见
D.腰1~2    D.MRI可显示病变范围
E.颈7~胸1    E.以上均对
133.MRI不能显示主动脉缩窄的:E    134.关于腹膜后淋巴结,不正确的是:D
A.部位    A.正常淋巴结横断直径0.3mm~1.0cm
B.程度    B.常位于腹主动脉旁和下腔静脉旁
C.范围    C.T1WI呈等信号(与肌肉信号比)
D.血流速度    D.T2WI呈等信号(与肌肉信号比)
E.钙化程度    E.单个淋巴结直径>1.5cm为肿大
135.当肾癌侵犯下腔静脉形成瘤栓而
无淋巴结或远处转移,分期应为:B    136.正常成人前列腺最大径是:C
A.Ⅱ期    A.小于3.5cm
B.IIIa期    B.小于4cm
C.IIIc期    C.小于4.5cm
D.IVa期    D.4.5至5cm
E.IIIb期    E.以上均不是
137.最常见的恶性骨肿瘤是:B    138.下列关于肝癌CT平扫检查概念错误的是:C
A.尤文氏肉瘤    A.大多数病灶为较低密度
B.骨肉瘤    B.脂肪肝或肝硬化时,肝与病灶间密度差缩小
C.软骨肉瘤    C.肿瘤细胞分化越好,其密度与正常肝差异越大
D.恶性骨母细胞瘤    D.可发生坏死、出血和钙化
E.骨旁骨肉瘤    E.脂肪肝特别显著时病灶成为较高密度
139.以下哪项CT表现支持视神经脑膜瘤的诊断:E    140.CT显示右上肺内3cm类圆形软组织密度结节,边缘分叶状,有毛刺,可见胸膜尾征,外侧可见钙化斑,病灶周围数个软组织密度小结节影,诊断为:B
A.视神经梭形增粗    A.周围型肺癌
B.肿瘤沿视束向后蔓延    B.结核球
C.肿瘤有增强    C.炎性假瘤
D.视神经孔扩大    D.球形肺不张
E.相邻前床突骨增生    E.非典型性肺炎
141.下列哪一项不符合胆管结石的CT表现:D    142.CT诊断慢性骨髓炎优于X线平片是:D
A.胆管内环形或圆形致密影    A.检出骨膜增生
B.中心密度高,周围低密度形成“靶征”    B.空间分辨率高
C.梗阻上方胆总管扩张    C.检出骨增生
D.增强扫描见胆总管内强化影    D.检出细小死骨
E.可伴有肝内胆管和胆囊结石    E.检出血管增生
143.以下哪一项不是眼球钙化的常见原因:E    144.下述能引起肺内大片阴影的是:C
A.视网膜母细胞瘤    A.胸腺瘤
B.视神经小疣    B.畸胎瘤
C.脉络膜骨瘤    C.淋巴瘤
D.眼球痨    D.内胚窦瘤
E.黑色素瘤    E.心包囊肿
145.进展性胃癌引起胃窦狭窄,壁僵硬,粘膜形态固定,在X线分型中应属于:D    146.下列疾病中不属于胆囊增生性疾病的是:A
A.溃疡型    A.Mirizzi综合征
B.蕈伞型    B.腺肌瘤病
C.局限浸润型    C.胆固醇沉着症
D.弥漫浸润型    D.神经纤维瘤病
E.混合型    E.纤维瘤病
147.肺癌中易于发生肺内及胸膜转移的组织学类型是:B    148.下述对慢性胃炎粘膜糜烂错误的描述是:B
A.鳞癌    A.一般多发
B.腺癌    B.胃体及胃窦部多见
C.小细胞癌    C.愈合后不留瘢痕
D.大细胞癌    D.病变仅侵及粘膜肌层
E.类癌    E.钡餐造影不易发现
149.下述可以产生类似急腹症症状的    150.心脏左右缘搏动减弱,大血管搏动正
胸部疾病是:E    常,是诊断下述何种疾病的特征性表现:D
A.肺炎    A.主动脉狭窄
B.肺梗塞    B.联合瓣膜病
C.胸膜炎    C.心肌病
D.心包积液    D.心包积液
E.以上均可以    E.左心衰
151.海马旁回的前端向内侧弯曲形成:A    152.枕叶肿瘤常见的MR征象为:C
A.钩回    A.矢状位肿瘤宽基底指向天幕
B.齿状回    B.矢状位显示枕骨受侵
C.台回    C.矢状见顶枕沟向前上移位
D.海马    D.横轴位见视放射向前推压
E.颞下回    E.小脑上池内见肿块
153.桥脑胶质瘤表现为:A    154.脑膜瘤的特点或表现是:E
A.常推移和包绕椎动脉    A.起源于硬脑膜血管内皮细胞
B.不易经大脑脚侵及丘脑    B.血管母细胞型脑膜瘤为恶性
C.易延及延髓和上颈髓    C.MR不能显示包绕肿瘤的血管
D.使第四脑室撑开    D.MR不能区分钙化和血管
E.CT比MRI显示病变更好    E.MR可显示瘤体内血管
155.侵袭性垂体腺瘤的表现:B    156.胆脂瘤的特点或表现是:D
A.起源于垂体后叶    A.起源于Rathke囊上皮残余
B.推移、包绕C2—4    B.多位于脑内
C.不会经海绵窦上侵及鞍旁    C.脑沟、脑池可阻止肿瘤生长
D.不会经海绵窦下侵及鞍旁    D.T2加权像为高信号
E.多显示平直的鞍隔    E.用Gd—DTPA可发生异常对比增强
157.单纯疱疹性脑炎的特点或表现是:C    158.肝豆状核变性脑的特点或表现是:C
A.临床症状轻微    A.为铁代谢障碍疾病
B.病理组织学上无出血、坏死    B.病变区见铁颗粒状沉积
C.双侧扣带回长T1,长T2改变    C.脑病变主要在基底节
D.无脑水肿    D.T1加权像对病变显示最敏感
E.双侧颞叶不受累    E.矢状位对病变显示最好
159.在主磁场中,氢原子核共振,需施加:C    160.SE序列,T1加权像,TE为:A
A.相同幅度的梯度场    A.15ms
B.不同幅度的梯度场    B.50ms
C.相同频率的射频脉冲    C.80ms
D.不同频率的射频脉冲    D.100ms
E.相同带宽的表面线圈    E.150ms
161.如欲行矢状位断层,施加的梯度磁场是:A    162.“流入性增强”效应是由于:D
A.Gx    A.静止组织质子群已充分弛豫
B.Gy    B.静止组织质子群出现去相位
C.Gz    C.充分弛豫的血液流出切层面
D.Gx+Gy    D.充分弛豫的血液流入切面层
E.Gy+Gz    E.充分弛豫的血液尚未流入切面层
163.Gd—DTPA缩短T1的机理是:B    164.眼眶海绵状血管瘤MR表现是:D
A.较小的电子磁矩    A.多位于肌锥外
B.较大的电子磁矩    B.为迂曲条状
C.较大的质子磁矩    C.T2加权像为低信号
D.较小的质子磁矩    D.T2加权像为高信号
E.较多的质子数量    E.病变信号不均匀
165.经咽鼓管圆枕的鼻咽部冠状位SET1加权像显示为:B    166.正常膝关节的解剖或MR表现:C
A.鼻咽腔左右不对称    A.前交叉(十字)韧带附于股骨内侧髁的外面
B.侧壁见呈弧形隆起的咽鼓管圆枕    B.后交叉(十字)韧带附于股骨外侧髁的内面
C.咽鼓管咽口在其内上方    C.髌韧带(腱)位于髌下脂肪垫前方
D.不能显示翼外肌    D.膝交叉(十字)韧带表现为高信号
E.咽旁间隙在翼内肌外侧    E.膝交叉(十字)韧带表现为中等信号
167.放疗或化疗后脊柱MR检查的特点或表现是:B    168.变性间盘邻近的椎体部分(终板)信号变化Ⅱ型为:C
A.红髓增加    A.T1WI为低信号,T2WI为高信号
B.黄髓增加    B.T1WI为低信号,T2WI为低信号
C.黄髓减少    C.T1WI为高信号,T2WI为中等信号
D.T1值变长    D.T1WI为高信号,T2WI为低信号
E.T1加权像受累椎体为低信号    E.T1WI为等信号,T2WI为等信号
169.关于颈椎病哪项是错误的:E    170.硬膜外脓肿的MRI诊断依据是:E
A.颈椎病是一种常见的退行性骨关节病    A.T1及质子密度像,感染处硬膜外出现较高信号影
B.颈椎病常有骨质增生,黄韧带肥厚,椎间盘退行性变及椎管狭窄    B.矢状位质子密度像,硬膜外出现条状高信号影
C.颈椎病最常见的受累部位是颈4—5及颈5—6    C.质子密度及T2像可显示脓肿壁呈低信号影
D.颈椎病的临床表现与脊髓,神经根和椎动脉受压密切有关    D.硬膜囊和脊髓受压移位
E.上述全不正确    E.上述各项全部正确
171.下列脊髓损伤中哪种MRI难发现异常:B    172.椎管神经鞘瘤的特点和表现:A
A.脊髓受压    A.为髓外硬膜下常见肿瘤
B.脊髓震荡    B.源于脊髓上皮蛛网膜细胞
C.脊髓水肿    C.宽基底依附于硬脊膜
D.脊髓出血    D.患侧蛛网膜下腔正常
E.脊髓液化坏死    E.不经椎间孔向外发展
173.胸部MRI最基本的扫描体位是:C    174.下列神经源性肿瘤的描述哪项是不正确的:E
A.冠状位    A.好发于后纵隔脊柱旁沟
B.矢状位    B.绝大多数是良性
C.横轴位    C.肿瘤T1加权呈低信号,T2加权呈高信号
D.斜位    D.MRI可显示肿瘤经椎间孔突入椎管,压迫脊髓
E.冠状位和矢状位    E.肿瘤不发生囊变坏死
175.MRI诊断马凡氏综合症的优点是能清楚显示:E    176.诊断心包厚度异常的值是:A
A.升主动脉梭形瘤样扩张    A.大于4mm
B.主动脉瓣环扩大    B.大于3mm
C.左心室增大程度    C.大于3.5mm
D.快速成像序列可观察主动脉瓣关闭不全    D.大于5mm
E.上状各项全都正确    E.小于2.6mm
177.微小肝癌的定义是:B    178.下列哪组肝癌病理分型是正确的:C
A.直径小于5cm    A.巨块型、结节型、小肝癌
B.直径小于或等于lcm    B.结节型、浸润型、巨块型
C.直径小于3cm    C.巨块型、结节型、弥漫型
D.直径等于3.5cm    D.浸润型、巨块型、小肝癌
E.直径小于或等于2cm    E.弥漫型、结节型、小肝癌
179.胰腺的解剖及MRI表现,哪项是错误的:B    180.下列哪种表现与急性胰腺炎无关:E
A.胰腺分为头、颈、体、尾4个部分    A.胰腺明显增大脓肿形成
B.胰头、体、尾位于腹膜后    B.胰腺边缘模糊不清
C.钩突是胰头的一部分    C.胰腺内外“液潴留”
D.脾静脉位于胰体、尾后方    D.胰腺假囊肿
E.总胆管下端位于胰头后方    E.胰腺囊腺瘤
181.肾癌侵犯下腔静脉Robson分期应为:C    182.下列哪项不是肾上腺肿瘤,而是肾上极肿瘤的表现:A
A.I    A.肾皮髓区交界消失
B.Ⅱ    B.肾受压向下移位
C.Ⅲ    C.肿瘤大部位于肾外
D.Ⅳ    D.肾窦脂肪存在
E.以上全不对    E.肾皮髓质交界清楚
183.子宫内膜癌侵犯深肌层的主要征象是:A    184.下列哪项是不正确:E
A.结合带被破坏    A.MRI比CT容易鉴别肺的肿块与血管
B.结合带变薄    B.诊断左侧纵隔淋巴结转移MRI优于CT
C.子宫内膜出血    C.诊断肺上沟癌MRI优于CT
D.子宫内膜轮廓不规整    D.显示大血管与肿瘤的关系MRI优于CT
E.子宫内膜信号异常    E.显示肺内小结节的敏感性MRI优于CT
185.“小膀胱”征(膀胱挛缩)多见于:C    186.牙源性上颌窦炎的典型特征是:B
A.膀胱息肉    A.上颌窦腔内有异位牙
B.膀胱结石    B.窦腔内有异位牙及液面
C.膀胱结核    C.患侧牙列不整
D.膀胱移行上皮癌    D.上颌窦内注入造影剂经瘘管流入口腔
E.膀胱炎(急性)    E.患侧有牙病史
187.输卵管的解剖自内向外的次序是:C    188.泌尿系统结核感染最常见的途径是:D
A.壶腹部、漏斗部、峡部、伞部    A.淋巴系统途径
B.壶腹部、漏斗部、伞部、峡部    B.呼吸系统途径
C.峡部、壶腹部、漏斗部、伞部    C.消化系统途径
D.峡部、漏斗部、壶腹部、伞部    D.血行播散
E.峡部、漏斗部、伞部、壶腹部    E.接触传染途径
189.肾脏有三层被膜,自内向外分别是:A    190.增殖型肠结核X线征象中哪项不正确:C
A.肾纤维膜、肾脂肪囊、肾筋膜    A.多发生于回盲部
B.肾筋膜、肾脂肪囊、肾纤维膜    B.肠管狭窄变形明显
C.肾脂肪囊、肾纤维膜、肾筋膜    C.多出现“跳跃”征
D.肾筋膜、肾纤维膜、肾脂肪囊    D.可出现不全性肠梗阻
E.肾纤维膜、肾筋膜、肾脂肪囊    E.盲肠短缩
191.胃癌组织学类型多见的是:C    192.Kohn氏孔能够进行侧支通气是发生在:E
A.鳞状上皮癌    A.小叶内
B.粘液癌    B.小叶间
C.腺癌    C.肺段间
D.髓样癌    D.肺叶间
E.硬癌    E.以上都不是
193.小叶性肺炎易发生的年龄期是:C    194.下列腹水X线征象中哪一项是错误的:C
A.新生儿期    A.小肠间隙增宽
B.围产期    B.结肠旁沟增宽
C.婴儿期    C.肝角正常
D.幼儿期    D.肝外侧缘与腹壁间距增宽
E.学龄期    E.立位摄片骨盆腔密度增高
195.下正常成年人腹部X线平片常可见到:E    196.诊断胆总管先天性囊肿哪一种方法最适宜:E
A.结肠胀气扩张    A.口服胆囊造影
B.小肠内可见气液面    B.静脉胆道拷影
C.腹腔内积气    C.ERCP
D.大小肠均扩张    D.PTC
E.以上都不是    E.B型超声
197.周围型肺癌最常见和有诊断价值的X线征象是:A    198.我国正常人心胸比率上限为:C
A.分叶征    A.0.45
B.边缘毛刺征    B.0.50
C.小泡征    C.0.52
D.胸膜凹陷征    D.0.55
E.阻塞性肺炎    E.以上都不对
199.女,30岁,左眼突出,运动障碍。CT显示肌锥内外有软组织密度不规则块影,均匀增强,眼环和眼外肌正常.最大可能是:D    200.鼻咽部血管纤维瘤:B
A.甲状腺性突眼    A.是有包膜的血管性肿瘤
B.蜂窝组织炎    B.是无包膜,浸润性生长的血管性肿瘤
C.炎性假瘤    C.是浸润性恶性血管性肿瘤
D.海绵状血管瘤    D.常见于老年人
E.转移瘤    E.CT不增强
201.f=r/2πBo,f代表:D    202.同一部位的T1WI,与信噪比低的图像比,信噪比高的图像:D
A.主磁场强度    A.感兴趣内信号弱
B.梯度场强度    B.感兴趣内噪声大
C.磁旋比    C.清晰度无改变
D.进动频率    D.图像更清晰
E.自旋频率    E.图像更模糊
203.下列影像学方法,哪个可直接显示脊髓:E    204.肾上腺脑白质营养不良的特点是:A
A.超声    A.病变由后向前发展
B.PET    B.病变由前向后发展
C.X线平片    C.T2加权像病变区白质呈低信号
D.CT    D.对比增强在病变的周缘区
E.MRI    E.对比增强在病变的中央区
205.脊髓血管母细胞瘤易漏诊的原因:C    206.对于环枕融合MRI检查不易显示:E
A.无MRI信号异常    A.颈延髓受压
B.肿瘤侵犯范围大    B.颈延髓移位
C.肿瘤太小    C.颈延髓变细
D.肿瘤浸润    D.颈延髓软化
E.肿瘤边界不清    E.颈延髓钙化
207.胸部放疗后造成肿瘤复发假阳性的原因是:D    208.MRI检查心脏的优点是:E
A.肺内钙化    A.心内血液和心脏结构之间的良好对比
B.局部有坏死    B.能分辨心肌,心内膜,心包和心包外脂肪
C.胸膜肥厚    C.动态观察心肌运动
D.急性炎症    D.无损伤检查十分安全
E.胸腔积液    E.以上全对
209.肝癌合并肝硬变的发病率为:A    210.卵巢囊性畸胎瘤与出血性病变的鉴别要点:A
A.50~90%    A.化学位移伪影
B.30~50%    B.牙齿位移伪影
C.90%以上    C.头发位移伪影
D.45%    D.脂肪位移伪影
E.30~45%    E.病变的壁
211.选出股骨头无菌坏死的MRI表现分型错误的项目:A    212.纵向弛豫是指900射频脉冲结束后,宏观磁化矢量:D
A.完全型    A.Mxy由小变大的过程
B.均匀型    B.Mxy由大变为零过程
C.不均匀型    C.Mz由大变小的过程
D.带状型    D.Mz由零逐渐恢复到平衡状态的过程
E.环状型    E.Mxy由零逐渐恢复到平衡状态的过程
213.行冠状位MRI,对层面选择起决定作用的是:E    214.若于两种组织交界处见到“化学位移”伪影,则这两种组织:B
A.特殊的射频脉冲    A.水及脂质含量相似
B.特殊的接收线圈    B.水及脂质含量相差很大
C.GZ梯度磁场    C.水含量相似
D.GX梯度磁场    D.血液含量相似
E.GY梯度磁场    E.血液含量相差很大
215.上腹部横轴位SE序列质子密度加权像见数个环形高信号覆盖全图像,可能为:A    216.血管源性水肿主要发生的部位:C
A.呼吸运动伪影    A.脑灰质
B.血管搏动伪影    B.脑灰质、白质
C.化学位移伪影    C.脑白质
D.卷褶伪影    D.脑室旁
E.金属异物伪影    E.脉络丛
217.老年脑下述部位铁沉积过多:A    218.动眼神经的功能和解剖特征为:A
A.黑质、尾状核    A.运动性神经
B.额叶白质    B.动眼神经核位于中脑下丘阶段
C.顶叶白质    C.由中脑背侧出脑
D.枕叶白质    D.海绵窦内侧壁可见该神经
E.小脑白质    E.由眶下裂入眶
219.垂体瘤卒中亚急性期有下述特点:E    220.女,50岁,左顶叶后部有一约4×6cm半球形病灶,为等Tl等T2,近颅骨处基底宽,该病变可能为:D
A.T1加权像表现为低信号    A.星形细胞瘤
B.质子密度加权像表现为低信号    B.少突胶质细胞瘤
C.T2加权像表现为等信号    C.脑血管畸形
D.原因为感染    D.脑膜瘤
E.原因为出血    E.脑脓肿
221.脑星形细胞瘤:E    222.哪项脑血管畸形的描述是错误的:E
A.起源于血管    A.脑血管畸形是蛛网膜下腔出血和脑内出血的重要原因
B.为脑内罕见肿瘤    B.动静脉畸形MRI特征性所见是流空现象
C.肿瘤有包膜    C.动静脉畸形常并发出血
D.均为良性肿瘤    D.较大的动静脉畸形有占位效应
E.良恶性均有    E.动静脉畸形的供血动脉比引流静脉粗
223.显示小儿鼻咽部特点较好的图象:A    224.硬膜外脓肿的MRI诊断依据是:E
A.T1WI轴位    A.Tl加权像,感染处硬膜外出现较高信号影
B.T2WI矢状位    B.矢状位质子密度像,硬膜外出现条状高信号影
C.TlWI冠状位    C.质子密度及T2WI可显示脓肿壁呈低信号影
D.T2WI冠状位    D.硬膜囊和脊髓受压移位
E.T2WI轴位    E.上述各项全部正确
225.脊髓内不伴有继发脊髓空洞的肿瘤是:E    226.心脏正常解剖结构MRI所见是:E
A.室管膜瘤    A.右心耳呈管状
B.星形细胞瘤    B.左心耳呈基底宽的三角形
C.转移癌    C.右室呈椭圆形,内壁光滑
D.血管母细胞瘤    D.左室呈三角形,内壁粗糙
E.以上全不对    E.心肌厚度收缩期比舒张期至少增加30%
227.肝海绵状血管瘤MRI特征所见是T2加权像随TE延长肿瘤信号强度递增,T2值多数为:C    228.正常肝脏的MRI信号强度是:A
A.100ms以上    A.TlWI比脾高T2WI比脾低
B.90ms以上    B.TlWI比脾低T2WI比脾高
C.120ms以上    C.TlWI比脾高T2WI比脾高
D.60ms以上    D.TlWI比脾低T2WI比脾低
E.180ms以上    E.TlWI及T2WI均与脾相等
229.正常肾脏的MRI表现是:C    230.下列哪项不能提示恶性嗜铬细胞瘤的诊断:E
A.T1加权像肾皮质比肌肉信号低    A.肿瘤大于5cm
B.T1加权像肾实质比肝脏信号低    B.外形不规则
C.Tl加权像肾髓质信号低于肾皮质    C.T2加权像瘤体呈明显高信号近似CSF
D.Tl加权像肾皮质信号低于肾髓质    D.后腹膜发现淋巴结肿大
E.常规MRI容易显示正常输尿管    E.上述各项全对
231.腹主动脉瘤的诊断标准是:E    232.子宫的解剖及MRI表现哪项是正确的:C
A.肾动脉以上腹主动脉直径大于4cm    A.子宫内膜正常厚度大于3cm
B.肾动脉以下腹主动脉直径大于3.5cm    B.子宫内膜T2加权像呈低信号
C.腹主动脉直径大于病变以上正常腹主动脉宽径1.3倍    C.结合带T2加权像呈低信号
D.腹主动脉直径为6cm    D.子宫肌层T1呈高信号
E.A、B、C都对    E.以上各项全不正确
233.前列腺增生症的全面正确描述是:E    234.选出骨转移癌与实际不相符的项目:C
A.前列腺增生结节绝大多数发生在中央叶    A.TlWI低信号,T2WI高信号
B.增生结节T2加权像可为低信号    B.增强后中等强化,或明显增强
C.增生结节T2加权像可为高信号    C.发病率仅次于肺癌,超过肝癌
D.增生结节周围可见环形低信号    D.髓内脂肪浸润,脂肪为肿瘤所代替
E.上述各项全都正确    E.MRI诊断缺乏特异性
235.男20岁,桥脑变粗,TlWI表现为稍低信号,T2WI为高信号,基底动脉被包绕,向前移,第四脑室底后移,该病变可能为:A    236.脑弓形体病的MR表现:D
A.脑干胶质瘤    A.常为单发
B.脊索瘤    B.Tl加权像低信号病变内有点状更低信号
C.脑膜瘤    C.T2加权像椭圆形低信号中有点状更低信号
D.室管膜瘤    D.T2加权像椭圆形低信号中有点状高信号
E.髓母细胞瘤    E.病灶周围无脑水肿
237.Hahn氏切迹什么时候最明显(椎体):A    238.视神经胶质瘤多见于:B
A.2个月以前的婴儿    A.婴儿
B.4个月以前的婴儿    B.儿童
C.6个月以前的婴儿    C.少年
D.8个月以前的婴儿    D.青年
E.10个月以前的婴儿    E.老年
239.胸锁关节层面可见几对血管排列气管两侧:B    240.请选出骨骼肌血管瘤错误的描述:D
A.2    A.血管组织形成的良性肿瘤
B.3    B.分为毛细血管瘤和海绵状血管瘤
C.4    C.女性发病为男性2~3倍
D.5    D.海绵状血管瘤TlWI低信号,T2WI低信号
E.6    E.海绵状血管瘤比毛细血管瘤多见
241.高位颈椎损伤,请选择最佳扫描参数:C    242.CT诊断脊椎结核的优点(与X线平片比较)下列评述中,哪一个不正确:D
A.层厚/距10mm/10mm,连续扫描    A.容易显示轻微的骨质破坏
B.层厚/距5mm/10mm,间隔扫描    B.容易显示椎旁脓肿
C.层厚1~2mm,连续扫描,骨算法    C.容易显示椎管是否受到累及
D.层厚10mm,增距5mm    D.容易显示轻微的椎间隙狭窄
E.层厚1~2mm,增距5~10mm    E.静脉注射造影剂可以显示椎旁脓肿有环形增强
243.下列哪一种方法最适合诊断蛛网膜炎:A    244.较易引起肺癌的尘肺是:B
A.CT脊髓造影    A.矽肺
B.CT平扫    B.石棉肺
C.CT增强扫描    C.煤尘肺
D.X线平片    D.铁矽肺
E.x线体层摄影    E.有机尘肺
245.诊断心肌缺血、梗塞最敏感的检查方法是:E    246.下述病症中不易引起胃扩张的疾病是:A
A.CT    A.消化性溃疡
B.MRI    B.幽门部恶性肿瘤
C.冠状动脉造影    C.麻痹性肠梗阻
D.超声心动图    D.胃粘膜脱垂
E.放射性核素成像    E.胃扭转
247.组成骨组织的是:C    248.听神经痛的主要症状为:D
A.骨细胞    A.头疼呕吐
B.软骨细胞    B.声音嘶哑
C.骨细胞、基质纤维和矿物质    C.共济失调
D.骨细胞、脂肪细胞    D.耳鸣、耳聋
E.基质、纤维    E.面部感觉减退
249.肺胶原性疾病基本病理变化不包括:E    250.常出现“线样征”的小肠疾病是:D
A.肺出血    A.节段性肠炎
B.粘液样水肿    B.淋巴瘤
C.炎性坏死    C.小肠吸收不良
D.类纤维蛋白变性    D.肠结核
E.成纤维细胞增生    E.坏死性肠炎
251.磁共振质子群能态跃迁,是指:D    252.Gd—DTPA为:B
A.中等能态跃迁到高能态    A.抗磁性
B.高能态跃迁到低能态    B.顺磁性
C.中等能态跃迁到低能态    C.超顺磁性
D.低能态跃迁到高能态    D.非离子性
E.低能态跃迁到中等能态    E.过渡金属
253.颅内结核瘤的描述哪项是错误的:E    254.多发硬化的好发部位哪项是错误的:C
A.结核瘤可单发或多发    A.大脑半球主要位于脑室周围及深部白质
B.结核瘤多是圆或椭圆形    B.脑干多见于大脑脚及四脑室底部和中脑导水管
C.结核瘤周围可有或无水肿    C.脊髓主要见于腰髓
D.结核瘤中心T2WI可呈低、较低及高信号    D.视神经
E.结核瘤多为囊性,T2WI呈高信号    E.也可见于小脑半球
255.变性间盘邻近的椎体部分(终板)信号变化Ⅲ型为:B    256.转移癌不侵犯以下哪个部位:B
A.T1WI低信号,T2WI高信号    A.椎体
B.TlWI低信号,T2WI低信号    B.椎间盘
C.TlWI高信号,T2WI高信号    C.后纵韧带
D.T1WI等信号,T2WI等信号    D.前纵韧带
E.T1WI高信号,T2WI低信号    E.脊柱附件
257.脂肪堆积主要发生在什么部位:A    258.胸腺瘤少见于:A
A.上纵隔    A.20岁以前
B.中纵隔    B.30岁以前
C.前纵隔    C.40岁以前
D.下纵隔    D.50岁以前
E.后纵隔    E.60岁以前
259.最常见的房间隔缺损是:B    260.腹主动脉夹层应特别注意观察:E
A.原发孔型缺损    A.部位
B.继发孔型缺损    B.范围(大小)
C.静脉窦型缺损    C.真腔
D.冠状窦型缺损    D.假腔
E.整个房间隔缺损    E.与肾动脉、腹腔动脉的关系
261.选出尤文氏肉瘤错误的描述:A    262.选出与MRI信号强度密切相关的细胞:D
A.发生率仅次于成骨肉瘤    A.血小板
B.属于骨干的圆细胞肿瘤    B.红细胞
C.发生于青少年    C.白细胞
D.T1WI为低信号,T2WI为高信号强度    D.脂肪
E.肿瘤内带有出血的信号变化    E.淋巴细胞
263.SE序列相位重聚是指:D    264.TR400/18/FI150为:A
A.900脉冲激励时    A.快速小角度激发准T2WI
B.900脉冲激励后    B.快速小角度激发准T1WI
C.1800脉冲激励时    C.稳定进动快速成像准T2WI
D.使离散相位又一致    D.稳定进动快速成像准T1WI
E.横向宏观磁化矢量变小    E.IR序列T2WI
265.SE序列T1WI,血流表现为低信号,是由于:C    266.颅底部横轴位MR扫描,图像前部出现半环形无信号区,可能为:E
A.血流的质子数少    A.化学位移伪影
B.血流的Tl长    B.卷褶伪影
C.层流引起的去相位    C.截断伪影
D.TR短    D.搏动伪影
E.TE短    E.金属异物伪影
267.亚急性血肿后期有下述改变:E    268.下列影像学方法哪个对人体损伤最小:D
A.血肿内主要是氧合血红蛋白    A.普通x线
B.血肿内主要是去氧血红蛋白    B.CT
C.红细胞尚未破碎、溶解    C.DSA
D.细胞内形成正铁血红蛋白    D.MRI
E.血肿周缘有含铁血黄素    E.核医学
269.前连合MR有下述特点:A    270.脑肿瘤并发的瘤周水肿:B
A.形状像自行车把手    A.由于自由水进入神经元中
B.TlWI为细条形低信号    B.T2WI最易显示
C.N(H)WI为条状高信号    C.T1wI最易显示
D.N(H)WI为条状等信号    D.CT最易显示
E.T2WI为条状高信号    E.Gd—DTPA增强不能区分肿瘤和水肿
271.大脑凸面及大脑镰脑膜瘤有下述特点:A    272.脑多发性硬化的MR表现是:D
A.MR易于分辨肿瘤与颅骨和大脑镰关系    A.胼胝体不受累
B.MR不能分辨包绕肿瘤的血管和脑脊液    B.“直角脱髓鞘征”T1加权像显示最敏感
C.MR不能分辨受挤压的脑白质    C.“直角脱髓鞘征”质子密度加权像显示最敏感
D.Gd—DTPA增强扫描见不到脑膜增强    D.“直角脱髓鞘征”T2加权像显示最敏感
E.见不到局部蛛网膜下腔增宽    E.静止期斑块可有明显的异常对比增强
273.脂肪瘤典型的MRI信号为:E    274.MRI能在同一层上,显示左、右心房及左、右心室四个心腔位置的是:C
A.T2WI为低信号,T2WI为低信号    A.矢状位
B.T2WI为高信号,T2WI为高信号    B.轴位
C.T1WI为低信号,T2WI为高信号    C.垂直于室间隔的心脏长轴位
D.T1WI为高信号,T2WI为低信号    D.垂直于室间隔的心脏短轴位
E.TlWI为高信号,T2WI为中等信号    E.平行于室间隔的心脏长轴位
275.哪项法乐氏四联症的表现是错误的:    276.下列哪些结构共同出入第一肝门:B
A.右室流出道狭窄    A.门静脉,肝静脉,肝动脉
B.右室肥厚    B.门静脉,肝动脉,胆管
C.主动脉右移骑跨在室间隔缺损上    C.肝静脉,肝动脉
D.室间隔缺损多位于肌部    D.肝静脉
E.25%病人有右位主动脉    E.肝静脉,门静脉,胆管
277.肝海绵状血管瘤MRI特征所见是T2加权像随TE延长肿瘤信号强度递增,TE值多数为:C    278.当肿块占据肾上腺及肾上极区,下列哪项是判断肾上腺肿瘤的依据:C
A.100ms以上    A.肿瘤大部位于肾轮廓内
B.90ms以上    B.肾皮髓质交界消失
C.120ms以上    C.肾皮髓质交界清晰可见
D.60ms以上    D.肾窦脂肪移位或消失
E.180ms以上    E.肿瘤小部位于肾轮廓内
279.哪种病变不是Tl及T2加权像均呈高信号:E    280.子宫颈癌的MRI表现是:B
A.宫颈腺囊肿(纳博特囊肿)    A.T2加权像为低信号
B.卵巢粘液性囊肿    B.T2加权像为高信号
C.卵巢囊肿出血    C.T2加权像为等信号
D.巧克力囊肿    D.A+B
E.卵巢浆液性囊肿    E.A+B+C
281.正常肩关节SETl加权像:D    282.在一张横轴位MRI,区分左右方向质子群位置的是:D
A.可分辨二头肌腱    A.特殊的射频脉冲
B.皮质骨为高信号    B.特殊的接收线圈
C.关节盂缘为高信号    C.GZ梯度磁场
D.透明软骨为较高信号    D.GX梯度磁场
E.透明软骨为低信号    E.GY梯度磁场
283.间质性脑水肿的特点是:A    284.男,10岁有性早熟的临床表现,松果体区及鞍上见直径约1.5~2.5cm病灶,为等T1等T2,注射Gd—DTPA后病灶明显强化该病变可能为:C
A.脑室压力增高所引起    A.脑脓肿
B.细胞肿胀    B.脑转移瘤
C.血脑屏障破坏    C.生殖细胞瘤
D.SET2WI脑白质高信号    D.脑血管畸形
E.SET2WI脑灰白质高信号    E.脑膜瘤
285.哪项脑血管畸形的描述是错误的:E    286.下列哪项对鉴别左心房粘液瘤与血栓作用不大:B
A.AVM的MRI特征性所见是流空现象、供血动脉及引流静脉    A.附着部位
B.AVM畸形血管与扫描平面平行时呈细管状垂直时呈圆形    B.信号强度
C.海绵状血管瘤流空现象不明显但出血及出血后改变显而易见    C.形状、边缘
D.海绵状血管瘤由许多薄壁血窦状腔隙组成    D.随心动周期不同相位形态位置变化
E.静脉血管瘤常位于脑表面皮层下,MRI呈流空管样结构    E.上述各项均作用不大
287.男30岁,在肾上腺区可见一直径3cm的肿物,外缘光滑T1加权像呈低信号,T2加权像信号强度类似脑脊液,注射Gd—DTPA后不均匀增强,诊断为:C    288.脑脓肿的下列表现哪种是错误的:A
A.肾上腺瘤    A.脓肿壁往往脑室侧较厚,颅骨侧较薄
B.肾上腺囊肿    B.脓肿壁内缘一般无附壁结节
C.嗜铬细胞瘤    C.脓肿往往呈圆或椭圆形,呈环形增强
D.神经母细胞瘤    D.有的脓肿只有壁增强扫描才显示出脓腔
E.肾上腺转移瘤    E.脓腔内可有气体,脓肿壁可有出血
289.选出MRI不如CT的项目:    290.T2加权像病变比肝脏信号低的疾病是:
A.检查无痛苦    A.肝细胞癌
B.可显示眶内软组织结构    B.肝细胞腺瘤
C.黑色素瘤定性    C.肝海绵状血管瘤
D.少量新鲜出血    D.肝硬变再生结节
E.可显示视神经、眼外肌    E.肝转移瘤
291.男性28岁,腹痛呕吐,CT示胰腺弥漫增大,结构不清,胰周有较多渗液,部分包裹,局部可见气泡影,准确诊断应是:D    292.脾梗塞在CT上表现为边缘清楚的低密度影,下列描述哪一个是正确的:D
A.急性水肿性胰腺炎    A.常为圆形或椭圆形,位于脾实质中心
B.急性坏死性胰腺炎    B.常为圆形或椭圆形,紧贴脾包膜
C.急性胰腺炎,假囊肿形成    C.常为三角形或梭形,尖端指向包膜
D.急性胰腺炎,脓肿形成    D.常为三角形或梭形,尖端指向脾门
E.急性胰腺炎,伴有出血    E.以上都不对
293.下列哪一项不是胰腺癌的改变:D    294.骨质破坏的基本X线表现是:E
A.局部实质肿块    A.骨密度减低
B.肿块远端腺体萎缩    B.骨小梁模糊
C.胰周脂肪消失    C.骨小梁变细
D.胰管不规则钙化    D.骨结构紊乱
E.胰周血管受侵包裹    E.骨结构消失
295.视神经孔在眶斜位摄影投影在眼眶:C    296.肺结核的确诊方法是:D
A.内上象限    A.胸片
B.内下象限    B.体层
C.外上象限    C.CT
D.外下象限    D.痰培养
E.眼眶中心    E.动态观察
297.口服钡剂通过小肠到达回盲部时间过缓的诊断标准是:D    298.肾门向肾内延续于一个较大的腔称为:B
A.>3小时    A.肾大盏
B.>4小时    B.肾盂
C.>5小时    C.肾蒂
D.>6小时    D.肾门
E.>7小时    E.肾窦
299.右下肺门的主要构成为:E    300.一年轻患者,原诊断先心病、高位室间隔缺损,肺动脉高压,近出现憋、喘、紫绀。应考虑下述何种病症:
A.右下肺动脉及下肺静脉    A.Eisenmanger氏综合征
B.右下肺动脉及上下肺静脉    B.Ebstein畸形
C.右下肺静脉及动脉(除后回归支外)    C.Lutembachers综合征
D.右下肺静脉及相应支气管、淋巴结    D.Fallot四联症
E.右下肺动脉    E.以上都不是
收藏收藏1 赞同赞同 反对反对
发表于 2013-5-11 11:26 | 只看该作者
楼主你真有用心,赞一个,另请你有2012年的MRI医师上岗证考试的的题目和标准答案吗,求发布!!!!!!
发表于 2013-5-15 09:50 | 只看该作者
非常详细,谢谢,有DSA操作考试题吗
发表于 2013-5-31 21:21 | 只看该作者
发表于 2013-7-28 15:17 | 只看该作者
有CT上岗证吗,求
