查看: 3040|回复: 2
2011年MRI回忆真题
发表于 2013-4-27 21:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2011年MRI医师上岗证真题回忆。第一时间发布,版主请加分。
1.     SAR是由于射频脉冲能量在人体内累积,并非人体产生的热量。
2.     流空效应使血流表现为低信号。
3.     自旋回波序列的结构:90度脉冲后,间隔一定时间后采集信号。
4.     梯度回波对主磁场不均匀性敏感。
5.     DWI的采集序列:SE-EPI
6.     脂肪抑制的意义:不包括提高空间分辨率。减低运动伪影、化学位移伪影;提高对比度;提高增强扫描效果;鉴别是否含有脂肪。
7.     MRS主要检测的代谢产物:无载脂蛋白
8.     卷褶伪影出现于相位编码方向上。其解决方法。
9.     大血管搏动伪影的特点。
10.   GD-DTPA的临床应用,错的应该是:允许大剂量使用。
11.   视皮质分布于距状沟两侧。
12.   X线能量的转化率小于1%
13.   1级星形细胞瘤,错误为常见肿瘤。
14.   读图,成人室管膜瘤,发生于侧脑室,沿脑室塑形生长,跨中线,强化明显,周围水肿。
15.   读图:10岁小孩,松果体及垂体窝占位,稍高信号。松果体伴垂体转移?生殖细胞瘤?
16.   听神经瘤可双侧同时发生。
17.   脊髓血管母细胞瘤的特征性表现:流空信号。
18.   常见出血的脑部炎症类型:念珠菌感染?
19.   脑回样增强常见于脑梗塞
20.   出血超急性期T2低信号是因为氧和血红蛋白导致的局部磁场不均,失相位。
21.   毛细血管扩张症以梯度序列最佳
22.   Chiari 2型的合并症,错误的是脑膜脑膨出
23.   肾上腺脑白质营养不良:先发生于颞、顶、枕叶
24.   多发性硬化的CT表现。
25.   多发性硬化的MRI表现,强化代表病变活动。
26.   脊髓多发性硬化的表现。
27.   中心性桥脑髓鞘溶解:急性期显著强化。(罕见疾病,常见于酒精中毒、低钠血症纠正过快;髓鞘破坏、轴索完整)
28.   硬膜下血肿,新月形、跨中线。
29.   硬膜外血肿的表现,不包括颅内积气。
30.   弥漫性轴索损伤的发生位置:
31.   眼眶炎性假瘤的表现:眼外肌附着处常增厚?
32.   上颌窦癌向后累及翼腭窝
33.   腺样体14-15岁与成人相仿。
34.   环枢关节脱位:大于4mm
35.   颈椎病常见类型:神经根型。
36.   后纵韧带钙化,T2低信号。
37.   化脓性脊柱炎:增生明显。
38.   脊髓挫伤的MRI表现:脊髓肿胀,长t1 t2信号。
39.   脊髓室管膜瘤的表现及鉴别:有难度!
40.   硬脊膜外转移瘤:多位于脊膜腔的侧后方。(选项为前方)
41.   椎体多发血管瘤:T1 T2均为高信号,栅栏状
42.   脊膜膨出:病理,错误为神经团块膨出?
43.   脊膜膨出可并发于那些先天畸形。脊髓纵裂及脊髓栓系等。有些绕,不知道答案
44.   椎间盘术后与瘢痕的鉴别序列:梯度序列T2wi
45.   中纵膈:支气管囊肿。
46.   卵巢含脂肪肿瘤:畸胎瘤。
47.   扩张型心肌病:错误的是
48.   限制性心肌病:右心室型常见。
49.   室间隔缺损的特征性表现:MRI电影示心室间血液分流
50.   主动脉缩窄好发位置:左锁骨下动脉已远主动脉峡部
51.   肺血减少、肺动脉段突出法、左肺动脉增粗,右肺动脉细小:法4还是肺动脉狭窄?
52.   MRI不如核素检查的(心脏):心肌缺血
53.   乳房不常用的检查:红外线?(核素、超声、钼靶、MRI)
54.   乳腺纤维腺瘤的MRI表现:增强扫描可见条状低信号,分叶状,
55.   第1肝门组成:总肝管、肝动脉、门静脉
56.   读图,乙肝病史,AFP阴性,T1高信号,T2脂肪抑制高信号:肝细胞肝癌
57.   肝脓肿:T1不均匀低信号。
58.   肝包虫病:特征性表现,大囊套小囊
59.   肝淋巴瘤的MRI 表现
60.   胆管癌大体分型:肝内、肝门、肝外
61.   肝门部胆管癌的检出,同时判断浸润深度:最佳序列:薄层增强。
62.   胰岛素瘤:延迟强化?
63.   胰腺囊腺瘤:
64.   慢性胰腺炎:无出血
65.   脾脏转移瘤,黑色素瘤有特征
66.   小肠袢的信号:T1 T2均高?
67.   肾脏血管平滑肌脂肪瘤:持续强化,延迟期仍明显强化。
68.   肾上腺腺瘤多大于1cm
69.   肾上腺皮质增生:腺体形态多保持正常。
70.   肾上腺转移瘤,更多见的是肺、肝、骨
71.   肾前间隙是后腹膜的一部分
72.   腹膜后常见肿瘤:恶性为淋巴瘤。(选项为脂肪肉瘤)
73.   后腹膜平滑肌肉瘤强化明显。
74.   主动脉夹层的触发因素:高血压
75.   假性动脉瘤的病因常见:外伤
76.   SE序列可以鉴别动脉瘤血管腔和血栓
77.   主动脉夹层:增强的表现
78.   肺动脉栓塞:答案中选CT增强
79.   老年人中常见,管腔狭窄、变细:动脉粥样硬化,
80.   子宫显示最佳:矢状位T2
81.   卵巢恶性肿瘤最常见:原发性卵巢癌
82.   增强扫描有助于发现种植转移
83.   膀胱腺癌好发于:三角区?顶部?尿道口?
84.   输尿管癌:早期轻度强化,延迟期强化明显
85.   前列腺各带结构清晰:T2
86.   前列腺癌,T2低信号。
87.   前列腺癌低信号的原因 :细胞密集?纤维化?含铁血黄素沉积?钙化?
88.   动脉瘤样骨囊肿:液平
89.   股骨头坏死最敏感:MRI
90.   骨髓放疗后:长T2信号
91.   COLLES骨折,
92.   新生儿脑MRI表现,T1脑白质低于脑灰质,t2相反
93.   髓鞘最晚形成:侧脑室后角旁
94.   肾盂输尿管重复畸形
95.   骨脓肿属于慢性骨髓炎
96.   背痛了,顺利通过没问题。
大家很热情,再回忆几道(其中总结了之前大家回忆的部分),虽然版主加分少了点,
96.        与X线成像无关的是:生物效应
97.        关于MRI对比度错误的是:
98.        胆管癌的诱因,不包括胆管结石。
99.        表现为弥漫性肺间质纤维化的是:结节病晚期?慢性支气管病变?
100.        引起回盲部短缩的常见疾病:增殖型肠结核。
101.        软组织血管瘤的MRI表现错误的是:病灶病灶清晰?
102.        椎间盘膨出错误的是:局限性外凸
103.        鼻窦粘液囊肿是由于窦口阻塞所致。
104.        正常松果体强化明显。
105.        鼻咽上壁的厚度(不准确)
106.        肺癌的直接征象:支气管壁增厚,管腔狭窄
107.        颅骨骨折的直接征象:颅缝分离
108.        肘关节各位置MRI 表现
109.        小孩腹部平片示“双泡征”提示:胃扭转?
110.        肺泡性肺水肿可以短期消散
111.        乳腺增生的特点:双侧对称发生
112.        轻度胰腺炎MRI可无异常表现
113.        直肠癌浸入浅肌层,是哪期?
114.        10岁以内小脑扁桃体疝低于枕大孔几毫米?  6毫米
115.        肩关节最易向那个方向脱位?前
116.        分泌肺表面活性物质细胞为:II型
117.        子宫内膜结核是——输卵管结核蔓延引起
118.        骨肌系统信号 骨皮质 T1T2低
119.        结核性脑膜炎考两题:基底池脑膜
、常位于中纵隔的病变是:A、胸腺瘤 B、神经纤维瘤 C、支气管囊肿  D、皮样囊肿  E、畸胎瘤。
2、原发性结核与继发性结核的主要鉴别点:有一个答案是肺门淋巴结肿大。
3、上下呼吸道的分界:a、环状软骨下缘。b、第一气管软骨下缘。
4、颈椎病发病率最高的是:A、脊髓型     B、椎动脉型 C、交感型  D、神经根型E、混合型
5、显示脑内毛细血管扩张症最敏感的检查序列是:A、T1WI平扫。 B、T1WI增强。
C、FSE或SE序列T2WI。D、GRE序列T2 WI。   E、FLAIR。
6、肝包虫最具特征的表现:大囊里见小囊。
7、结核性脑膜脑炎常见表现不包括:A、脑内结构灶。     B、多发性脑梗死C、交通性脑积水。D、硬脑膜炎症。     E、梗阻性脑积水。
8、结核性脑膜炎受损部位:a、大脑凸面,b、基底池。
9、眼眶炎性假瘤的描述正确的:有个 答案是去活检,不宜激素治疗,还有一个是眼外肌受累,记不清了。
10、动脉瘤样骨囊肿特征性表现:有个答案是液液平面。
11、不是乳腺疾病的筛查:我选的核医学。
12、小肠的MRI表现:a、T1 T2高信号,b、T1 低 T2高信号。
13、chiaris II 畸形的表现 有个答案是在I型基础上并发脑发育畸形
14、假性动脉瘤的病因 a感染 b外伤
15、限制型心肌病最常见的分型
16、大叶性肺炎实变期 b、2-3天 c、5-7天
17、局限性骨脓肿(Brodie’s脓肿)的描述正确的
18、腹膜后平滑肌肉瘤的描述正确的,有个答案是明显强化。
19、可以显示子宫内膜各结构的序列  Sag T2WI  CorT2WI
20、卵巢癌最常见的类型 浆液性  粘液性 原发性
21、腹膜后脂肪肉瘤 a、无成熟脂肪 b、最常见的恶性肿瘤 其他记不得
22、肝淋巴瘤
23、慢性胰腺炎的表现错误的 a主胰管扩张 b胰管钙化 c假囊肿形成d纤维化
24、急性胰腺炎的描述错误的 a胰腺肿大 b边缘模糊c、主要并发症出血 假囊肿形成d、轻微的水肿有变化
25、T1成像的要求  关于90°脉冲发射后什么时间采集图像
26、乳腺包块 分叶状 明显强化 间隔不强化 问是哪种  有纤维瘤 乳癌 等
27、发现乳腺包块,边缘不清,出现肺部症状,胸片阳性 考虑什么 转移瘤
28、关于GD-DTPA的描述 安全范围广 b、最早用于临床的造影剂 c、可以做灌注成像d、强化
29、关于脑1H-MRS的代谢产物 1.NAA  乳酸 胆碱  还有载脂蛋白
30、MRCP考了
31、显示早期骨转移病变,最敏感的检查方法是A、MRI B、DSAC、超声 D、CT E、X线
32、室间隔缺损的表现最有特点的是  有个答案是心脏电影见室间隔有血流束
33、小儿双泡征
34、盲肠受累的疾病  增殖结核
35、颅底骨折的直接征象a颅内积气b骨缝分离c蝶窦液气面
36、有个关于I级星形细胞瘤的描述
37、脊髓室管膜瘤的描述
38、椎体骨髓炎最具特征性的表现 a椎体破坏b椎间隙破坏c早期骨质增生d、椎间隙狭窄
39、上颌窦癌向后侵犯影响什么结构
40、肾上腺脑白质营养不良考了一题;
41、中心性桥脑髓鞘溶解
42、弥漫轴索损伤的部位
43、脾脏转移瘤有特征性的原发病灶 a、乳癌b肺癌c恶性黑色素瘤
44、上颌窦粘液囊肿的描述
45、CT空间分辨力考了一题
46、有关血管源性脑水肿,下列说法错误的是:A  病理生理基础是血脑屏障破坏,血浆进入细胞和间隔。 B  主要发生在脑皮质。C  可见于肿瘤、出血、炎症等。    D  在T1加权像显示不明显。E  Gd—DTPA增强后无异常对比增强。
47、小女孩,外伤后几天,出现脑内一个新月形信号影,跨颅缝。叫考虑什么血肿
48、急性脑血肿MRI表现相关的描述,答案记不住
49、有个关于卷裙伪影的
50、可以双侧发病或多发的脑肿瘤 有星形细胞瘤 听神经瘤 等
51、椎间盘膨出的表现
52、坠落伤,出现神经症状 MRI示脊髓T1低信号 T2高信号,问是那种损伤 有脊髓休克 震荡 挫伤等。
53、脊髓血管母细胞瘤的表现 最有特点的是:明显强化 其内有流空血管炎
54、血管呈低信号的原因 有个答案是 流空,其他的说了一大堆
55、诊断寰枢椎半脱位的标准就是那个间隙达多少算  4mm
56、哪种心肌病核素检查较MRI具特异性 心肌病 心肌缺血等
57、有1张图片 第一个是 小孩子 多饮 多尿 矢状位MRI图像 答案有生殖细胞瘤 垂体瘤等等答案
58、主动脉夹层的主要促发因素 高血压 高血糖 感染等
59、视觉中枢的位置
60、肝脓肿有一题
61、第一肝门的解剖 肝动脉 门静脉 肝管
62、胆管癌的大体病理分型
63、不易发展成胆管癌的病变 有个选项是Caroli氏病
64、扩心病的表现 不正确的是
65、不是X线的物理作用的是 有个生物效应
66、X线能量转换率 1%以下
58、肝左叶占位,图片T1还是T2是高信号 压脂T2也是高信号,有FNH
67、有个肺炎 治疗一天就消失了 过敏性肺炎
68、怀疑泌尿系病变 选哪种检查 有MRU
69、以下关于鼻窦粘液囊肿的描述,不正确的是A、是良性病变   B、为鼻窦粘膜腺体内液体潴留形成 C、有鼻窦口阻塞  D、有鼻窦腔气球样膨大  E、CT增强扫描病变内不增强
70、有一个是关于SAR的,有个答案是主磁场场强增加,SAR减少
71、有一题关于TE的,TE延长,基本剔除T1成分
73、STIR技术优点
74、血管源性脑水肿的病理机制A、脑细胞缺氧、缺乏能量供应   B、外伤引起血管破裂   C、自由水减少  D、血脑屏障破坏,血浆从血管内漏出到细胞外间隙 E、脑皮层的萎缩
75、chiari畸形I型 10岁还是多少岁是低于多少 有10mm 有8mm
76、腺样体小于1.0cm是多少岁后 12-13 14-15岁
77、超急性脑梗塞选用序列 DWI
78、脊髓多发性硬化不正确的 有个答案是病灶强我来补充补充,因为科室人手不够,24号上了个通宵夜班,下半夜病人虽然不多,但每个小时总会来一个,搞得没法睡觉,然后恍恍惚惚的去考试,考完后,回家大睡一场,然后起来慢慢回忆,查书,发现不少该对的选错了,本该错的有猜对了,有点意思,估计通过应该没问题吧。完全把题目背出是有点不可能,以下是本人回忆的考点及部分选项的关键内容。
一、与技术相关的部分
1.       关于血管源性水肿错误的是:肿瘤水肿以脑灰质为重是错误的。(书本p123)。
2.       急性期脑血肿T2信号正确的是:氧合血红蛋白,顺磁性、磁场不均匀、短T2效应。(书本p124)。
3.  自旋回波T1WI信号的论述: 应该是90°脉冲后,等待一定时间,再施加90°脉冲,立即采集信号。
(书本无直接答案,个人认为T1为纵向弛豫,90°脉冲后等待一段时间,产生T1磁化量与主磁场平行,无切割主磁场的磁力线,此时无信号产生;需要再给一个90°脉冲后,让其偏转切割磁力线,产生可被接收的信号。相关内容在培训视频有提及,不知理解是否正确)。
4. 平面回波EPI最常用的的是: GRE-EPI?SE-EPI?   (书本p74页,答案好像是后者)。
5. 血流低信号原因:流空效应。
6. 梯度回波特点:对磁场不均匀敏感.
7. 卷褶伪影论述错误的:常出现在频率编码方向(书本P113相位编码方向)。
8.  MRS不用于检测,选项为:NAA 胆碱 肌酸 乳酸 载脂蛋白,答案应该是载脂蛋白。(书本p103).
9. 空间分辨率错误的是:用百分比来表示。(书本P111).
10. Gd_DTPA  错误的是:安全性高,可大剂量使用。(书本p119)
11. 血管搏动伪影,错误的是:采集信号低,搏动伪影更明显。(书本p115)。
12. 关于SAR相关论述:(书本P8叶论述不多,似乎是:能量是沉积的而不是人体产生的)。
13. 脂肪抑制的意义。
二、            头颈部(二道读图为颅脑的:生殖细胞瘤?室管膜瘤?多形胶质母细胞瘤?)。
1.      I级星形细胞瘤:不是常见肿瘤。
2.      视皮质分布于?:距状沟两侧。
3.      脑膜结核常见于:主要累及基底池部位(约有2、3题涉及)。
4.      Chiari畸形分型的内容,I型标准:10岁以内为6mm。
5.      脑梗塞强化特点:脑回样强化。
6.      硬膜下出血:新月形等
7.      有一小孩右颞叶长T1长T2异常信号,增强扫描脑回样强化,是什么:
单纯疱疹病毒脑炎?CJD?I级星型细胞瘤?等等。具体忘了。
8.      硬膜下出血:新月形…….。
9.      硬膜外血肿:有气体的哪项不对。
10.  颅底骨折直接征象:颅缝分离。
11.  脑毛细血管扩张症:选用GE T2WI。
12.  中心性桥脑髓鞘溶解。
13.  新生儿正常脑组织MRI:脑白质未髓鞘化,灰白质含水量接近,T1、T2呈等信号?
14.多发性硬化:直角脱髓鞘征。
15. 脑轴索损伤发生部位:胼胝体、灰白质交界 +  丘脑?小脑?。
16. 颈椎病最多的类型:神经根型。
17. 上颌窦癌向后上转移:翼腭窝。
18.鼻窦粘液囊肿:鼻窦口阻塞。
19.松果体解剖错误的是:正常松果体增强扫描强化不明显。
20.原发脑肿瘤可以多发的是:IV级胶质瘤。
21.儿童寰枢椎半脱位标准:大于4mm。
22.眼眶炎性假瘤:肌腱与肌腹均增厚,激素治疗有效。
23.肾上腺脑白质营养不良:颞顶枕叶对称病灶,自后向前发展。
24.不属于大脑结构的是:丘脑?
25. 鼻咽顶部粘膜厚度?:1、1
三、        胸部
1.        肺间质弥漫性纤维化:结节病后期。
2.        主动脉夹层MRI表现,真假动脉瘤鉴别:SE可以鉴别附壁血栓与血流?
3.        主动脉夹层主要原因:高血压。
4.        假性动脉瘤主要原因:外伤?
5.        扩张型心肌病表述:
6.        主动脉狭窄好发部位:左锁骨下动脉以远的峡部。
7.        肺血减少,左肺动脉干扩张,右肺动脉干狭窄:F4?肺动脉瓣狭窄?
8.        限制性心肌病多见:右室型。
9.        肺泡表面活性物质的分泌细胞:   II型肺泡细胞。
10.        中纵膈肿瘤:支气管囊肿。
11.        一病例右肺大片模糊病灶,入院治疗后第二天就吸收消散:过敏性肺炎?
12.        MRI检查室间隔缺损有特点:MRI电影左右心室间异常血流信号。
四、        腹部
1.        肝脏淋巴瘤,错误的是:强化与肝转移瘤相似?
2.        肝脏转移瘤:血管造影血供丰富?
3.        肝脓肿MRI表现:?
4.        肝腺瘤MRI表现:?。
5.        读图,成人,乙肝病史,T1稍高信号,T2压脂稍高信号,其内局部信号似乎略有减低:肝硬化结节?FNH?不典型结节(癌前病变)?肝癌?
6.        第一肝门含有的结构:总胆管、肝动脉、门静脉。
7.        胆管癌分型:肝内胆管、肝门、肝外胆管。
8.        胆管癌强化表现:早期轻中度强化,延迟明显强化。
9.        胆管癌最佳检查:薄层MRI增强+压脂肪。
10.        肝包虫病:大囊内小囊。
11.        胰腺胰岛素瘤MRI。
12.        慢性胰腺炎,粘液性囊腺瘤等。
13.        急性胰腺炎MRI错误的是:早期轻度胰腺炎即有明显的长T1长T2异常信号。
14.        脾脏具有特征性的转移瘤是:黑色素瘤。
15.        腹膜后结构论述,错误的是:A选项肾前筋膜不属于腹膜后结构,其内含有……。
16.        接近20%引起库欣综合征的肾上腺腺瘤,大多数大于:2cm。
17.        肾上腺转移瘤多见:肺癌与乳腺癌。
18.        肾上腺增生错误的是:含有“变形”的选项。
19.        肾盂输尿管畸形,错误的是:(选项记不住,只记得上半肾、肾芽、MRU什么的,自己都忘了选什么了,在高元桂的那本书有论述)。
20.        肾血管平滑肌瘤强化方式?
21.        小肠肠袢MRI信号:T1T2高信号。
22.        直肠癌累及粘膜肌层,分期:Tis  T1 T2 T3 T4
23.        前列腺癌T2低信号原因:癌细胞侵润?
24.        老年人,下肢脉压不等,MRI腹主动脉及其分支迂曲、狭窄不一等:主动脉硬化。
25.        正常子宫显示最佳的是:SE-T2WI.
26.        卵巢最常见的恶性肿瘤:浆液性囊腺癌。
27.        卵巢畸胎瘤:
28.        卵巢癌,肿瘤呈实性的信号:不均匀的长T1、长T2信号。
29.        膀胱癌好发于:膀胱三角区。
30.        输尿管肿瘤MRI表现:
31.        腹膜后恶性肿瘤:相关选项有脂肪肉瘤、平滑肌肉瘤等。
32.        孕妇怀孕几个月可以MRI检查:3个月后。
五、        其它
1.        X线成像基础错误的是:生物效应。
2.        X线转换效率:1%一下。
3.        肩关节脱位常见类型:前脱位。
4.        Colles骨折错误的是:桡骨远端骨折向前移位。
5.        肌肉海绵状血管瘤错误的是:边界清晰。
6.        属于无创的检查是:CT增强扫描。
7.        乳腺纤维瘤增强:单相型。
8.        腺样体什么时候与成人相仿:6~7、8~9、12~13、???
9.        上下呼吸道分界:环状软骨。
10.        脊髓室管膜瘤:原发病灶与转移灶均明显强化。
11.        椎管硬膜外转移瘤错误的是:成人多位于椎管前部、椎体后……。
12.        回盲部缩短:增殖型肠结核。
13.        对骨什么病检查最敏感的是:MRI。
14.        乳腺的检查不用:核素。
15.        椎体血管瘤MRI表现:栅栏征。
16.        骨巨与ABC 的鉴别:两者均可有液液平面,前者有强化,后者发病年龄轻小点。。
17.        脊柱裂、脊髓脊膜膨出。
不会用笔的写片仔^_^
历年完全重复或部分内容重复的题目:
1.下列叙述中MRI显示子宫及内部结构最佳的断面与序列是:(与2006年MRI医师同)
A.横断位的自旋回波T2WI
B.冠状位的自旋回波T2WI
C.冠状位的自旋回波T1WI
D.矢状位的自旋回波T1WI
E.矢状位的自旋回波T2WI
2.视觉皮层位于:(与2006年MRI医师同)
A.额上回
B.距状沟两侧
C.颞上回
D.枕叶
E.额叶颧回
3.有关Ⅰ级星形细胞瘤MRI表现,错误的是:(与2006年MRI医师同)
A.Ⅰ级星形细胞瘤是常见的胶质瘤
B.多发生于儿童及青少年
C.Ⅰ级星形细胞瘤包括毛细胞型星型细胞瘤和室管膜下巨星形细胞瘤等
D.发生在小脑的毛细胞型星形细胞瘤边缘清楚,多呈大囊性病灶
E.室管膜下巨细胞星形细胞瘤伴发于结节性硬化
4.关于血管源性脑水肿有叙述,错误的是:(与2006年MRI医师同)
A.血管源性水肿是最常见的脑水肿,主要由于血脑屏障破坏引起
B.常见于脑肿瘤、血肿、炎症等病变周围
C.肿瘤或血肿周围的血管源性水肿多见于脑灰质,炎症及脑梗死引起的水肿在脑灰质和白质均可发生
D.血管源性水肿以自由水增加为主
E.肿瘤与周围血管源性脑水肿不能完全区分时,可进行Gd-DTPA增强扫描进行鉴别
5.视觉皮层主要位于 (与2006、2007年MRI医师同)
A、顶枕沟两侧皮质
B、枕叶距状沟两侧皮质
C、颞上回后部皮质
D、额上回后部皮质
E、额中回皮质
6.关于松果体解剖的描述,错误的是(与2007年MRI医师同)
A、松果体属于灰白质兼有结构
B、松果体位于四叠体池内,可能是一个重要的内分泌腺体。
C、松果体柄分为上脚和下脚,中间夹着松果体隐窝
D、正常人5%的松果体为囊性,其大小差异较大
E、正常松果体增强扫描强化不明显。
7.男性,75岁。因间歇性跛生,两下肢血管脉压不同。腹部MR检查显示腹主动脉迂曲延长,管径粗细不均,腹主动脉及其分支有多处狭窄改变,最可能的诊断为:(与2006年MRI医师同)
A.腹主动脉附壁血栓形成
B.腹主动脉夹层
C.腹主动脉粥样硬化
D.腹主动脉炎
E.腹主动脉狭窄
8.关于GRE序列的说法,正确的是:(与2006年MRI医师同)
A.固有的信噪比较高
B.对磁场的不均匀性敏感
C.不易产生磁化率伪影
D.在相同的TE下,回波幅度高于SE序列
E.其横向磁化矢量明显慢于T2弛豫
9.正常第一肝门部结构包括:(与2006年MRI医师同)
A.门静脉、肝静脉、总肝管
B.肝静脉、总肝管、肝动脉
C.总肝管、肝动脉、门静脉
D.总肝管、总胆管、肝动脉
E.总胆管、肝动脉、门静脉
10.下述疾病中引起盲肠缩短、变窄收缩最常见的原因是:(与2006年MRI医师同)
A.溃疡性结肠炎
B.阿米巴性结肠炎
C.局限性肠炎
D.增殖性肠结核
E.慢性痢疾
11.小儿脑白质髓鞘化最晚形成的区域是(与2007年MRI医师同)
A.额顶叶白质
B.胼胝体
C.脑干
D.侧脑室后角旁白质
E.侧脑室体部傍晚白质
12.儿童颅脑MRI检查应首先进行的扫描序列为(与2007年MRI医师同)
A.冠状位T2WI
B.矢状位T1WI
C.矢状位T2WI
D.轴位T1WI
E.轴位T2WI
13.患儿男,8岁。头痛发热一周,头颅MRI显示在右侧颞叶长T1长T2片状异常信号,局部脑沟闭塞,轻度占位效应,病变与基底节区分界非常清楚,增强检查变现为脑回样明显异常强化。最可能的诊断为(此题为2007年MRI医师,2011年考题与此类似,最后一个选项为CJD)。
A、右侧颞叶单纯性疱疹脑炎
B、右侧颞叶缺血性脑梗死
C、右侧颞叶胶质瘤
D、右侧颞叶结核性脑炎
E、右侧颞叶脑脓肿早期改变
14.小儿腹部平片出现“双泡”征应诊断(与2001年MRI医师相同)
A、正常变异
B、胃扭转
C、幽门肌肥大
D、十二脂肠梗阻(
E、小肠旋转不良
  以下关于空间分辨率的表述哪一项是错误的(与2001年MRI医师相同)
A、CT的空间分辨率是指CT鉴别物体空间大小的能力
B、不同图像重建算法可影响CT的空间分辨率
C、通常以百分比来表示CT的空间分辨率
(密度分辨率用百分比,空间分辨率用LP/cm)
D、空间分辨率高,CT显示的线对数也高
E、CT的空间分辨率与被测物体的密度有关
  副鼻窦粘液囊肿(与2002年MRI医师相同, 与2001年MRI医师相仿)
A)是恶性病变
B)由粘液腺分泌阻塞引起
C)由副鼻窦口阻塞引起
D)有骨质破坏,呈气样密度
E)CT增强扫描有明显增强
以下关于鼻窦粘液囊肿的描述,不正确的是(与2001年MRI医师相同)
A、是良性病变
B、为鼻窦粘膜腺体内液体潴留形成
C、有鼻窦口阻塞
D、有鼻窦腔气球样膨大
E、CT增强扫描病变内不增强
以下哪一项描述最支持眼眶原发炎性假瘤的诊断(此题为2001年MRI医师,2011年题目考点与此相同,具体问法不同,选项为均是:眼外肌型炎性假瘤肌腹与眼环增粗、模糊)。
A、一或多条眼外肌梭形增粗
B、球后软组织肿块
C、病变有增强
D、眼肌附着处眼环增粗、模糊
E、双侧眼球突出
  在下列有关MRI卷褶伪影的表述中,错误的是(此题为2001MRI医师考题,2011考题内容大概相仿)
A、受检物体尺寸大于FOV的大小 ,FOV外的组织信号将折叠到图像另一侧
B、卷褶伪影通常出现在相位编码方向上
C、卷褶伪影通常出现在频率编码方向上
D、增大FOV可有效避免卷褶伪影
E、在相位编码上过度采样能避免褶伪影
早期骨转移病变,最敏感的检查方法是:(此为2003MRI医师试题,2011年考题与此相仿)。
A、MRI。
B、DSA。
C、超声。
D、CT。
E、X线平片。
颅骨骨折的直接征象是:(此为2003MRI医师考题,2011考题与此相仿)
A、乳突气房消失。
B、颅内积气。
C、软组织肿胀。
D、骨折线。  (2011考题答案为颅缝分离)。
E、蝶窦积气-液平面。
急性化脓性骨髓炎骨膜下脓肿形成时间一般在:(此为2004MRI医师考题,2011考题与此相仿)
A、2天~3天以内
B、3天~4天
C、5天~7天
D、8天~10天
E、10天以后
MR图像上卷褶伪影一般出现在(此为2005MRI医师考题,2011考题与此相仿)
A.FOV大于受检部位时
B.增加采集时间的情况下
C.频率编码方向上
D.相位编码上
E.相位编码前后方向设置时
MRI诊断成人寰枢椎半脱位的标准是(此为2005MRI医师考题,2011考题与此相仿)(2011题干为儿童寰枢椎半脱位标准)
A.>1.0mm
B.> 2.5mm
C.> 4.0mm
D.> 5.5mm
E.> 7.0mm
X线成像的基础不包括(与2008年MRI医师相同)
A.空透性
B.荧光性
C.感光效应
D.电离效应
E.生物效应
高速电子流轰击靶面能量转换过程中,X线转换率在(与2008年MRI医师相同)
A.50%
B.30%
C.10%
D.5%
E.1%以下
属于脊柱化脓性骨髓炎特有的X线表现是(与2008年MRI医师相同)
A.椎体破坏重
B.脊柱旁脓肿
C.椎间隙变窄
D.骨增生出现早
E.易侵犯附件
正常第一肝门部结构包括(与2008年MRI医师相同)
A.门静脉,肝静脉,总肝管
B.肝静脉,总肝管,肝动脉
C.总肝管,肝动脉,门静脉
D.总肝管,总胆管,肝动脉
E.总胆管,肝动脉,门静脉
有0.5%~1.0%的星形细胞瘤可以表现为多发病灶,符合此特点的是(此为2008年MRI医师,2011考题与此相仿)
A. Ⅳ级星形细胞瘤
B. Ⅲ级星形细胞瘤
C. Ⅱ级星形细胞瘤
D. 星形细胞瘤
E. 少突胶质细胞瘤
肾上腺腺瘤的MRI征象不包括(此为2008年MRI医师,2011考题与此相仿)
A. 多数腺瘤在T1WI和T2WI呈均匀低信号
B. 动态增强扫描早期常明显强化
C. 反相位序列显示肿瘤为低信号
D. 反相位序列显示肿瘤为高信号
E. 反相位序列上信号强度下降>20%,可作出腺瘤的诊断
小肠肠袢在MRI检查中的信号特点是(与2008年MRI医师相同)
A. T1WI呈高信号,T2WI呈高信号
B. T1WI呈高信号,T2WI呈低信号
C. T1WI呈等信号,T2WI呈高信号
D. T1WI呈低信号,T2WI呈高信号
E. T1WI呈低信号,T2WI呈低信号
发表于 2013-5-22 08:26 | 只看该作者
看看挺好,O(∩_∩)O谢谢
发表于 2013-6-16 19:23 | 只看该作者
核磁技师和医师大纲及内容相同吗
