查看: 2901|回复: 0
2008年MRI完整版
发表于 2013-4-27 21:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2008年MRI上岗证试题
1.德国物理学家伦琴发现X射线是在:
A.1894年
B.1895年
C.1896年
D.1897年
E.1898年
x线是德国物理学家伦琴在1895年11月8日发现的。
2.X线成像的基础不包括
A.空透性
B.荧光性
C.感光效应
D.电离效应
E.生物效应
3.高速电子流轰击靶面能量转换过程中,X线转换率在
A.50%
B.30%
C.10%
D.5%
E.1%以下
4.患者男,50岁,体检发现左上肺前段孤立结节样病变,直径约2cm,密度较淡,诊断时应除外:
A.结核球
B.肺囊肿
C.炎性假瘤
D.周围型肺癌
E.球形肺炎
5.患者女,52岁,气短3个月,胸片显示右上纵隔增宽,右上叶主支气管狭窄,应考虑
A.肺结核
B.大叶性肺炎
C.中心型肺癌
D.霉球性肺炎
E.炎性假瘤
6.构成右下肺门外缘有主要解剖结构是
A.右下肺动脉及肺静脉
B.右下肺动脉及支气管
C.右下肺动脉、支气管和肺静脉
D.右下肺动脉及右上肺静脉
E.右下肺动脉
7.典型急性肺水肿X线征象是
A.肺纹理模糊
B.出现间隙线
C.胸膜腔少量积液
D.肺门旁“蝶翼状”影
E.“含气支气管征”
8.X线诊断大顺性肺炎最主要的影像依据是
A.肺大叶性阴影
B.含气支气管像
C.两肺多发大片影
D.肺纹理模糊增重
E.横膈运动受限
9.肺内错构瘤的特征性X线表现是
A.孤立圆形阴影
B.肿块边缘清楚
C.肿块边缘可分叶
D.肿块内可见“爆玉米花”样钙化
E.肿块内可形成空洞
10.骨质破坏的基本X线表现是
A.骨密度减低
B.骨小梁稀疏
C.骨小梁变细
D.骨结构紊乱
E.骨结构消失
11.骨肉瘤X线诊断主要依据为
A.骨质破坏
B.骨膜增生
C.肿瘤骨
D.软组织肿瘤
E.肿瘤发生转移
12.关于屈曲型颈椎骨折的叙述,不正确的是
A.椎体前缘压缩楔形变
B.颈椎以骨折为中心向后成角
C.前纵韧带撕裂
D.上位椎体小关节突向后脱位
E.椎体上关节突骨折向前脱位
屈曲型损伤(骨折、脱位)  从头颅后面来的外力,迫使头颈部猛烈向胸前屈曲时,可使项韧带、棘间韧带,颈椎后部韧带以及小关节韧带撕裂,同时在相应的水平发生椎体压缩性骨折。严重者,前纵韧带断裂,椎体从椎间盘附着处分离,向前脱位,上下关节突分离,顶立、脱位、绞锁。椎体向前脱位造成脊髓被下一椎体的后上角与上—椎体椎板之间所挫伤、压迫甚至切断,发生不全性或完全性截瘫。应该认为。所有屈曲型损伤,都有这样一个损伤程序。但在上述损伤过程中,项韧带和棘间韧带的紧张,可造成棘突骨折。韧带断裂使棘突分离,棘突间距增大。椎体压缩骨折,呈楔形变形,椎体变扁向四周扩展,或椎体粉碎骨折。骨折片可突出椎管内,压迫脊髓。椎体向前脱位可造成上下关节突骨折。前纵韧带撕裂时,可引起下一椎体前上角或上一椎体前下角骨折。因此同为屈曲型损伤,又可产生不同的骨析解剖变化。(王云钊   骨关节创伤X线诊断学P433)
13.脊柱结核分型中,易引起背部寒性脓肿的是
A.中心型
B.边缘型
C.韧带下型
D.附件型
E.各型均可引起
脊柱结核按照骨质最先破坏的部位,可分为中心型(椎体型)、边缘型(椎间型)、韧带下型(椎旁型)及附件型。
韧带下型(椎旁型)  为一持珠类型的脊椎结核,大多继发于椎旁韧带下脓液的侵蚀,极少数由血行感染而来。病变开始于脊椎腹侧的椎旁韧带或前纵韧带下。该处椎体前线糜烂性破坏,形成大量的脓液.积聚于紧张的前纵及旁椎韧带之下。椎体的前缘骨质在脓液的浸泡腐蚀下,大多产生凹陷性破坏,并常涉及数个椎体,但椎间盘尚可保持完整。病变发展或持续存在,破坏可向后扩散,同时累及多个椎体及椎间盘。脊柱一般较少发生成角畸形。本型主要见于胸椎结核,常不易区分系原发或属继发性改变。(实用放射学第2版  陈炽贤   P917)
中心型:以胸椎多见,以骨质破坏为主的病灶可以较快地发展,使椎体产生广泛破坏和塌陷,可穿破上、下椎间盘而侵及邻近的椎体,从而可累及相邻的好几个椎体。椎体旁有脓肿形成。
边缘型:多见于成人,以在腰椎为多见。病灶多在椎体前线、骨外膜下以及前纵韧带下的椎间盘开始。病灶有较久地局限于一个椎间盘的趋势,亦可沿着骨外膜下和前纵韧带下向上、下进展而累及邻近的椎体。但大多只限于两个椎体,累及三个以上的少见。椎体的破坏和塌陷一般不如中心型明显。椎旁多有脓肿形成。
韧带下型:韧带下型是一种较为特殊的脊椎结核,并且少见。病灶主要累及椎旁韧带,椎体和椎间盘改变很少,但常有椎旁脓肿形成。当有大量脓浓积聚于前纵韧带下时,可使多个惟体的前缘产生凹形骨质侵蚀,而其间的椎间盘则多无明显破坏。(X线诊断学第3册[骨关节]   上一医P208)
14.不符合股骨头缺血性坏死的表现是
A.股骨头相对密度增高
B.股骨头囊变硬化
C.股骨头压缩变形
D.股骨头蘑菇状变形
E.股骨头骨质疏松
15.属于脊柱化脓性骨髓炎特有的X线表现是
A.椎体破坏重
B.脊柱旁脓肿
C.椎间隙变窄
D.骨增生出现早
E.易侵犯附件
脊椎化脓性骨髓炎  常见于腰椎,尤好发于下腰椎。发病急,病程短,病变发展迅速,骨质增生硬化显著,而且出现较早。如病变仅侵及附件而椎体不受累,则应首先考虑为化脓性骨撒炎。血化验检查持有助于诊断。(实用放射学第2版  陈炽贤   P919)
16.如果I0为初始X线强度,I为通过物体的X线强度,d为物体的厚度,μ为物体对X线的衰减系数,则它们的关系可表述为
A.I= I0÷eμd
B.I= I0×eμ/d
C.I= I0×ed/μ
D.I= I0×e1/μd
E.I= I0×eμd
17.影像后处理技术不包括
A.表面阴影显示
B.曲面重组
C.薄层骨算法重建
D.最大密度投影
E.仿真内窥镜
18.动态增强扫描的方法是静脉注射对比剂后
A.做螺矩为1的螺旋扫描
B.动态观察对比剂排入肾盂输尿管过程的扫描
C.快速移床快速扫描
D.在感兴趣区同一层面在一定时间范围内重复扫描
E.在感兴趣层面内注射造影剂前后对比扫描
19.下列关于窗宽的概念,正确的是
A.窗宽规定了所显示的灰阶中心
B.窗宽规定了所显示的CT值的范围
C.通常CT机的窗宽都是固定的
D.窗宽越大,组织的灰度对比越高
E.窗宽包括所有组织的显示范围
20.不属于神经元移行异常的畸形是
A.灰质异位
B.平滑脑
C.脑裂畸形
D.Dandy-Walker畸形
E.厚脑回畸形
21.神经纤维瘤病第Ⅱ型主要表现为
A.视神经纤维瘤
B.双侧三叉神经纤维瘤
C.双侧听神经鞘瘤
D.多发脊柱神经鞘瘤
E.多发胶质瘤
22.松果体细胞瘤属良性肿瘤,增强CT的典型表现为
A.无强化
B.不均匀轻度强化
C.均匀轻度强化
D.均匀明显强化
E.不均匀混杂强化
23.增强CT显示为均匀薄壁环状强化,是以下哪种疾病的特征性表现
A.脑膜瘤
B.脑脓肿
C.星形细胞瘤
D.胶质母细胞瘤
E.血管网状细胞瘤
壁薄而均匀的环形增强是脑脓肿的特征(CT医师上岗证考试培训参考资料P62)
24.下列肿瘤中,不能跨天幕生长的是
A.脑干脑质瘤
B.基底动脉瘤
C.小脑幕脑膜瘤
D.上皮样囊肿
E.蝶骨嵴脑膜瘤
25.不通过颈静脉孔的结构是
A.三叉神经的第三支
B.舌咽神经
C.迷走神经
D.副颅神经
E.颈内静脉
26.典型视网膜母细胞瘤的CT表现是
A.球壁肿物,并突入玻璃体内
B.球壁肿物,并发视网膜脱离
C.球壁肿物,并出现视神经增粗
D.球壁肿物,并极易出血
E.球壁肿物,并出现钙化
27.关于鼻窦CT检查,不合适的是
A.尽可能轴位和冠状位同时扫描
B.外伤时应用1.5mm薄层扫描
C.矢状位重建有助于了解病变累及范围
D.怀疑肿瘤病变时必须骨窗和软组织窗观察
E.发现骨质异常时增强扫描作为常规检查
28.患者女,45岁,咳嗽,咳痰伴低热两天,CT扫描见左肺下叶中外带有一楔状阴影,内有小透亮区。楔状影之宽基底位于胸膜侧,顶端呈条索状影;增强扫描周边有强化。诊断应首选
A.节段性肺不张
B.节段性肺炎
C.隔离肺
D.肺脓肿
E.肺梗死
29.关于支气管囊肿CT表现的描述,不正确的是
A.密度均匀
B.可呈卵圆形
C.CT值差异较大
D.可呈软组织密度
E.部分肿瘤可强化
30.以下哪一项CT表现不支持急性肺脓肿的诊断
A.肿块中心呈低密度
B.多发圆形软组织块影
C.增强扫描时呈明显均匀性增强
D.患侧少量胸腔积液
E.病灶边缘模糊
31.下列哪种情况不适宜做CT引导下经皮肺穿刺活检
A.肺内多发结节
B.大量胸腔积液
C.肺良性病变
D.严重肺气肿
E.心包囊肿
32.关于心包积液的CT检查,不正确的是
A.心包积液存在于心包的脏、壁层之间
B.心包积液可能是淋巴液
C.出血性心包积液的CT密度较低
D.心包包裹性积液压迫心脏使之变形
E.心包填塞出现于大量积液的时候
33.CT扫描图像中,关于正常心包上隐窝的描述,错误的是
A.密度均匀
B.前缘较扁平
C.位于升主动脉后方
D.与主动脉间有分界
E.增强扫描可有部分强化
34.脾破裂出血易于积聚于
A.网膜囊
B.胃脾隐窝
C.左侧结肠旁沟
D.右侧结肠旁沟
E.肝下间隙
35.患者男,18岁,疲乏,贫血貌。CT示脾前缘被膜下多发小片状低密度区,部分略呈楔形,最可能的诊断是
A.脾钝挫伤
B.脾血管瘤
C.脾淋巴瘤
D.脾脏梗塞
E.脾脏淋巴管瘤
36.正常第一肝门部结构包括
A.门静脉,肝静脉,总肝管
B.肝静脉,总肝管,肝动脉
C.总肝管,肝动脉,门静脉
D.总肝管,总胆管,肝动脉
E.总胆管,肝动脉,门静脉
37.有关肾筋膜和肾间隙解剖关系的描述,正确的是
A.肾实质外包绕有一层包膜,称为肾筋膜
B.前、后肾筋膜将腹膜后区域分为肾前间隙和肾后间隙
C.肾脏周围有肾周间隙,它由肾前间隙、肾后间隙、肾左间隙和肾右间隙组成
D.肾周间隙又称“吉氏”间隙
E.肾前间隙内有胰腺、胃和十二指肠
38.有关肾囊肿的CT表现,错误的是
A.囊肿病灶呈圆形、椭圆形
B.病灶边缘光滑、边界清楚
C.囊肿密度均匀,接近水的密度,亦可呈高密度
D.增强扫描高密度囊肿可有强化
E.囊肿位于肾盂旁时,称肾盂旁囊肿
39.患者女,40岁,轻度智障,体检发现双肾各见一圆形低密度影,密度不均,左侧病灶直径约1.5cm,CT值为-20Hu至30Hu,右侧病灶直径约3.8cm,CT值为-80Hu至28Hu,增强扫描见病灶的实性部分有强化,下一步应做的检查是
A.双侧肾CT血管成像
B.双侧CT尿路成像(CTU)
C.腹部增强CT多期扫描
D.胸部增强CT检查
E.颅脑CT检查
40.肝癌在增强扫描时间-密度曲线上,特征性表现为
A.速升速降型
B.速升缓降型
C.缓升速降型
D.缓升缓降型
E.速升后缓升型
41.关于肝癌门静脉癌栓的CT表现的描述,错误的是
A.受侵血管腔不规则
B.平扫不易发现病变
C.增强扫描血管内充盈缺损
D.增强扫描时癌栓与原发灶同步强化
E.当1、2级门静脉分支受累时,其供血区肝动脉血液量增加
42.下列哪一项不符合卵巢癌的CT表现
A.形成“腹膜假性黏液瘤”
B.腹水CT值偏低
C.大网膜饼状转移
D.下腹部不规则肿块
E.钙化性转移
43.CT在膀胱癌诊断上的主要作用是
A.区别肿瘤浸润膀胱壁的深度
B.对膀胱癌各期准确分型
C.发现膀胱壁局限性增厚或结节
D.对淋巴结是否转移作出精确判断
E.确定是否伴有尿路梗阻
44.前列腺癌较少侵犯或转移的器官是
A.膀胱
B.精囊
C.直肠
D.骨骼
E.肺
45.儿童最常见的脊髓肿瘤易发生于
A.颈胸段
B.胸段
C.胸腰段
D.腰段
E.腰骶段
46.关于椎体血管瘤的描述,正确的是
A.是椎体少见的肿瘤
B.X线平片不易诊断
C.病变椎体内见到静脉石可确诊
D.CT可见椎体内粗圆点状致密结构
E.椎体变形是CT诊断重要依据
47.颈椎CT扫描显示椎体后方连续性骨性致密影,形态不规则,与椎体后缘间有一透光带,压迫硬膜囊,最可能的诊断是
A.黄韧带钙化
B.后纵韧带钙化
C.椎体后缘骨赘形成
D.椎间盘突出伴纤维环钙化
E.硬膜骨瘤
48.主磁场的最重要的技术指标应包括
A.磁体的结构形态、磁体的重量、磁体的长度
B.磁场的强度、磁场的均匀度、磁体的长度
C.磁体的长度、磁场的均匀度、梯度场的强度及切换率
D.磁场的均匀度、梯度场的强度、磁体的强度
E.磁场的长度、射频场的均匀度、梯度场的强度
49.关于影响MR信号强度的因素的描述,错误的是
A.质子密度越大,组织信号越强
B.T1值越短,组织信号越强
C.T2值越长,组织信号越强
D.TE越短,组织信号越强
E.TR值越短,组织信号越强
50.下列关于90°射频脉冲的描述不正确的是
A.90°射频脉冲可使主磁场中人体组织的宏观纵向磁化矢量偏转90°
B.90°射频脉冲激发后所产生的宏观横向磁化矢量的大小只与脉冲能量有关
C.90°射频脉冲可产生最大的宏观横向磁化矢量
D.90°射频脉冲可使人体内的纵向磁化分矢量相互抵消
E.90°射频脉冲激发后产生的旋转宏观横向磁化矢量越大,MR信号就越强
51.剔除了主磁场不均匀的影响,质子周围其他礠年原子核的随机运动引起的宏观横向磁化矢量的衰减称为
A.自由感应衰减
B.T2*弛豫
C.纵向弛豫
D.自旋-自旋弛豫
E.自旋-晶格弛豫
52.MRI的成像矩阵是指
A.视野的范围
B.频率编码和相位编码方向上的像素数
C.采集图像时的激励次数
D.完成序列采集的层数
E.接收线圈的开启次数
53.下列有关梯度回波序列特点的描述,正确的是
A.反映T2弛豫信息
B.因有信噪比高
C.对磁场的不均匀性敏感
D.梯度回波序列图像中血液呈流空信号
E.只需利用梯度场方向听切换来产生回波,无需射频脉冲
54.平面回波成像(EPI)的完成是靠
A.多次的发射反转脉冲完成的
B.多次的梯度反转切换完成的
C.多次接收线圈的开启完成的
D.平行发射层面内脉冲完成的
E.靠相位的线性偏移完成的
55.在TOF血液成像中,血液信号的增强是由于
A.偶回波效应
B.血液本身的T1值极短
C.假性门控现象
D.血液饱和现象
E.流入性增强效应
56.扩散加权成像脑灰质呈对称性异常高信号的疾病是
A.克雅氏病(CJD)
B.结核性脑膜炎
C.霉菌感染
D.细菌性脑脓肿
E.单纯疱疹病毒感染
57.1H~MRS的工作原理是依据
A.不同位的水分子的相位变化不同完成的
B.不同分子结构中的质子的进动频率不同完成的
C.不同组织结构的相位干扰不一样完成的
D.不同相位的信号填充不同的K空间
E.不同代谢产物的相位不同,在K空间的位置不同完成的
58.有关空间分辨力的描述,正确的是
A.层面内空间分辨力受FOV和矩阵的影响
B.矩阵越大则体素越小,空间分辨力越高
C.FOV越大则体素越小,空间分辨力越低
D.矩阵不变,FOV大则空间分辨力高
E.FOV不变,矩阵大则空间分辨力低
59.MRI的信噪比是指
A.某一感兴趣区内各像素的平均值
B.某一感兴趣区内各像素信号强度的平均值
C.同一感兴趣区内等量像素信号强度的标准差
D.感兴趣区内各信号的平均值
E.图像的信号强度与背景噪声强度之比
60.下列有关磁化率伪影及金属伪影的描述,错误的是
A.某物质的磁化率是指该物质进入外磁场后的磁化强度与外磁场强度的比率
B.一般顺磁性物质的磁化率很低,铁磁性物质的磁化率很高
C.在两种磁化率差别较大的组织界面上,将出现伪影
D.体内金属物质特别是铁磁性物质并不产生严重的磁化率伪影
E.梯度回波序列比自身定(可能应该是“自旋”)回波序列更易产生磁化率伪影
61.Gd-DTPA是一种
A.超顺磁性对比剂
B.顺磁性对比剂
C.逆磁性对比剂
D.血池对比剂
E.肝细胞特异性对比剂
62.非离子型MRI对比剂的优点主要是
A.接近于等渗,安全性高
B.对比剂渗透压高,安全性高
C.对比剂浓度高
D.对比剂流动性好
E.对比剂可进入细胞内
63.如果要了解肝占位内有无枯否氏细胞,通常选用以下哪种对比剂作增强MRI
A.Mn-DPDP
B.Gd-DTPA
C.Gd-EOB-DTPA
D.SPIO
E.Gd-BOPTA
64.下列有关细胞毒性脑水肿的MRI表现,错误的是
A.T2WI及T1WI对细胞毒性脑水肿的敏感性差
B. Gd-DTPA增强MRI是发现细胞毒性脑水肿的最敏感的方法
C. FLAIR序列有利于细胞毒性脑水肿的检出
D. 弥散加权像(DWI)是目前检出细胞毒性脑水肿最敏感的方法
E. 细胞毒性脑水肿在DWI上表现为高信号,ADC值明显降低
65. 组织中自由水的成分增加
A. 在T1WI表现为信号强度增加
B. 在T2WI表现为信号强度降低
C. 在T1WI表现为信号强度降低
D. 在T2WI其信号强度不变
E. 在T1WI其信号强度不变
66. MRI显示陈旧出血优于CT,主要是因为
A. MRI容易显示其中的去氧血红蛋白
B. 含铁血红素在T2WI表现为低信号
C. MRI有更高的空间分辨率
D. MRI可以进行任意断面直接成像
E. MRI可长期显示正铁血红蛋白
67. 与CT相比,MRI在心血管系统检查方面的主要优点为
A. 可以显示冠状动脉
B. 可以进行心脏功能分析
C. 可以进行心肌血流灌注分析
D. 无需造影剂即可清除显示心脏大血管的结构
E. 病人检查更为舒适
68. 有关MRI特点的描述,错误的是
A. 软组织对比优于CT
B. 钙化显示不及CT
C. 定位诊断容易
D. 无明显骨伪影
E. 与CT相比,扫描时间相对较长
69. 下列何种情况的病人绝对禁止进入MR室
A. 装有人工股骨头
B. 装有心脏起搏器
C. 宫内节育器
D. 幽闭恐惧综合症
E. 造影剂过敏
70. 与大脑纵裂无关的是
A. 上矢状窦和下矢状窦
B. 硬脑膜返折
C. 四叠体池
D. 脑垂体
E. 大脑镰和大脑前动脉
71.小儿双侧侧脑室后角旁报纸髓鞘化完成可至
A. 2岁
B. 2.5岁
C. 3.0岁
D. 3.5岁
E. 4~6岁
72. WHO将脑膜瘤分为
A. 脑膜瘤、非典型脑膜瘤、间变型脑膜瘤
B. 良性脑膜瘤、恶性脑膜瘤、过渡型脑膜瘤
C. 非典型脑膜瘤、上皮型脑膜瘤、脑膜瘤
D. 纤维型脑膜瘤、上皮型脑膜瘤、血管型脑膜瘤
E. 过渡型脑膜瘤、良性脑膜瘤、恶性脑膜瘤
73.胆脂瘤的特点不包括
A. 信号较均匀,边界较清楚
B. 常呈“塑形”生长
C. 易破裂引起化学性脑膜炎
D. 病变通常无钙化
E. 注射对比剂后病变无增强
74.颅内最常见的原发性肿瘤是
A. 脑膜瘤
B. 多形性胶质母细胞瘤
C. 听神经瘤
D. 垂体瘤
E. 血管母细胞瘤
75.有0.5%~1.0%的星形细胞瘤可以表现为多发病灶,符合此特点的是
A. Ⅳ级星形细胞瘤
B. Ⅲ级星形细胞瘤
C. Ⅱ级星形细胞瘤
D. 星形细胞瘤
E. 少突胶质细胞瘤
76.脑转移瘤最多见的部位是
A. 脑深部
B. 皮层下
C. 白质和灰质
D. 脑表面
E. 脊髓
77.下列那种霉菌感染,易在基底节区血管周围间隙处出现肉芽肿
A. 曲菌
B. 毛霉菌
C. 念珠菌
D. 放线菌
E. 隐球菌
78.脑囊虫病最常见于
A. 脑实质内白质区
B. 脑实质内皮髓质交界区
C. 脑膜
D. 脑室
E. 颅骨
79.关于脑血管畸形的叙述,错误的是
A. 脑血管畸形长包括动静脉畸形、海绵状血管瘤、发育性静脉异常,及毛细血管扩张症
B. 动静脉畸形可分脑实质、硬脑膜和混合型3种
C. 动静脉畸形多见于后颅凹
D. MRI对海绵状血管瘤的诊断具有特异性
E. 发育性静脉异常也称静脉瘤
80.静脉窦血栓形成的MRI征象不包括
A. 静脉窦内异常信号
B. 大脑表浅静脉扩张
C. 皮层出血
D. 侧脑室扩张
E. 皮层肿胀
81.患者女,78岁,突发左侧肢体活动不灵3天,高血压病史30年。MRI表现为右侧颞顶叶扇形长T1长T2信号病灶,累及灰白质,病灶周围有轻度水肿,占位效应不明显,增强检查表现为脑回样强化。最可能的诊断是
A. 脑梗死亚急性期
B. 脑梗死急性期
C. 脑梗塞超急性期
D. 病毒性脑炎
E. 胶质瘤1~2级
82.关于Dandy-Wallker综合征,下列说法正确的是
A. 以后颅窝扩大为特征,幕上结构多正常
B. 多单独发生,极少合并其他颅脑畸形
C. MRI冠状位是显示畸形的最佳方位
D. 可分为Dandy-Wallker畸形和Dandy-Wallker变异型
E. 无脑干发育不良
83.胼胝体发育不全的MRI表现不包括
A. 三脑室位置上移
B. 胼胝体邻近脑回呈“车轮”状排列
C. 侧脑室平行排列并枕角扩大
D. 冠状面可显示Probst束
E. 常合并透明隔囊肿
84.关于一氧化碳中毒的MR诊断,错误的是
A. 为吸入一氧化碳导致的严重脑损伤
B. 主要累及脑灰质结构,结合病史较容易作出诊断
C. 异常信号主要发生于基底节及枕叶皮层
D. 病灶T1WI呈低信号,T2WI呈高信号
E. 病灶多为单侧
85.关于硬膜外血肿的MRI描述,错误的是
A. 迟发性硬膜外血肿多在受伤后24~48小时内出现
B. 硬膜外血肿多为骨折导致脑膜中动脉或静脉窦撕裂所致
C. 硬膜外血肿一般不会通过颅缝
D. 硬膜外血肿表现为梭形或双凸形
E. 硬膜外血肿发生部位以额顶部最常见
86.患儿女,12岁,车祸致头颅外伤3天。MRI显示左侧额顶部见新月形等T1短T2信号病灶,信号不均,跨越中线到对侧,脑组织受压内移,占位效应显著,可能的诊断是
A. 硬膜外血肿
B. 硬膜下血肿
C. 蛛网膜下腔出血
D. 弥漫性轴索损伤
E. 脑挫裂伤
87.关于真菌性鼻窦炎的描述,错误的是
A. MR信号均匀
B. 最多见于上颌窦
C. 病变内出现无信号区
D. 窦壁骨质增生硬化
E. 窦壁可出现骨质破坏
88.关于视神经胶质瘤的描述,正确的是
A. 视神经胶质瘤可与神经纤维瘤病Ⅱ型伴发
B. 视神经胶质瘤多为良性
C. 视神经胶质瘤在横轴位和矢状位MRI增强扫描时常表现为“轨道征”
D. 视神经胶质瘤好发于中老年人
E. 视神经胶质瘤仅累及单侧视神经
89.关于眼眶静脉曲张的说法,错位的是
A. 低头时眼球突出明显加重
B. 颈部加压后病变体积增大
C. 病变形态不规则
D. MRI上表现为长T1长T2信号
E. 常在出生后即出现症状
90.颈椎椎管前后径的正常下限是
A. 15mm
B. 14mm
C. 13mm
D. 12mm
E. 11mm
91.患者男,30岁。突发腰部疼痛,腰椎正侧位X线平片未见异常,MRI腰椎T2WI矢状像显示L4-5椎间隙水平硬膜囊前缘受压,最可能的诊断是
A. 腰椎退变
B. 腰椎管狭窄
C. 腰椎间盘感染
D. 腰椎结核
E. 腰椎间盘突出
92.关于脊髓多发性硬化的描述,不正确的是
A. 女性患者多于男性
B. 病变部位脊髓明显增粗
C. 病变位于白质
D. 颈、胸髓发生多见
E. T1WI低信号,T2WI高信号
93.急性椎体损伤的MR表现通常为
A. T1WI和T2WI上均为低信号
B. T1WI和T2WI上均为高信号
C. T1WI上为低信号,T2WI上为高信号
D. T1WI上为高信号,T2WI上为低信号
E. T1WI上为等信号,T2WI上为低信号
94.有关脊髓星形细胞瘤的描述,正确的是
A. 多见于成年人
B. 多为恶性
C. 膨胀性生长
D. 境界清楚
E. 好发于颈胸段
95.下列由脊索形成的机构是
A. 椎体
B. 椎间盘
C. 脑膜
D. 椎旁肌肉
E. 脊髓
96.MRI诊断成人环枢椎半脱位的标准是
A. >1.0mm
B. >2.5mm
C. >4.0mm
D. >5.5mm
E. >7.0mm
97.下列关于胸腺的描述,错位的是
A. 胸腺呈现均质的信号结构
B. 胸腺的T1值小于脂肪
C. 胸腺的T2值与脂肪近似
D. 胸腺的质子密度小于脂肪
E. 矢状位上,胸腺垂直径最大为5cm~7cm,位于升主动脉和上腔静脉之前方
98.某患者体检中发现后纵隔肿物,直径约4cm。胸部MR检查显示肿物位于脊柱旁、椎管内外,呈哑铃型,相应椎间孔扩大,边缘光滑,明显强化。最可能的诊断为
A. 纵隔囊肿
B. 神经源性肿瘤
C. 胸膜间皮瘤
D. 淋巴瘤
E. 食道肿瘤侵犯脊柱
99.MRI检查易于显示淋巴结病变,主要取决于
A. 血管存在留空效应,能与淋巴结区分
B. 软组织对比度好
C. 必须通过增强扫描提高组织间的对比度
D. 淋巴结T1WI为低信号,T2WI为高信号
E. 纵隔中有脂肪组织形成天然对比
100.纵隔畸胎瘤好发于
A. 前纵隔
B. 中纵隔
C. 后上纵隔
D. 后下纵隔
E. 气管旁
101.心脏MRI扫描的最基本层面是
A. 横断面
B. 冠状位
C. 矢状位
D. 心脏长轴位
E. 心脏短轴位
102.风心病二尖瓣狭窄,MR电影表现为
A. 收缩期在二尖瓣后方产生低信号血流束
B. 舒张期在二尖瓣后方产生低信号血流束
C. 收缩期在二尖瓣前方产生低信号血流束
D. 舒张期在二尖瓣前方产生低信号血流束
E. 二尖瓣开启正常
103.大量心包积液是指心包内液体超过
A. 100ml
B. 300ml
C. 500ml
D. 1000ml
E. 2000ml
104.心脏肿瘤中最常见的是
A. 脂肪瘤
B. 横纹肌瘤
C. 平滑肌瘤
D. 粘液瘤
E. 纤维瘤
105.心脏快速MRI成像序列的优点不包括
A. 能鉴别是血液还是血栓
B. 能鉴别是血管结构还是含气空腔
C. 能观察瓣膜的功能状态
D. 能测定心肌组织能量代谢
E. 能测定心功能和心肌厚度
106.某高血压病患者2年前曾有胸背部疼痛史。胸部MR检查中发现主动脉弓降部动脉瘤形成,瘤壁外形不规则,瘤腔小,呈厚壁,最可能的诊断为
A. 主动脉夹层
B. 真性动脉瘤
C. 主动脉扩张
D. 假性动脉瘤
E. 动脉硬化
107.关于夹层动脉瘤的MRI表现,错误的是
A. 内膜钙化内移
B. 显示撕裂的内膜瓣片
C. 显示真腔和假腔
D. 胸腔或心包积液
E. 动脉增宽
108.,明确诊断肺动脉血栓栓塞应首选的影像学检查方法是
A. MRI/MRA
B. 胸片
C. 超声波检查
D. 放射性核素检查
E. X线肺动脉造影
109.乳腺MR动脉对比增强扫描的作用不包括
A. 显示病变组织灌注情况
B. 病变组织中对比剂流出的动态特点
C. 根据信号强度-时间曲线。分析病变的良恶性
D. 提高图像的空间分辨率和时间分辨率
E. 能提高微小钙化的显示率
110.关于乳房纤维瘤的描述,错位的是
A. 多为青壮年患者
B. 妊娠期肿瘤增大
C. 绝经后肿瘤缩小
D. 常为双侧、多发
E. 分叶状肿块
111.肝门区胆管癌(Klatskin瘤)最常见的MRI表现为
A. 肝门区大肿块
B. 肝门区胆管腔内充盈缺损
C. 肝内胆管扩张,总肝管及胆总管无扩张
D. 胆囊明显缩小
E. 肝内及淋巴结转移病灶
112.目前可用于肝脏检查的MRI对比剂有5类,其中非特异性细胞外间隙对比剂最为常用,主要用于评价的内容及其经典的对比剂分别是
A. 肝细胞功能,Mn-DPDP
B. 胆管上皮功能,SPIO
C. 肝脏肿块的血液动力学,Gd-DTPA
D. 枯否细胞功能,SPIO
E. 门静脉有无瘤栓,SPIO
113.局灶性结节增生与肝海绵状血管瘤MRI鉴别要点在于
A. 病灶是单发,还是多发
B. 病灶在T2加权像上时等信号,还是高信号
C. 病灶中心瘢痕在T1加权像上时高信号,还是低信号
D. 肿瘤信号是混杂的,还是均匀的
E. 病灶能否强化
114.左、中、右三支肝静脉主干在干的圆顶部进入腔静脉,这个解剖部位也称为
A. 第一肝门
B. 第二肝门
C. 肝静脉出口处
D. 三汇管区
E. 肝脏裸区
115.应用一下哪种MRI技术,有助于显示脾脏淋巴瘤和转移瘤
A. Mn-DPDP增强MRI
B. SPIO增强MRI
C. 脂肪抑制
D. 增强MRA
E. 翻转恢复序列的T1WI
116.有关胰岛细胞瘤MRI表现,错位的是
A. T1WI低信号,TWI高信号
B. 脂肪抑制序列肿瘤显示更清楚
C. 增强扫描病灶延迟强化
D. 病灶明显强化
E. 病灶弥漫不均匀强化
117.常用于评价直肠癌肠壁受累程度,判断肿瘤与相邻结构关系的序列为
A. 快速梯度回波增强扫描
B. 高分辨率T2WI
C. 快速T1WI
D. 矢状位T1WI
E. 脂肪抑制序列
118.直肠MRI检查前准备工作不包括
A. 检查前禁食4~6小时
B. 检查前清洁洗肠
C. 应用直肠内线圈
D. 直肠内注射对比剂
E. 常规使用镇静剂
119.小肠肠袢在MRI检查中的信号特点是
A. T1WI呈高信号,T2WI呈高信号
B. T1WI呈高信号,T2WI呈低信号
C. T1WI呈等信号,T2WI呈高信号
D. T1WI呈低信号,T2WI呈高信号
E. T1WI呈低信号,T2WI呈低信号
120.下列有关肾癌的描述,错误的是
A. 肾细胞癌是最常见的肾脏恶性肿瘤
B. 动态增强扫描早期常明显强化
C. 延迟期肿瘤一般仍强化明显,且高于肾实质
D. 20%的肾癌为低血供肿瘤,在毛细血管期强化不明显
E. 肿瘤的包膜在MRI上常可观察到
121.大多数出血性肾囊肿因检查时处于出血的亚急性期(出血后1~2W)而在
A. T1WI呈低信号,T2WI呈高信号
C. T1WI和T2WI上均呈低信号
D. T1WI和T2WI上均呈高信号
E. T1WI和T2WI上均呈中等信号
122.肾上腺腺瘤的MRI征象不包括
A. 多数腺瘤在T1WI和T2WI呈均匀低信号
B. 动态增强扫描早期常明显强化
C. 反相位序列显示肿瘤为低信号
D. 反相位序列显示肿瘤为高信号
E. 反相位序列上信号强度下降>20%,可作出腺瘤的诊断
123.有关肾上腺皮质癌的MRI表现,正确的是
A. 均无功能
B. 一般无明显强化
C. 在反相位图像上信号下降不均匀
D. 易发生下腔静脉癌栓
E. 淋巴结转移少见
124.下列腹膜后间隙良性肿瘤中,最常见的是
A. 脂肪瘤
B. 神经鞘瘤
C. 淋巴管瘤
D. 血管瘤
E. 畸胎瘤
125.当腹膜后间隙出现对称性结节状病灶,在T1WI上略高于肌肉信号,在T2WI呈明显高信号,增强后动脉晚期至延迟期持续强化,最可能的诊断是
A. 神经鞘膜瘤
B. 神经纤维瘤
C. 副神经节瘤
D. 炎性假瘤
E. 脂肪瘤
126.下列腹膜后间隙恶性肿瘤中,最常见的是
A. 淋巴瘤
B. 脂肪肉瘤
C. 平滑肌肉瘤
D. 恶性纤维组织细胞瘤
E. 类癌
127.当腹膜后出现巨大肿块,在T1WI上大部分为相对低信号。部分区域出现片絮状高信号病灶抑脂序列上高信号消失,在T2WI呈不均匀高信号,增强后呈不规则强化,最可能的诊断是
A. 神经母细胞瘤
B. 恶性淋巴瘤
C. 神经纤维瘤
D. 脂肪肉瘤
E. 恶性纤维组织细胞瘤
128.子宫肌瘤超过多大事,恶性的可能性明显增大
A. 5cm
B. 10cm
C. 15cm
D. 20cm
E. 25cm
129.子宫内膜异位症的常见MRI征象是
A. 多为囊性病灶,T1WI和T2WI脂肪抑制均为高信号
B. 多为实性病灶,T1WI和T2WI脂肪抑制均为高信号
C. 多为囊性病灶,T1WI和T2WI脂肪抑制均为低信号
D. 多为实性病灶,T1WI和T2WI脂肪抑制均为低信号
E. 多为囊性病灶,T1WI为高信号,T2WI脂肪抑制为低信号
130.关于卵巢粘液性囊腺瘤的描述,不正确的是
A. MR表现为多房结构
B. 直径一般小于10cm
C. 囊壁薄厚不均
D. 较少有乳头状突起
E. 内部囊液的蛋白含量较高
131.下列描述中MRI显示子宫及内部结构最佳的断面和序列是
A. 横断面的自旋回波T2WI
B. 冠状位的自旋回波T2WI
C. 冠状位的自旋回波T1WI
D. 矢状位的自旋回波T1WI
E. 矢状位的自旋回波T2WI
132.在T2WI上,膀胱壁的信号特点为
A. 均匀等信号影
B. 均匀略低信号影
C. 内层为低信号,外层为中等信号
D. 内层为高信号,外层为中等信号
E. 均一的高信号影
133.输尿管结石在MRI图像上的信号特点是
A. 中信号
B. 高信号
C. 低信号
D. 无信号
E. 稍低信号
134.关于输尿管移行癌的分歧,下列不正确的是
A. 0期:无明确肿瘤证据
B. 1期:肿瘤病灶局限于尿路上皮的粘膜及固有层
C. 2期:肿瘤侵及肾盂/输尿管肌肉
D. 3期:肿瘤侵犯范围超出肌肉达到肾盂内脂肪或肾实质
E. 4期:肿瘤发生远处转移
135.正常前列腺前肌纤维质MRI表现特征,正确的是
A. T1WI高信号
B. T1WI及T2WI均为低信号
C. T2WI高低混杂信号
D. T2WI等信号
E. T1WI、T2WI均称高低混杂信号
136.前列腺癌的典型MRI表现为
A. 在T1WI上正常较高信号的周围区内出现低信号结节影
B. 在T2WI上正常较高信号的周围区内出现低信号结节影
C. 在T1WI上正常较低信号的周围区内出现高信号结节影
D. 在T2WI上正常较低信号的周围区内出现高信号结节影
E. 在T2WI上正常较高信号的周围区内出现更高信号结节影
137.MRI检查时,克服胎儿运动引起伪影问题的主要方法是
A. 屏气扫描
B. 脂肪抑制
C. 呼吸补偿
D. 增强扫描
E. 快速成像序列
138.正常胎儿整个大脑皮层脑裂形成时期为
A. 12~16周
B. 17~23周
C. 24~26周
D. 27~29周
E. 30周以后
139.以下不是肩袖组成结构的是
A. 冈上肌及其肌腱
B. 肩胛提肌及其肌腱
C. 冈下肌及其肌腱
D. 肩胛下肌
E. 小圆肌
140.关于骨髓瘤MRI表现,错位的是
A. 病变可为局限性或弥漫性
B. 病变也可伴有周围软组织肿块
C. 病变在T1WI上为低信号,T2WI上为高信号,脂肪抑制病灶的信号强度更高
D.增强扫描病灶明显强化
E. 与其他脊柱肿瘤病变不同,一般不导致椎体的楔形变形
141.内侧半月板内见线形高信号,未抵至半月板关节面,损伤程度为
A. 0度
B. Ⅰ度
C. Ⅱ度
D. Ⅲ度
E. Ⅳ度
142.正常膝关节冠状位MRI不显示
A. 内侧副韧带
B. 外侧副韧带
C. 十字韧带
D. 膝横韧带
E. 髂胫束
143.下列关于三角纤维软骨的描述,错误的是
A. 位于尺腕关节之间
B. 起于桡骨远端的尺侧面,止于尺骨茎突
C. 形态类似蝴蝶结,信号强度均匀一致
D. 周围的半月板起于尺骨茎突,附着在三角软骨的远侧面
E. MRI图像不易区分三角纤维软骨与其周围的半月板
144.正常发育儿童,脑MRI上灰白质信号与成人相近的时间为
A. 0.5岁
B. 1岁
C. 2岁
D. 3岁
E. 4岁
145.下列胎儿的MRI评价中,不正确的是
A. 可以准确评估胎儿四肢的长度
B. 可以准确评估胎儿的出生体重
C. 较好的评估胎儿脑发育及脑畸形
D. 可以准确评价胎儿心脏及其畸形
E. 可以准确判断胎儿体位
146.如图1(附后),最可能的诊断是
A. 金黄色葡萄球菌肺炎
B. 肺结核和纵隔淋巴结核
C. 肺转移瘤和纵隔淋巴结转移
D. 肺结节病Ⅱ期
E. 周围型肺癌肺门淋巴结转移
147.患者男,42岁,性情淡漠3年余,进来出现阵发性头痛。CT及磁共振表现见图2(附后)。最可能的诊断是
A. 脑膜瘤
B. 少突胶质细胞瘤
C. 多形性胶质母细胞瘤
D. 星形细胞瘤
E. 转移瘤
148.患者女,28岁,双上肢麻木、共济失调1年余。颅底侧位平片及颈椎MRI检查如图3(附后)所示,最可能的诊断为
A. 室管膜瘤合并环枕融合畸形
B. 星形细胞瘤合并环枕融合畸形
C. ChiariⅠ型畸形合并环枕融合畸形、脊髓空洞症
D. ChiariⅡ型畸形合并环枕融合畸形、脊髓空洞症
E. 脊髓空洞症合并环枕融合畸形
149.患者男,52岁。左侧肢体麻木、无力2年,近来加重。磁共振表现如图4(附后)所示。最可能的诊断是
A. 神经鞘瘤
B. 神经纤维瘤
C. 室管膜瘤
D. 脊膜瘤
E. 转移瘤
150.患者女,40岁,发现右侧乳腺肿块就诊;MRI检查发现右侧乳腺肿块边界不清,形态欠规则,T1WI为低信号,T2WI信号轻度明显升高,动态灌注曲线呈流出型,最可能的诊断为
A. 乳腺增生
B. 乳腺纤维囊性病
C. 乳腺纤维腺瘤
D. 乳腺癌
E. 乳腺囊肿
1-10 BEEDC EDADE
11-20 CEDDD DCDBD
21-30 CDBEA EEEEC
31-40 DCECD CDDEA
41-50 DBCEA DBBEB
51-60 DBCBE AEAED
61-70 BADBC BDCBD
71-80 EAEBA BEBCD
81-90 ADEEE BABDD
91-100 EBCEB CBBAA
101-110 ADCDD DAEED
111-120 CCBBB CBEAC
121-130 DDDBB ADBAB
131-140 ECDAB BEEBE
141-150 CDDCD DBCAD
83 B? 89 E? 96 B? 仅供参考
