查看: 6677|回复: 13
[腹盆部] ZT0043:[分享]肝脏疾病的CT诊断——北京大学第三医院谢敬
发表于 2006-4-4 03:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
肝脏疾病的ct诊断
北京大学第三医院谢敬霞
肝脏ct检查方法
1 检查前准备
扫描前空腹口服500~800ral i%--2%的泛影葡胺水溶液或白开水。
2平扫
按设计范围依次扫描,一般选用层厚10mm,层距10mm。
3增强扫描
肝脏ct检查,常规应行增强扫描。其作用:①进一步发现病变,提高病变的检出率。②根据其增强特点,利于确定病变性质,有助于定性诊断及鉴别诊断。③根据所显示的肝内血管解剖,可鉴别平扫图像上的血管断面、扩张的肝内胆管断面,还是小结节病变。④增强扫描图像上,可进一步显示肝静脉、门静脉及胆管等结构。
增强的方式有多种,可根据ct机本身的功能及病变诊断要求加以选择应用。常用的有以下几种:
(1)团注(bolus)法增强扫描
注射速度2-3ml/s,造影剂总量80~looml。扫描范围小者,可获得较好的增强效果;扫描范围大时,可采用团注法与滴注法相结合。即用2--3ml/s速度注完50ml后,再改为lml/s静脉滴注法,将全部造影剂滴完。这样,可保持整个扫描过程中.血液中有较高的造影剂浓度。
(2)团注法动态扫描
根据检查目的的不同,动态扫描分为:
①同层动态扫描,即在平扫或常规增强扫描发现病变的基础上,确定扫描层面。扫描时,患者屏气。每3~5次扫描为一组,一般行两组扫描,二组间停顿los,让患者呼吸。如疑为血管瘤,此后,再行延迟扫描。
此检查方法以研究病变的血流动态、增强特点、鉴别病变性质为目的,常用于肝癌、肝血管瘤的定性诊断,肝癌与其他肿瘤的鉴别诊断等。对疑难病变还可进一步绘制时间-密度曲线进行分析,也是很有临床价值的。
②进床式动态扫描 平扫时肝内未发现病变,这时以发现病变为目的,可行。扫描范围包括整个肝脏,每间隔10mm同一层面连续扫描3—4次。
4动脉造影ct(cta)
方法:经股动脉插管后(seldinger法),将导管置于肝动脉内,根据检查目的的不同,可选用同层面动态扫描或进床式动态扫描。经导管直接注入造影剂,浓度为30%,注射速度l~2ml/s,每次10-20ml。于注射开始后即开始扫描,一层面连续扫描3~4次为一组。
若用螺旋ct可行全肝cta检查,对发现多发小病变极有帮助。
诊断价值与限度:因肝细胞癌主要由肝动脉供血,在cta图像上表现为高密度增强,具有一定的特异性,对诊断小肝癌有一定价值。但有一定假阳性率,需加以识别。另外,对乏血性肝肿瘤不易检出,有一定诊断限度。
5门脉造影ct(ctap)
方法:经股动脉插管后,将导管置于肠系膜上动脉内,经导管注入造影剂,浓度为60%,注射速度2~3ml/s,注射开始后20~25s开始扫描,扫描方法同cta。
诊断价值与限度:ctap是依据绝大部分肿瘤,尤其是肝细胞癌不接受门静脉供血,而正常肝组织血供80%~85%来源于门静脉。因而ctap检查可极大地提高正常肝组织的ct值,而肿瘤组织之ct值无改变或改变甚微,使两者密度差明显加大.从而提高病变检出的阳性率,提高了ct检出肝脏占位性病变的敏感性。
据多数国外学者报告,经与us、mri、血管造影、其他ct检查(常规ct增强、动态ct、ct延迟扫描、cta、碘化油ct)等对照,发现ctap在检查肝脏恶性肿瘤(尤其直径≤1.5cm者)的敏感性方面,高于其他检查技术,并能清楚地显示门静脉及其分支的走行及形态,可较为准确地判断肿瘤的位置,有助于估计手术范围及手术方式的选择。若能同时应用螺旋ct扫描及三维重建技术,可显示门静脉的立体结构,更能明确与直接显示肿瘤与血管的关系,对手术极为有利。此外对cta难以检出的乏血性肿瘤可弥补其不足。但是对检出的病变缺乏特异性表现,不能达到诊断目的为之限度,所以应与cta及其他影像检查方法综合应用与分析。此外还应注意在肝边缘部分由于受部分容积效应影响,可以漏诊;当门脉中枢侧存在瘤栓或血栓,并合并动门脉短路所致门脉逆流时,血流不能进入末梢侧门脉,ctpa常表现为广泛的低密度区,则成为ctpa诊断之盲区。
6螺旋ct扫描
螺旋ct是近年来发展的新的扫描技术,扫描速度快,并采用螺旋型扫描方式,图像的获得是连续不间断的。可在一次屏气期间完成全部肝脏扫描,从而避免了因呼吸运动造成层面上下移动而漏扫微小病灶,还可克服呼吸运动形成的伪影。
扫描速度的加快,于注射造影剂后在肝血管(主要门静脉)浓度最高的一段时间内完成全肝扫描,即完成肝血管的三维重建,从而更精确地了解肿瘤和门静脉的关系,以及门静脉内是否有瘤栓形成等。
此外应用双螺旋技术,于一次静脉注射造影剂后,可分别在肝动脉期及门静脉期完成cta及ctap扫描。
方法:用高压注射器将100m160%造影剂经静脉注入,速度为3ml/s,于注射开始让患者屏气,行第一次全肝扫描,即为动脉期肝脏增强图象;第一次扫描完成后20~25s(注入造影剂后55~60s),再行第二次全肝扫描,即为门脉期肝脏增强图像。
诊断价值:于一次注入造影剂后能获得全肝动脉期及门脉期扫描图像,又为无创性检查是它的优越性。此外,利用两期扫描,可观察肝脏及肿瘤的血流动态,动脉期有利于血供丰富性肿瘤的诊断,门脉期利于乏血性肿瘤的诊断。双期观察
发表于 2006-4-4 03:16 | 只看该作者
谢谢!收藏了。
发表于 2006-4-4 05:23 | 只看该作者
收到谢谢,还有吗
发表于 2006-4-4 05:26 | 只看该作者
回复:[分享]肝脏疾病的ct诊断——北京大学第三医院谢敬
发表于 2006-4-5 05:36 | 只看该作者
很好,漂亮。我觉得内容很丰富、很实用。
发表于 2006-4-7 02:17 | 只看该作者
非常感谢!
发表于 2006-4-7 23:52 | 只看该作者
非常感谢!
发表于 2006-4-18 07:07 | 只看该作者
非常感谢
发表于 2006-4-22 19:36 | 只看该作者
最近碰到一例 去年9月在友谊医院做mri已经诊断肝癌了,可现在在我们这做ct却像血管瘤,在mri却不是血管瘤的表现,请教各位指点。为什么会有这种不同?在诊断肝癌方面到底哪一个更准?
发表于 2006-5-9 00:30 | 只看该作者
内容很丰富、很实用。---非常感谢!
