查看: 940|回复: 1
PACS术语大全
发表于 2014-7-28 16:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
医学数字图像与传输 (DICOM)
·DICOM为医学数字图像与传输(digital imaging and communications in  medicine)的英文缩写;
·一个由代表用户的美国放射学会(ACR)和代表医学影像设备生产商的国际电器制作业协会(NEMA)组成的联合委员会,于1985年制定了有关医学数字图像及其传输的技术标准ACR-NEMA1.0版;
·1989年制定了ACR-NEMA2.0版(ACR-NEMA,1989);
·1998年ACR-NEMA最终形成了现在通用的DICOM3.0标准的基础部分;
·目前,DICOM的范围已超出放射学的范畴,并很好的延伸到其它医学领域,为心脏病学、牙科学、病理学、胃肠内窥镜学、眼科学所接受。
DICOM的应用实体资格(DICOM application entity title)
·一个应用实体被另一个应用实体知道时使用的名字,在DICOM中被用于映像显示的地址,去识别在建立连接的时候的呼叫和被呼叫的应用实体,以及指出对象被放在哪里或被送到哪里。
DICOM 标准部分内容(parts of the DICOM standard)
·DICOM 标准部分定义了在可移动介质和网络上通迅的服务,共有15项内容:
简介和概述(introduction and overview);
信息对象定义(information object definitiond);
服务等级规格(service class specifications);
数据结构与语义(data structures semantics);
数据词典(data dictionary);
信息交换(message exchange);
信息交换的网络支持(network communication suppoet for message exchange);
信息交换的点对点通讯支持(point-to-point suppoet communication
suppoet for suppoet for message);
介质存储和介质交换的文件格式(media storage and file format for media interchange);
介质存储应用程序概述(media storage application profiles);
介质交换的格式及物理介质方面的要求(media formats and physical media for media interchange);
打印管理的点对点通讯支持(print management point-to-point communication support);
灰阶标准显示功能(grayscale standard display function);
安全性概述(security profiles)。
·该标准通过增加特性和修订条款、修正错误的补充内容的发布来维持和扩展。该标准常常以这些补充和修订条款的加入为基础重新发布。
DICOM 承诺,遵从( DICOM compliance)
·符合医疗数字影像和传输标准的制式。
DICOM 兼容,相容(DICOM compatible)
·对医疗数字影像和传输标准的系统具有兼容的制式。
DICON标准数据要素 (DICOM standard data element)
·一个在DICOM标准中被定义的数据元,因此被列在PS3.6的DICOM数据元素字典中。
DICON查询和检索服务 (DICOM query and retrieve service)
·DICOM标准提供在设备上查询一系列可用图像,然后检索它们或把它们送到其它地方的服务,称为查询和检索服务类。
·这一服务类支持请求查询一系列患者、研究、系列或图例(实例)(查找操作FIND operation),以及开始经由患者、研究、系列或图例(实例)目录传输的要求(移动操作MOVE operation)。
·术语“实例instance”不仅用于“图像”中,也可以用于查找和移动“非图像”的对象,例如报告、波形、覆盖图、曲线。
·术语“移动move”作用的理解有时不太确切,比如,有时是拷贝而不是移动。
·不是所有的系统都支持患者的定义。在许多数据库中,患者的情况被认为
是研究的属性。对应于此有两个查询/检索信息模型:患者根和研究根。一些系统支持这两个模型;有些仅支持其中的一个或另一个模型。通常,研究根SOP类可用性更广泛。但许多工作站支持用其中某个发起查询操作的功能。少数设备供应商支持患者SOP根而不支持研究SOP根。
·查询或检索的选择由选择的查询“水平”决定,然后在这个水平上须为“关键字”选择一个适当的值。
DICON成像形式工作清单 (DICOM
modality
worklist)
·在大部分PACS系统中,成像形式被动地把请求的图像传送到PACS系统。
·当输入的标识符和PACS或RIS/HIS中存储的标识符常常出现不匹配,这导致了PACS系统中的“丢失研究”问题。对此,PACS系统必须要么拒绝这些图像,要么采用人工干预的方法把它们发送到一个特定的清单。
·DICOM成像形式工作清单的服务,有助于更精确的图像识别和提供工作安排信息。它也允许查询关于工作安排程序步骤信息的工作清单服务等级提供者(Service  Class Provider,SCP)。这个请求是基于设备、工作站、日期、时间或个人请求、研究、或患者的标识符。
DICON传输层(DICOM transport layer)
·七层网络模型中的第四层,是关于两末点的数据传送。
DICON存储委托 (DICOM storage commitment)
·当PACS确定数据已被存储后,允许设备删除本地数据。
·虽然通过DICOM网络图像存储服务,设备可以把图像传输到PACS系统并存储起来。但是,设备并不能保证PACS系统成功地存储图像。DICOM提供的存储委托服务就是来解决这个问题。这种服务允许设备询问PACS系统是否可以储存一系列图像。
·在存储委托的“推push”的模式中,PACS系统应该已经收到了设备传输给它的图像。PACS直到收到并储存所有的图像才作委托。一旦委托收到了,设备可以安全地把图像标记为已存档并根据具体情况,马上或以后,人工地或自动地删除它们。
·在存储委托中也有“拉pull”的模式,在这种模式中服务等级提供者(SCP)被要求查询名单中的图像,并在作委托之前索引它们(例如设备没有自动传送它们)。“拉”模式没有被广泛地支持,所有“拉”模式的SCU和SCP都被这个标准要求支持“推”模式。
DICON打印 (DICOM print)
·从采集设备打印图像、从工作站打印图像。
·使用DICOM打印服务在性能上有以下优势:来自不同厂商的打印机和资源的整合;按请求或在出现失败时扩大或缩小可用打印机的组合;在不涉及PACS系统的情况下直接从工作站和设备打印;源设备在没有特定要求时,联合使用一些支持DICOM打印的廉价、较低质量的打印机,提供一个固定的方法获得固定灰阶的对比度。
·现在所有的现代医用打印机都支持DICOM。另一个注意力被倾注在灰阶的一致性上,DICOM基本打印服务已经被扩展到支持DICOM灰阶显示函数标准的使用。
·DICOM打印服务类包括几种不同的打印方法:基本的打印服务目标对(SOP),它发送预先定好格式的图像到打印机;参考打印服务目标对(SOP),它指定将被索引的图像以及它们如何被格式化以用于打印;存储打印服务目标对(SOP),它允许存储预先格式化的图像打印对话。实际上,几乎所有的打印机和打印服务使用者仅支持基本打印机制。参考打印机制没有被广泛支持并已从标准中退出。
DICON服务类(DICOM services)
·图像存储(image storage):图像从采集设备传输到PACS档案存储器、图像从PACS档案存储器传输到工作站。
·查询/检索(query/retrieve):从工作站浏览/搜索档案、从档案存储器图像回传到工作站。
    ·打印(print):从采集设备打印图像、从工作站打印图像。
·成像形式工作清单(modality  worklist):提供时序安排信息到设备、提供给设备图像头文件的统计信息、便于申请单、旧的研究和接收图像的匹配。
·成像形式执行程序步骤(modality performed procedure step):当成像形式执行程序的步骤开始后更新时序表,当成像形式执行程序步骤完成后通知PACS、通知PACS包括过程步在内的影像清单。
·存储委托(storage commitment):当PACS确定数据已被存储后,允许设备删除本地数据
·交换介质存储(interchange media storage):在介质上记录数据用于转移
到另一个科室、医师或PACS系统、从外部数据源(设备或PACS)接收影
像、内部的长期档案存储形式降低存储介质老化。
DICON服务等级 (DICOM service  class)
·服务等级由DICOM定义,用其描述作用于信息目标(对象)上的DICOM命令及其产生的结果。
·服务等级与信息目标结合起来构成了DICOM的基本单元。
DICON服务等级供给者(DICOM service class provider,SCP)
·DICOM服务程序的术语。在一特定联接中用作执行操作和请求通知的DICOM应用实体。
DICON服务等级用户 (DICOM service class users,SCU)
·客户程序的DICOM术语。DICOM规定了可以提供的一套服务。请求这些服务的客户叫做服务等级用户。
·在某一特定联接中,用作请求操作和执行通知的DICOM应用实体。
DICON服务目标对 (DICOM service object pair,SOP)
·兼容性声明详细说明了设备提供哪种服务目标对(SOP)以及它所起的作用。如果两台设备是兼容的,那么它们应支持起互补作用的必要服务目标对(SOP)。
例如,一个CT机的兼容性声明指出,它支持在CT图像存储服务目标对(SOP)中起到服务等级使用者(Service  Class User,SCU )的作用,而一个专用的PACS系统的图像采集网关也可作为服务等级提供者(Service  Class Provider,SCP)支持图像存储SOP类,那么CT机就可通过网关在整个PACS中传输信息。
·又如一台超声(US)机的兼容性声明指出,它在US图像存储服务目标对(SOP)
中起到服务等级使用者(SCU)作用,而PACS系统网关不支持该服务目标对(SOP),那么图像将无法传输。如果对超声机器的兼容性声明的进一步检查发现,它可作为一个代替US图像存储服务目标对(SOP)的间接获取图像服务目标对(SOP)的服务等级使用者(SCU),而PACS的网关可作为该服务目标对(SOP)的服务等级提供者(SCP),那么图像最终可被传输。
DICON服务目标对等级(DICOM service – object pair ,SOP  class)
·一组特定的DIMSE服务和一个来完全定义通讯详细内容相关的信息对象定义
(通过服务类定义指定)的联合。
DICON服务目标对实例(DICOM service – object pair ,SOP  instance)
  ·信息对象和通讯内容的具体发生情况
DICOM复合信息对象(DICOM composite information objects)
·DICOM的信息对象定义(information objects definitions,IODs)根据包含属性的模块而创建。模块描述被DIOM信息模式定义的真实体的特性。如描述患者实体、研究实体、序列实体、图像和实例实体等的特性的某些模块。还有其它实体描述在设备上采集图像,以及被用于和空间和时间相关图像的空间和时间的坐标系。
·当在IOD中出现多于一个实体的时候,它被称为复合信息对象IOD。在DIOCM中所有的图像对象都是复合信息对象IODs,在单个数据设置中的每个DICOM图像包含着和图像本身一样的对患者、研究、序列的全面的描述。
·图像对象常常共享一个公共模块设置。它们可能定义附加的模块去提供指定设备的属性,例如和它们相关的采集技术。它们可能限定更通用模块的内容,例如,限定图像象素数据类型和字节深度。
·连接一旦建立,该连接直到两方中的一方结束连接或相关的执行过程发生超时才终止连接。通常,连接的发起者打开一个连接,执行一个特定的不连续的任务(例如传输一个项目中所有的图像)然后关闭连接。然而对大多数服务来说,在标准中没有定义专门的语义用于保持连接。从一个研究项目来的图像可能在多个连接中传输,多个研究项目在一个连接中传输,甚至每幅图像在各个不同的连接中传输。
DICON会议层 (DICOM session layer)
·网络七层中模型中的第三层,用于处理随不同工作站控制应用程序。
DICOM兼容性声明 (DICOM conformance statements)
·使用DICOM标准的规定和执行一个PACS系统,要求能理解DICOM的兼容性声明。
·该标准规定任何设备的制造商说明兼容性时,应提供描述设备的兼容性能力的声明。为了便于比较,每个兼容性声明都有标准结构。兼容性声明可从厂商直接获得,在互联网的厂商网站上通常也提供。
·DICOM兼容性是非官方性的。没有一个政府团体有权强迫兼容性标准化。也没有鉴定和测试的权威结构去证实兼容性声明。
·兼容性声明的目的是让使用者确定某种特定设备提供哪些标准的特性以及该设备增加了什么扩展或专业特性。通过比较两台设备的兼容性声明,我们就可以确定其能否协调工作。
DICON交换介质(DICOM interchange media)
·对于软盘、可刻录CDs(CD-R)和磁光盘(MODs)等物理介质,DICOM数据设置方式、记录图像不存在技术上的问题。但对于希望记录者能读出、显示图像却存在着挑战。因此,DICOM标准支持事先规定的介质应用声明:能被使用的介质(像CD-R或90mm或130mm特定容量的MOD);以什么格式录在介质上(如DOS FAT16或ISO9660文件系统);如何对这些图像进行编码(如压缩或不压缩);在介质上记录什么对象(如心脏血管造影、CT等)。
·当预先定义所有容量并被两方允许后,协调操作将被完成。设备支持的介质应用声明在兼容性声明中被规定。
·当前在DICOM标准中被指定的声明用于:普通非压缩图像交换用的CD-R;在CD-R上的用JPEG方式无损压缩的基本和1K血管造影图像;在CD-R和130mmMOD上的CT和MR无损JPEG压缩图像;在CD-R、90mm和130mm MOD的超声非压缩和压缩图像。
·当有新的应用和出现可用介质类型时,更多的声明被加入到标准中。例如一些可刻录DVD方式可能被加进去。
DICON数据(资料)链层(DICOM data link layer)
·网络分层模型(尤其是指对于系统的连接, OSI 模型)中数据链接层
DICON数据元素(DICOM data element)
·在数据词典中被一个登记所定义的信息单元。
·一个被编码的信息对象定义(IOD)的属性最小包括3个领域:数据元标签、数值长度、数值域。
·对一些特定的传输语法来说,数据元素也包括VR域,在这里数据元的值表达式也被详细规定。
DICON数据元素标签(DICOM data element tag)
·用于有序的数值对(元素值后的一组数)组成的信息元素的唯一标识符,被用于标识属性和相应的数据元素。
DICON数据元素类型(DICOM data element type
·用于指定一个信息对象定义或SOP类定义的属性是否是被限制的,限制仅是在特定条件下或可选择的。这可解释成是否数据集的数据元素是受限制的,限制仅是在特定条件下或是可选的。
DICON唯一标识符(DICOM unique identifiers)
·为了记住PACS系统中的对象,有必要明确地标识它们以避免出现错误登记的可能性。DICOM定义了一个使用唯一标识符(unique identifiers,UIDs)的标识机制。每个研究通过研究实例UID来标识,每个序列通过系列实例UID来标识,每幅图像通过服务目标对(SOP)实例的UID来标识。
·一串唯一标识多种项目的字符,用来保证多个国家、地区、厂商和设备信息对象的唯一性。
·此外,该方案被用于提供信息对象的全球唯一标识符。它使用被ISO8824定义的用于OSI 对象标识符的机制。
·鉴于PACS的不断发展。所以,标识符的全球唯一性是很重要的。它可通过周期的不同而被指定一串数值来获得,它开始于一个“根值”并通过被指定权力的任何人使用该根植扩展附加值。例如,国际标准化组织(ISO)掌管最高根植“1.2”,并把下面的数值委托给国家级ISO成员体。美国国家标准化组织(ANSI)被指定的根值为“1.2.840”。
DICOM物理层(DICOM physical layer)
·網絡分層模型中((尤指開放系統連接(OSI) 中的 最低层,是物理硬物,例如联机的一层。
DICOM现实活动(DICOM real-world  activity)
·它存在预真实世界,属于DICOM标准关心领域内信息处理的特定区域。这样的真实活动可被一个或更多被比喻为SOP类的计算机信息所表达。
DICOM现实目标(DICOM real-world  object)
·其存在于真实世界可在DICOM标准感兴趣的领域内对其进行操作。这样的真实对象可被一个或多个被比喻为SOP事件的计算机信息所表达。
DICOM协会(DICOM association)
·在两个应用实体间的网络连接。一个遵循DICOM协议的连接的建立意味着应用实体已经和一组以互补作用互相支持的SOP类成功协商,一个或更多的传输语法也被用于对消息的编码。
DICO协议堆栈(堆栈)(DICOM protocol stack)
·通讯协议中,以多层协议组成的协议层组。
DICOM信息对象定义(DICOM information object definitions,IOD)
·在DICOM标准中,有关数据结构包括图像数据和相关数据的定义,称为信息对象定义(IOD)。
·以信息目标(对象)定义形式来完整地建立和定义医院环境下的数据模型。
·为了获得应用程序间的协调操作,把图像存储服务限定在一般方式是不够的,有必要详细定义每种设备的图像内容。因此DICOM标准指定了描述包括图像数据和相关信息在内的图像结构的信息对象定义(IODs)。
·以下列出当前已被定义或被提议的IODs。
间接获得(SC)(扫描胶片、帧捕获、屏幕保存):单帧图像;
计算机X线摄影(CR):单帧图像;
数字X线摄影(DX):单帧图像;
数字乳腺摄影(MG):单帧图像;
X线口腔摄影(IO):单帧图像;
计算机断层摄影(CT):单帧图像;
磁共振成像(MR):单帧图像;
超声成像(US):单帧或多帧图像;
核医学成像(NM):多帧图像;
X线血管造影成像(XA):多帧图像;
X线透视成像(XRF):多帧图像;
正电子发射断层成像(PET):单帧图像;
放射治疗(RT)图像、剂量、计划、结构设置、记录:单帧图像(RT)图;
拷贝图像(HC):单帧图像;
可见光(VL)内窥镜、显微镜、摄影成像:单帧图像;
波形(WV)包括ECG、血液动力学和音频:时基波形;
灰阶软拷贝显现状态存储(PR):描述指令;
结构化报告(SR):报告单、测量值和注释。
·在DICOM中一个服务类和一个IOD的组合被称为服务目标对(service
object pair,SOP)。一个设备可以作为一个或多个SOP的使用者或提供者。
·IOD分为两部分,信息目标实例(Information Object Instance ):对真实对象发生的一种表达,它包括实体属于的信息对象类的数值;信息实体(Information Entity,IE):被复合IOD定义的信息部分和真实对象一个特定类相关。DICOM用于模式中信息实体和信息是一对一的关系。
·标准信息对像定义(normalized  IOD):在DICOM应用模式中代表单一实体的信息对象定义。这个IOD仅包括该IOD表达的真实对象的固有属性。
DICOM询问/取回(DICOM query/retrieve)
·按照常规的理解,询问/取回是数据库应用中频繁发生的一对传输活动。询问是要在数据库中寻找特定的信息,然后取回操作是执行任务以得到信息。
·在医学成像环境中,询问/取回是由DICOM标准定义的一种服务。允许询问/取回执行的设备是服务器,进行询问的是客户。
DICOM压缩(DICOM compression)
·DICOM标准没有指定在特定应用中什么才是合适的压缩算法或压缩比率。压缩比的决定是专业的实践标准的职责,其来源于科学文献的一些证据。
·DICOM提供使用压缩技术的框架。在这里医学图像压缩通常使用的标准是可行的,它们被规定为标准的传输语法。例如,在ISO10918-1中定义的无损和有损JPEG处理的整个范围在DICOM(ISO 10918-1/ITU T.81,1993)中也被规定。但是,这并不意味着JPEG的有损压缩被推荐使用,或者某一指定的压缩比率被推荐。
DICOM一致性陈述(DICOM conformance statement)
·和DICOM标准的具体执行相关的正式声明。它指定服务类、信息对象、执行中支持的通讯协议。
DICOM应用(DICOM application profile)
·介质存储应用声明定义了在DICOM介质存储模式中不同层的选择,该模式可用于被执行的介质交换的特定需要或环境。
DICOM应用层DICOM application layer
·網絡分層模型中((尤指開放系統連接(OSI) 中的應用程序層。
DICOM应用组织(实体)(DICOM application entity,AE)
·一个应用处理的网络表示法,它是用于执行特定应用处理的系统的要素。
·一个物理设备可以支持多于一个的应用实体。
DICOM元服务目标对等级(DICOM meta service- object pair class)
·一组预定义的可能和为协商单一项目集的使用的一个SOP事件相关的SOP类。
DICOM展现层(DICOM presentation  layer)
·網絡分層模型中((尤指開放系統連接(OSI) 中的第六层。
备份(backup)
·电脑数据的安全措施,定期将数据复制于存储设备中。
比特(bit)
·信息量的最小单位,binary digit的缩写,对应2进制位数,表示0与1两种状态。
边缘分散函数(edge spread function)
·表达图像系锐度的函数。
·由梯楔遮挡影像系,其边缘产生的灰度分布的函数,称为边缘分散函数。
边缘追踪(border tracing)
·图像处理中寻找图像边沿的方法。
变形(deformation)
·图像的非线性投射而产生的扭曲。
表面探测(侦测)(surface detection)
·三维重建中,对立体表面的测定算法。
表述地址(presentation Address)
·应用实体的网络地址,通常是IP地址和TCP端口号。
并行传递磁盘,平行输送磁盘(parallel transfer disk)
·增加磁盘读写速度设计,利用光栅扫描或影像特性,以多重读写头同时输送数据,如小计算机系统接口(Small-computer system interfaces,SCSI) 磁盘驱动器的平行并联。
波特(baud)
·传输通道内记号标记的每秒采样率。此单位大致与bit/秒一致。
·源于电报信号速度(相当于每秒一个莫尔斯电码点)的测量值,在1927年的国际电报会议上人们提出了频带一词。
·它由法国工程师JMEBaudot名字命名,他成功制造了第一台电传打字机。
不间断电源系统(uninterruptible power supply ,UPS)
·计算机系统的容错方法,当电源断电会由不断电系统的电池组供电,并可在指定的时间内命令计算机系统适当关闭,确保操作系统运作和数据不丢失。
采集设备,获取设备(acquisition device)
·对影像或数据的获取设备,如CT、MRI、DR、CR等影像成像设备、超音波影像扫描仪等。
采集网关,获取网关(acquisition gateway)
·协定下的转换器,由一个系统信息接入另一系统的硬件或软件。
层次(顺序)处理(gradation processing)
·计算机X射线摄影(CR)图像处理技术的一种,依计算机系统的感应范围自动调控影像显示特征和密度的处理方法。
插值(interpolation)
·图像重建算法之一,由两未端点的数值来推算中间一点数值的方法。
超文本标识语言(hypertext markup language,HTML)
·应用于万维网的计算机语言。它描述网页超文本及链接语言。
超文本传输协议(hypertext transport protocol,HTTP)
·超文本传输协议是限定万维网的高级网络协议。
·网络浏览器经过此协议与网络服务器交谈。经由此协议的信息交换模式是超文本标示语言(HTML),它包括传输的信息和对信息显示的指导。因此,网页可以用HTML写,然后经由HTTP协议从服务器向浏览器传送。
程序(program)
·给予计算机指示的一系列命令的集合,按完成某项任务的手续制作。
抽取(extraction)
·在样本或数据中选择性抽取有关数据的方法。
传递语法(transfer syntax)
·允许应用实体去明确协商它们支持的编码技术(例如,数据元素结构、字节排序、压缩),从而允许这些应用实体进行通讯。
传输控制协议/因特网(网际)协议(Transmission Control Protocol/Internet Protocol ,TCP/IP)
·在网络上的数据通讯协议,可连接不同网络制式,常用于互联网。
窗位(阶(window level)
·表示图像 (尤其指计算机扫描图像) 所显示的灰阶中心值。
磁盘(disk)
·计算机的数据存储设备的统称。
·目的为存储数据的盘有磁盘与光盘。磁盘具有一个磁性外表,当存储数据时有选择性磁化,以至于数据信息像打印在上面。相应地,磁化状态信息也能被消除。
·目前磁盘使用的种类有:软盘,它具有成本低,容量小,易于携带优点。硬盘,是大容量的存储设备,存储量已达到GB水平。它们通常装在计算机内用作主要长期程序数据存储区。因此,是不可移动的。虽然有些型号硬盘是可以移动的。光磁盘利用磁-光效应(cd-roms,CD)如只读存储越来越得到普及。Cd-rom被称为Worm设备,写入一次,可以阅读许多次。DVD技术可以在单一光盘上存储超过18Gdyte。将许多光盘放入称为光盘塔将能提供TB级容量的远期数据信息。
磁盘阵列(disk array)
·多重磁盘组成的存储方式。
存取(access)
·对信息数据的寄存和获取。
带宽,频宽(bandwidth)
·带宽是指在特定时间段传输信息的速率。
·带宽通常表示为bit或byte/秒。由于网络在多个层面运行,故而不同的层面可以探测相同通道上不同的带宽。
·由于干扰层面的介入,较低的等级通常具有比应用等级较大的带宽。对于用户来讲,重要的是区分理论带宽和实际带宽以及明白为什么存在差别(有时称杂项开销)是很重要的。
低通滤波(low pass filter)
·在图像处理中,将高频抑制、低频增强的滤波方法。
低限(thresholding)
·信号或图像处理中,只取高于或低于某一个阈值的划分方法。
点对点协议,端对端协议( point-point-protocol,PPP)
·两种低水平的协议,一个是通过调制解调器的因特网internet protocol,IP,另一个是串行线路因特网协议(serial line internet protocol,SLIP)。
·调制解调器最初由端对端传输发展而来(也就是终端和主机的间)。为了仿效计算机网络,发送计算机运行一组软件,而接收计算机必须进行如同网络电缆一样的端对端调制解调器连接。
电荷耦合器件(charge coupled device,CCD)
·用光敏元素(如 硅) 制作成的带电荷数组感受器,用于数字放射摄影中。
电气和电子工程师协会(institute of electrical and  electronics engineer,IEEE)
·世界最大的技术专业协会。
电视会议,视像会议(video conference)
·利用远程数据传送技术将声音和图像实时传送,使参予者互相交流的技术
制传递函数(modulation transfer function,MTF)·量度信息系统效能的函数,为输出幅度与输入幅度的比。
调制解调器(modem)
·通信技术中,将数码信号调制成连续的模拟信息,由仿真的电话网络传 送,亦将模拟的信息反调制为计算机的数码信的仪器。
碟柜,自动光盘机(jukebox)
·一种数据长期储存的方法。将储存媒体 ( 如数字磁带)分存于多格层面中,并以计算机控制机械臂提取到读带机中。
定优先(prioritizing)
·在信息系统中某事件具有优先处理的特性。
动态范围(dynamic range
·对信息反应的最大与最小的有效范围,一般呈线性反应。
端口,阜(port)
·计算机系统中外接其它应用系统的接口,可为硬件装置和应用软件制式。
对等网络(网络)(peer-to-peer network)
·网络系统中的计算机具有对等地位的系统。
多帧图像(multi-frame image)
·包括多个两维象素平面的图像。
二进制(binary system)
·只有2个数(二进制)而非十个数(十进制)的数字系统。
·在十进制体系中527表示7个1,2个10和5个100;而在二进制体系中100101表示1个1,0个2,1个4,0个8,0个16和1个32,而在十进制中表示37。在十进制体系中向左移动一位增加10,移3位表示10E3=103=1000。而在二进制体系中向左移动一位表示2,移动3位表示23=8。十进制体系需要10个数,分别为0,1,2,3,4,5,6,7,8,9。而二进制体系只有0和1两位数,二进制数字对计算机是非常重要的。
反光(glare)
·图像显示器屏幕对室光的反射现象。
防火墙(firewall)
·计算机系统起到中止非法入侵作用的硬件或软件,称为防火墙。防火墙一般具有过滤技术、代理技术和状态监视技术。
·一个连接两个或更多网络的计算机系统,为了安全目的,保护网络或使得网络的间相互隔离。在一个或多个水平或网络协议时,防火墙可以执行“滤过”功能。
放射科信息系统(radiological information system ,RIS)
·放射科中处理必须信息的一个或多个计算机系统,称为放射科信息系统。
·一个典型的RIS管理着患者、放射技师和放射检查的登记资料;照片库运行如照片追踪;放射报告功能(包括电子签名报告)等。
·RIS必须能够与HIS和PACS互换信息。
分层存储处理,阶层式储存管理(hierarchical storage management ,HSM)
·数据储存管理概念中,以分层方法管理,如分为在线 、近线和下线等,按数据使用频率而进行分层的管理方法。
分层性结构,阶层性架构(layered architecture)
·网络通讯协议中协议以层迭式结构,如开放式系统相连模式(Open Systems Interconnect,OSI)的七层阶层结构。
分段,分割(segmentation)
·将数据或图像进行处理,并分解为计算机算可辨认的部分。
分流器(Bridge)
·用于连接网络中两个或更多组成部分的网络连接装置。比转发器更高级的是,分流器可以独自观察每一信息包,然后决定此信息包是否应该允许通过。
·技术上讲,分流器是一种网络层面2(数据连接层)的装置,与层面1(物理层)装置的转发器和层面3(网络层)装置的路由器相反。
服务器(server)
·计算机网络系统中,提供数据服务的高效能计算机。它用来传递来自客户请求信息的计算机系统。
·用于放射图像分发的网络服务器,需要执行以下几项功能:从大量的DICOM信息源中获取图像;已无损或有损格式(或两者兼用)压缩图像;本机快速存储,压缩图像;作为  超文本传输协义(hypertext transport protocol,HTTP)的服务器等待关于传输控制协议/因特网(网际)协议(Transmission Control Protocol/Internet Protocol,TCP/IP)的网络请求。
·为了实现网络服务器性能的最优化,需要将几个因素(如费用、速度、用户数量、可信度和技术支持等)方面加以权衡。
·如果医院的分发流程需要多个服务器,将取决于是否每一个服务器有它自己的优势,以及是否能够实现多个服务器之间的资料共享。
·在大多数情况下,通过进入常规、压缩的冗余独立磁盘阵列(RAID),可实现每一个资料的共享。
·当临床医师对上网的要求增多的时候,应使用功能强大的服务器。满足这种增长需求的一种办法就是提高服务器的能力,并更多地使用随机存取存储器(RAM)。另外一个办法就是单一地增加服务器的数量。
附加( 附属)资源计算网(attached resource computing network,ARCNET)
·较廉价的权仗环网络,为星型或排流拓蹼,传送速度为 2 .5MB/秒。
感受器(receptor)
·接收和收集讯号的仪器。
感受者运作特性(receiver operating characteristics,ROC)
·描绘不同阈值的假阳性和假阴值曲线用以显示该决策方法的质量。
高级编程语言(high-level programming language)
·编写计算机应用程序的标准化语言。
·编程者无须知道计算机CPU的运算特点。
·计算机也并不直接理解高级语言。在被执行的前,必须由编译器转变成机器指令。
有许多编程语言,大致可分为面向对象的,模块化的等。
高通滤波(high pass filter)
·图像处理上用以增强高频信息衰减低频信息的滤波方法。
格式(format)
·文字、数字、记号、行、列、页数等特定的配置或数据的排列方法。
工作流程(workflow)
·将工作过程表示为由各个模块组成的过程,并显示其互相关系。
工作站(workstation)
·在计算机网络系统中,作为用户操作的平台。
·具备作为网络终端装置和高性能计算机的功能;
·用于科学技术的工作站,称为工程工作站(engineering workstation  EWS)。
·用于医学影像诊断、图像处理、图像传输的工作站,称为医学影像工作站(medical imaging  workstation)。
公匙(public key)
·电子认证系统中,由一系列密码组成并由独立机构保存,并与使用者的私匙相配
合。
公式翻译程序语言,FORTRAN语言  (FORTRANF=formula translator)
  ·IBM公司开发的程序语言,适用于科学技术计算。
公用对象请求调度程序体系结构(common object request broker architecture,CORBA)
·CORBA是客户-服务器系统从不同销售商以目标的方式传输信息的标准方式的定义。
·CORBA由目标管理组织(object management group,OMG)制订,OMG的下属委员会正在制订医学信息目标,包括已经制定HL7和DICOM如何能够在不同的网络客户-服务器环境中成功的传输。
光存储设备,光学内存 (optical storage devices)
·利用激光束等光学方法的存储数据装置,如光盘图书馆,光盘柜等 。
光盘(optical disk,OD)
·在聚碳酸脂等的盘上记录信号,由激光浏览读取的记录媒体。
·光盘分为只读取形式与可写入形式。圆盘状大容量记录媒体是计算机的外部储存设备。
光纤(optical fiber)
·为一种光的低损失的信息传输介质(电缆)。
·中心部有高折射率的核,周围以低折射率的金属包被,利用全反射可以低损失长距离转送。
·因其轻便、不受雷电及杂音的影响、信号密度高等特点,通常作为大容量通信用线使用。
光纤分布式数据接口(fiber distributed data interface ,FDDI)
·能提供100 Mb / 秒交换率的网络技术;
·以双环式拓蹼,分主环备份环,使主环在故障时,亦能使网络继续运行。
光栅扫描(raster scan)
·显示器中,电子光束以水平方向逐点扫描,然后往下一行重新扫描的方法。
广域网(wide area network)
归档,存档  (archive)
·文檔(如影像)的系统化存储。
国际标准组织(international standards organization ,ISO)
·制定及开发各类标准的国际组织。
·100多个国家参加的世界范围的国际标准体系。建立于1947年,是非政府组织。
·主要任务是促进国际范围内标准的建立和相关活动的开展,以方便商品和服务的国际交换和促进知识、科学、技术和经济活动的合作。
·ISO产生国际认可的协议,并作为国际标准出版发行。ISO制订了计算机网络的七层模式,也就是我们所说的开放式系统相连模式(Open Systems Interconnect ,OSI),许多现代的计算机网络均以此为基础。
国际电话和电报协调委员会(coordinating committee on internation telephony and telegraphy,CCITT)
·它是国际电信联盟的一个工作组,主要致力于声音、数据和无线电传输的国际标准的制定。
环(loop)
·在程序链中,一组命令反复进行。
缓存(buffering)
·将数据或信息放在暂存内存中,以便读存,从而增加信息读取速度。
基带,基频(baseband)
·同轴电缆载频的一种,以数字信号传送数据,传送时信号占用整信道。因此,同一时间仅能传送一个信号。
集线器(concentrator)
·进行多重连接的网络设备,可以增加和分享带宽。比如,一个集线器可以将四个分离的2400波特调制解调器兼并成一个9600波特的通道。
计数系统(number system)
·用来计数的系统。
·尽管任何数字都可用来计数,但最常用的系统是十进制和二进制系统。
计算机(computer)
·计算机为一种大量信息的处理设备。
·就概念而言,一个典型的计算机主要由3个逻辑单元组成:中央处理器(CPU)、内存和输入/输出端口(I/O)。
·计算机具有输入,输出,记忆,处理等四种基本功能。由于这四种功能区所处位置不同。所以,需要由总线将它们联系起来,以便完成这种功能。电脑内部预先装好的程序,被称为操作系统。最后,计算机购买后安装的软件,被称为应用程序。
—输入(input):人与计算机的交流、对话,需要通过计算机的输入功能来完成。输入来自计算机输入设备,如键盘,鼠标,麦克风等。
—输出(output):计算机通过显示器等设备输出其整合后的信息。如通过显示器或打印机来完成画与写的功能;通过声卡与连接电脑的麦克风来完成交谈与产生音乐。
—记忆、存储(memory):计算机具有超凡的记忆能力以及可随意扩展容量的存储能力。根据不同用途计算机的存储形式各不相同。总体来讲有三种形式:集成电路、介质(spinning media )和线性介质(linear media)。
—处理(processing):计算机的核心部分是中央处理器或简称“CPU”。CPU翻译一连串的指令(即机器代码),执行所有被命令去做的任务。这一系列指令就是所谓的程序。程序准确的告诉CPU做什么,什么时候去做。
—总线(bus):信号并排的信道,如连接计算机底板与操作接口的排线。
—操作系统(operating systems(OS):操作系统(OS)是计算机软件的核心,它实际上是一个程序,为其它应用程序执行一系列基本功能(如鼠标的箭头就是操作系统产生的)。我们所熟悉的CP/M,DOS,LINUX,MacOS,MUMPS,OS/2,SOLARIS,UNIX,WINDOWS95,WINDOWS2000,WINDOWSNT以及VMS等均属于操作系统。操作系统决定了哪些应用程序可以在你的计算机上运行。
—计算机语言(computer languages):计算机的CPU只能读懂基础指令——即机器语言或称为机器代码,其效率限制了人机对话。因此,需要通过一种高级语言。软件工程师设计一种能与计算机交流的逻辑方法(语言)。它们同时不得不写一个程序(称为编译器)将高级语言翻译成机器语言,使它能被计算机理解。如BASIC、C,C++,Java等就是所谓的计算机语言。
—应用程序(application programs):应用程序就是通过计算机来完成你所需要的具体的软件包。如Word,Spreadsheets及放射科初级报告工作站系统等。
加密(encryption)
·为加强保密性,对数据进行编码处理的过程。
加载(load)
·从外部记忆装置记录或处理移送内部记忆装置的过程。
价值,增值,(数)值(value)
·数值域的成分。一个数值域可能由一个或多个成分组成。
架构,骨干网络(backbone)
·广域网中的一种高速链路,连接众多小网络的大网络。比如,因特网通常认为是高速主干组成部分,它由主要的电信和因特网服务商操控。此主干连接因特网的较慢、较小的分支。
·公司网络具有高速中心网络和较慢较小的私人辅助网络。
监视器(monitor)
·显示视频信号(如图像)的显示装置。
简单邮件传送协议(simple mail transport protocol,SMTP)
·在因特网上交换邮件信息的许多高级协议的一种;
·SMTP近来由于多媒体因特网邮件扩展(multimedia internet mail extensions,MIME)而得以提高,它允许邮件包含图形、音频、视频等信息内容。
·另一种扩展是基于邮局协议(post office protocol,POP)的改善,使得计算机在网络中避免了邮件不能永久使用的弊端(也就是说,经过一段长时期后邮件从因特网断开)。
健康水平7等级(health level-7,HL-7)
·对应于开放式系统相连模式(OSI)模式的最高层,即七层的医疗系统通信标准。
·建立于1987年的非盈利组织,它的目的是制订电子信息交换的标准,包括医疗保健的独立计算机系统的临床、金融和管理信息。此组织正在制订版本3的HL-7标准。
鉴定(authentication)
·一个计算机用户的身份被电子识别的过程。
·用户通常在计算机系统中输入一个用户名和口令,系统通过口令对用户进行识别。
·鉴别过程有很多机制,其中许多机制可提供比单纯一个口令更可靠的安全性。
结点(node)
·网络的连接点。
结构化查询语言(structured query language,SQL)
·关系型数据结构库的查询语言。其中以数据定义数据模型,并由数据操作名为查询语言对数据进行存储和检索。
解压(decompression)
·对数据、信号或图像压缩的回复。
解装(stripping)
·即将一组磁盘视作为一碟机,并将数据分割,平均写在各磁盘驱动器上的方法。若磁盘受坏,即可重组。
界面,接面(interfacing)
·一个系统与另一系统的接合部分。
局域网络(local area network,LAN)
·计算机数据连接网络,用于有限范围并采用单一网络协议。
·个人、单位通过网线系统连接的计算机网络,也称为局域网络。
发表于 2014-7-29 09:56 | 只看该作者
PACS术语大全
医学数字图像与传输 (DICOM)
·DICOM为医学数字图像与传输(digital imaging and communicati***** in  medicine)的英文缩写;
·*****制定了ACR-NEMA2.0版(ACR-NEMA,1989);
服务等级规格(service class specificati*****);
·符合医疗数字影像和传输标准的制式。
modality
worklist)
(通过服务类定义指定)的联合。
  ·信息对象和通讯内容的具体发生情况
·DICOM的信息对象定义(information objects definiti*****,IODs)根据包含属性的模块而创建。模块描述被DIOM信息模式定义的真实体的特性。如描述患者实体、研究实体、序列实体、图像和实例实体等的特性的某些模块。还有其它实体描述在设备上采集图像,以及被用于和空间和时间相关图像的空间和时间的坐标系。
·網絡分層模型中((尤指*****放系統連接(OSI) 中的 最低层,是物理硬物,例如联机的一层。
DICOM信息对象定义(DICOM information object definiti*****,IOD)
计算机X线摄影(CR):单帧图像;
数字X线摄影(DX):单帧图像;
数字乳腺摄影(MG):单帧图像;
X线口腔摄影(IO):单帧图像;
计算机断层摄影(CT):单帧图像;
磁共振成像(MR):单帧图像;
超声成像(US):单帧或多帧图像;
核医学成像(NM):多帧图像;
X线血管造影成像(XA):多帧图像;
X线透视成像(XRF):多帧图像;
拷贝图像(HC):单帧图像;
·網絡分層模型中((尤指*****放系統連接(OSI) 中的應用程序層。
·網絡分層模型中((尤指*****放系統連接(OSI) 中的第六层。
备份(backup)
比特(bit)
·表达图像系锐度的函数。
·图像处理中寻找图像边沿的方法。
变形(deformation)
·图像的非线性投射而产生的扭曲。
·三维重建中,对立体表面的测定算法。
波特(baud)
插值(interpolation)
程序(program)
抽取(extraction)
窗位(阶(window level)
磁盘(disk)
·计算机的数据存储设备的统称。
磁盘阵列(disk array)
·多重磁盘组成的存储方式。
存取(access)
·对信息数据的寄存和获取。
带宽,频宽(bandwidth)
·带宽是指在特定时间段传输信息的速率。
低限(thresholding)
·世界最大的技术专业协会。
调制解调器(modem)
碟柜,自动光盘机(jukebox)
定优先(prioritizing)
动态范围(dynamic range
端口,阜(port)
·包括多个两维象素平面的图像。
二进制(binary system)
反光(glare)
·图像显示器屏幕对室光的反射现象。
防火墙(firewall)
分段,分割(segmentation)
分流器(Bridge)
服务器(server)
感受器(receptor)
·接收和收集讯号的仪器。
·编写计算机应用程序的标准化语言。
格式(format)
工作流程(workflow)
工作站(workstation)
公匙(public key)
合。
光盘(optical disk,OD)
光纤(optical fiber)
光栅扫描(raster scan)
归档,存档  (archive)
·文檔(如影像)的系统化存储。
·制定及开发各类标准的国际组织。
环(loop)
·在程序链中,一组命令反复进行。
缓存(buffering)
基带,基频(baseband)
集线器(concentrator)
计数系统(number system)
·用来计数的系统。
计算机(computer)
·计算机为一种大量信息的处理设备。
加密(encryption)
加载(load)
价值,增值,(数)值(value)
架构,骨干网络(backbone)
监视器(monitor)
·显示视频信号(如图像)的显示装置。
·SMTP近来由于多媒体因特网邮件扩展(multimedia internet mail extensi*****,MIME)而得以提高,它允许邮件包含图形、音频、视频等信息内容。
鉴定(authentication)
结点(node)
·网络的连接点。
解压(decompression)
·对数据、信号或图像压缩的回复。
解装(stripping)
界面,接面(interfacing)
·一个系统与另一系统的接合部分。
