查看: 1040|回复: 1
CR DR 的成像原理
发表于 2014-7-29 10:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
跟大家分享点  收集的 技术资料吧:
一、成像原理
· DR 是一种 X 线直接转换技术,它使用平板探测器接收 X 光,平板探测器有 CCD ,非晶硅,非晶硒等种类,有探测器上覆盖的晶体电路把 X 线光子直接转换成数字化电流。
· CR 是一种 X 线的间接转换技术,它利用图像板作为 X 光检测器,图像板受到 X 线照射后立即发出荧光,在这个过程中 X 线的能量损失近一半,并以潜像的形式储存空间图像中残留的 X 线强度变化。潜像信号随着时间衰减。扫描仪扫描图像扳时,潜像信号经激光转化为可见光,通过光电系统送到计算机成像。
二、图像质量
1 .图像分辨率
· CR 系统由于自身的结构,在受到 X 线照射时,图像扳中的磷粒子使 X 线存在着散射,引起潜像模糊,更严重的是在读出影像的过程中,扫描仪的激发光,在穿透图像扳的深部时产生散射,沿着路径形成受激荧光,使图像模糊,降低了图像的分辨率。
· DR 系统不存在光学模糊,其清晰度主要由像素尺寸决定。 空间分辨率高,动态可调范围宽,有丰富的图像后处理功能,从而可以获得满意的诊断效果。
2 .曝光宽容度
相对于普通的屏胶系统, CR 和 DR 由于采用了数字技术,动态范围广,都有很宽的宽容度,但 DR 系统允许照相中的技术误差,即使在一些条件难以掌握的场合也能获得很好的图像。
3 .噪声
· 在 CR 系统中存在许多噪声源,包括图像扳的结构噪声,在转换和检测 X 线光子中引入的波动,激光功率漂移,激光束位置的漂移,激光束激光图像扳发出的几率波动以及电子链中的噪声等。
· DR 系统中的噪声主要是结构噪声,但由于 DR 在直接接获图像前,能自动对探测器阵列进行恢复,因此,大大的减低了结构噪声,相比之下, DR 的信噪比比 CR 高得多。
三、曝光剂量
DR 系统能直接获取数字图像数据,而 CR 系统是利用残留的潜像来生成图像,并且随着时间的推移,信号存在衰减,因此,相对于 DR 和屏胶系统, CR 的 X 线量子转换率( DQE )比较低,曝光剂量要求高。
四、工作流程对比
· CR 系统产生一幅图像需要先把 IP 板曝光,再拿到扫描仪读出,整个过程需要多个步骤,时间较长。
· DR 系统中,在曝光结束后 40 秒内即可得到图像,而且探测器可以固定在设备内,技术人员无需移动探测器,减轻了劳动强度,节省了时间,提高了工作效率。
五、网络集成
  CR 和 DR 系统,获取的都是数字图像,都能联网。但 DR 是直接转换技术,集成的 DICOM3.0 标准协议使 DR 的网络集成特性更强。 DR 技术对常规投照式 X 线影像产生了革命性的改变,许多方面都优于 CR 和屏胶系统。
发表于 2014-7-29 10:55 | 只看该作者
二、图像质量
1 .图像分辨率
2 .曝光宽容度
3 .噪声
三、曝光剂量
四、工作流程对比
五、网络集成
