查看: 851|回复: 0
医学影像“调窗”
发表于 2014-7-30 10:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图像显示和打印面临的一个问题是:图像的亮度和对比度能否充分突出关键部分。这里所指的“关键部分”在 CT 里的例子有软组织、骨头、脑组织、肺、腹部等等。
技术问题:
    显示器往往只有 8-bit, 而数据有 12- 至 16-bits。
    如果将数据的 min 和 max 间 (dynamic range) 的之间转换到 8-bit 0-255 去,过程是个有损转换,而且出来的图像往往突出的是些噪音。
针对这些问题,研究人员先提出一些要求 (requirements),然后根据这些要求提出了一些算法。这些算法现在都很成熟。
要求一:充分利用 0-255 间的显示有效值域
要求二:尽量减少值域压缩带来的损失
要求三:不能损失应该突出的组织部分
算法分析:
A. 16-bit 到 8-bit 直接转换:
computeMinMax(pixel_val, min, max); // 先算图像的最大和最小值
for (i = 0; i < nNumPixels; i++)
    disp_pixel_val = (pixel_val - min)*255.0/(double)(max - min);
这个算法必须有,对不少种类的图像是很有效的:如 8-bit 图像,MRI, ECT, CR 等等。
B. Window-leveling 算法:
     W/L 是专门为 CT 设计的。原理很简单:CT 图像里不同组织的密度 (用 Hounsfield 单位) 是在固定的值域, 与具体设备和成像软件没有关系。因此,要看头颅时, 我们只需将头颅的值域转换到 0-255 就行了。
CT W/L 不讲头颅值域的 min 和 max, 而说 max - min (即 window_width) 和 (max+min)/2 (即 window_center)。
我们还可以用原来的公式,只是 min 和 max 的算法不一样。
// 先算图像的最大和最小值
min = (2*window_center - window_width)/2.0 + 0.5;
max = (2*window_center + window_width)/2.0 + 0.5;
请注意,CT 图像必须先转换成 Hounsfield 值再做 window-level。 这个转换包括将多余高位 bits 变成 0 (clipping), 和用 recale slope 和 rescale intercept 来做单位转换。
HU = pixel_val*rescale_slope + rescale_intercept
C.非线性转换
我刚刚说的是将 min 和 max 间的数值线性转换到 0-255 之间。 如果 max - min 出来是个很大的数值,比如说 25500, 那就说每 100 原始密度会压缩成一个显示灰度。 这样的损失可能会很大。
因为人眼对灰度地反应式是非线性的,非线性转换可以解决一些问题。 常用算法有 log 和 gamma 两种。gamma 比较好调 gamma 值,因此用得比较多。
    disp_pixel_val = 255.0 * pow(pixel_value/(max-min), 1.0/gamma);
D. 有效值域:CT 的 Window-level 有标准的定义,请参看 “Practical CT Techniques", by Wladyslaw Gedroyc and Sheila Rankin, Springer-Verlag。最常用到的有 WW = 400, WL = 40 (实用许多部位); WW = 100, WL = 36 (头);WW = 3200, WL = 200 (骨头),等等。
补充几点:
o 在做任何转换时要注意有效灰度域外的数值的处理。
最好先用 int 而非 unsigned char 来算,再转入矩阵,以避免 overflow 和 underflow。
double dFactor = 255.0/(double)(max - min);
int nPixelVal;
    nPixelVal = (int) ((pixel_val - min)*dFactor);
    if (nPixelVal < 0)
      disp_pixel_val = 0;
    else if (nPixelVal > 255)
      disp_pixel_val = 255;
    else
      disp_pixel_val = nPixelVal;
o 做 window-level 时要注意 min 和 max 之外原始数据的处理
double dFactor, min, max;
int nPixelVal;
    if (pixel_val < min)
      disp_pixel_val = 0;
      continue;
    if (pixel_val > max)
      continue;
    nPixelVal = (int)((pixel_val - min)*dFactor);
    if (nPixelVal < 0)
      disp_pixel_val = 0;
    else
以下内容转自“CT诊断学”一书,希望能帮助大家更清楚地认识窗宽窗位。
窗宽与窗位
        CT能识别人体内2000个不同灰阶的密度差别。而人的眼睛却只能分辨16 个灰阶度。因此,人眼在CT图像上能分辨的CT值应为125 Hu ( 2000 / 16 )。换句话说,人体内不同组织CT 值只有相差125Hu 以上,才能为人眼所识别。人体软组织CT值多变化在20 - 50 Hu之间,人眼就无法识别。为此,必须进行分段观察,才能使CT 的优点反映出来。观察的CT 值范围,人们称之为窗宽;观察的中心CT值即为窗位或窗中心。
    (一)窗宽指CT图像所显示的CT 值范围。在此CT值范围内的组织结构按其密度高低从白到黑分为16 个灰阶以供观察对比。例如,窗宽选定为100 Hu ,则人眼可分辨的CT值为100 / 16 =6 . 25 Hu ,即2 种组织CT值相差在6 . 25Hu以上者即可为人眼所识别。因此,窗宽的宽窄直接影响图像的清晰度与对比度。如果使用窄的窗宽,则显示的CT 值范围小,每一灰阶代表的CT 值幅度小,对比度强,适于观察密度接近的组织结构(如脑组织)。反之,如果使用宽的窗宽,则显示的CT值范围大,每一灰阶代表的CT 值幅度大,则图像对比度差,但密度均匀,适于观察密度差别大的结构(如骨与软组织)。
    (二)窗位(窗中心)指窗宽范围内均值或中心值。比如一幅CT图像,窗宽为100Hu,窗位选在0Hu;则以窗位为中心(0Hu),向上包括+50Hu,向下包括-50Hu,凡是在这个100Hu 范围内的组织均可显示出来并为人眼所识别。凡是大于+50Hu 的组织均为白色;凡是小子-50Hu 的组织均为黑色,其密度差异无法显示。人眼只能识别土50Hu 范围内的CT 值,每一个灰阶的CT 值范围是100 / 16=6 . 25 Hu 。
        原则上说窗位应该等于或接近需要观察的CT 值;窗宽应能反映该组织或病变的CT 值变化范围。
