查看: 1198|回复: 3
请教,相机不能用了!!!
发表于 2014-8-5 15:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
富士4000相机,今天早上出现问题,中午重启一下就好了,下午又出问题了。故障代码0004 E271 。见图
00981040 (191 KB, 下载次数: 63)
发表于 2014-8-5 16:15 | 只看该作者
联系工程师
发表于 2014-8-6 11:35 | 只看该作者
激光头没功率了
出现这种现象是因为激光头功率严重不足了,最多可能还能坚持一两天。遇到这种问题只能更换激光头。
/////////////////////////////////顺便说说富士4000相机,这个型号的相机比较稳定,一般没什么大毛病。它的故障一般都是灰尘引起的,主要表现为以下3个方面:1传动轴灰尘过多引起的卡片. 2片盒灰尘过多导致不读条码不认片。3激光头内部扫描镜灰尘过多导致的图片一边亮一边暗。
传动轴灰尘可以用75%酒精棉球擦洗,用75%的酒精是因为有些灰尘是水溶性的,用纯酒精可能效果还不太好,北方灰尘较多一般可以一年保养一次。南方2年一次。清洗之前注意不要让胶片曝光,要提前插好遮光板。
片盒灰尘过多需要在一盒胶片打完,换胶片的时候清洗,主要清洗的区域是胶片条码对应的一块黑色的塑料板,条码枪在片盒底下,红光会穿过这块塑料板到达胶片袋上的条码,所以塑料板的正反面都要清洗,条码枪也需要清洗。
激光头的拆卸是很麻烦的,一般医院也不可能自己维修,我就不细说了。
发表于 2014-8-11 09:49 | 只看该作者
维修或者更换激光头。
