查看: 3642|回复: 0
[转帖]ECT诊断肺栓塞-通气灌注显像完整的操作规程
发表于 2006-4-15 09:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
通气和灌注显像(v/q 或者称v/p)
                          ---编辑和摘于伦敦guy’s和圣汤姆斯医院
      i 概述:
本显像是特异性检查肺栓塞或者与肺通气有关的疾病。
ii 患者准备:
l      x线胸片
l      详细解释给病人本检查的目的和原理;
l      说明检查所需的时间;
l      将患者胸前的电极去除,改贴到手臂和腹部。
iii 放射性药物和剂量:
a: 通气显像:tc-dtpa
l        吸入;
l        注射30-40毫居里到气溶胶通气设备中。
b: 灌注显像:3.0毫居里 tc-maa
l        病人仰卧,静脉注射;
l        注射时注意药物和血液的混合;
l        缓慢注射,嘱病人深呼吸,目的是使药物能广泛沉积于肺内。
iv  采集参数:
a: 伽玛相机:
l        自动设定99-tc能峰,窗宽15%;
l        低能通用型准直器;
l        计数即采集停止条件,通气显像为100k,灌注显像为500k;
l        6个体位;
l        矩阵:128×128。
b: 计算机设置:(适合于所有的机型)
打开采集菜单à静态采集à器官:通气和灌注显像à肺。如没有固定程序,可按上述参数设置。
c: 体位:前位、左侧位、左后斜位、后位、右后斜位、右  侧位。
v  通气显像:
l        把通气装置装入铅屏蔽中,病人仰卧检查床,肺部直对准探头;
l        观察一下显示器上的计数率,使病人呼吸气溶胶的计数率达到1k/秒的时候停止吸入;
l        充分利用呼吸辅助技巧,再检查通气设备的通畅性和可行性,必要的时 候用氧气面罩;
l        要求病人嘴唇紧紧裹住咬嘴,同时使用鼻夹;
l        注射tc-dtpa;
l        打开氧气,缓慢调整到10-14升/分钟,但不能超过14升/分钟;
l        检查所有的连接是否可靠;
l        建议病人不要吞咽;
l        停止吸入若计数率为1k/秒;
l        将所有的通气设备远离探头,开报始采集。
vi  灌注显像:
通气显像结束后,保持病人的体位不变,静注tc-maa 3.0毫居,保持其它计算机的程序不变,只改变停止条件为500k。
vii 图像处理:
静态显示à6幅图组成一张图片à通气和灌注的图像分开显示à对比读片。
pioped(1995 修正版)
v/p 显像正常:没有通气和灌注缺损。
v/p结果为极低可能性:
l  小于或等于3个小(面积<25%的肺段)的肺段内的灌注缺损,x线的胸片正常。
v/p结果为低度可能性:
l  不呈肺段分布的灌注缺损。
如:上臂的衰减,增大的心脏或血管或肺门。
l  大于3个小(面积<25%的肺段)的肺段的灌注缺损,x胸片正常。
l  灌注缺损区小于胸片的异常区。
l  多处匹配的v/q缺损,面积不论大小,正常x线胸片。
l  匹配的v/q缺损并和较大胸腔积液。
l  匹配的v/q缺损并和胸片上肺实质的不透明区匹配,发生在肺上叶或中叶。(在肺上叶和中叶三相匹配征)
l  条纹征:灌注缺损被正常灌注的肺包围。
v/p结果为中度可能性:
l 1个中度到<2个大的肺段灌注缺损区和通气显像或x线胸片的异常区不匹配。
l  单独的中度肺段缺损区与通气匹配,x线胸片正常。
l  匹配的v/q缺损,合并小量的胸腔积液。
l  匹配的v/q缺损区并和x线胸片肺下叶不透明区匹配。(肺下叶的三相匹配)
l  对那些很困难规类为正常、低度、或高度可能性的v/q显像。
v/p结果为高度可能性:
l  v/q肺段不匹配的数量总和大于或等于2个肺段,并和x线胸片的异常区也不匹配。
包括:a:2个或更多的大肺段的灌注缺损;b:灌注1~2个大肺段和多个中度大小的肺段灌注缺损区;c:大于等于4个中度大小的肺段灌注缺损区和相应的通气显像和x胸片异常区不匹配。
pioped 标准:
这些仅仅是个指导方案。上面提供了一个评估v/q的起始点,一些技术精湛的医师可以正确的将pioped 认为的中度可能性确诊为低度可能性。
所以肺栓塞的确诊是建立于
——经验;
——认真评估每一个v/q的缺损区。
                            ------摘自和编译于http://www.snm.org
    疑诊为肺栓塞的检查流程,应该从x线胸片和肺通气灌注显像(也叫v/q或v/p显像)开始。v/p显像结果高度可能性的患者应直接给予治疗,如果患者有治疗的危险或禁忌症,就可以行螺旋ct或肺动脉造影。v/p现象结果呈低度可能性,检查可以终止。除非临床医生仍然怀疑有高度可能性,那么行dvt深静脉多普勒和d-二聚体或者再加以螺旋ct。
