查看: 1292|回复: 2
富士DryPix 4000 干式激光打印机卡片故障
发表于 2014-8-8 15:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天,我们的富士DryPix 4000 干式激光打印机第一次出现卡片故障。
检查
:卡片出现在小规格(10*14)照片上,按照系统提示,揭开上面小盖板,可见照片停留在里面的传片通道里。手工去除卡片,系统又重新启动,接着又重复答应一张。如果再出现卡片,去除卡片后,系统重重复前面的操作。
分析:
卡片始终停留在小盖板下面的出片通道里,说明传送胶片锟轮有问题。打开打印机上面的大盖板(注意一共5颗螺丝),发现带动胶片前进的这组锟轮间隙很松(见图),下面一个为主动轮,与主传动齿轮组联动,上面一个为从动轮,锟轴间隙很松,平时考靠自身的重量,向下与主动轮保持间隙关系,促使胶片通过。
由于上部传动轮
靠自身的重量夹紧胶片
,其中的间隙增大,或压力不足,上下锟轮不能协调滚动,都可以排除。经过仔细观察, 发现传动轮非常光滑,摩擦力减小,不能带动胶片前进。
处理办法:用75%酒精棉球清洗上下两个传动轮,摩擦明显增加,
开机试验,胶片传送一切正常。
总结:富士4000的维修一般就是除尘,有些医院使用在上传动轮塞胶片,加弹簧等增加压力的方法来解决问题,是不可取的。这非常麻烦,而且效果不好,有时候还会卡片。
00983156 (56 KB, 下载次数: 65)
00983157 (59 KB, 下载次数: 64)
发表于 2014-8-8 15:39 | 只看该作者
发表于 2014-8-8 19:13 | 只看该作者
引用第1楼shibing于2014-08-08 15:39发表的  :
谢谢
