查看: 968|回复: 2
[CR/DR] AGFA CR影像系统故障分析
发表于 2014-8-13 11:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1. ID工作站中IP打号不成功  原因分析:IP及暗盒表面设置有一些电脑识别信息标志,主要用于ID信息的识别和存储。其中一个位于暗盒背面(红色)偏角落的半圆形塑胶片,另一个是暗盒短轴边圆形金属铝片。当半圆形塑胶片由于重力压迫或其他一些原因,导致其深度凹陷失去弹性功能,而不能恢复正常位置时,IP无法正确处理ID信息的储存。此时我们轻力拨回可恢复正常。如果不小心拨断,并不妨碍其正常工作,但是需防止灰尘等杂质进入以免影响使用寿命或导致ID信息的存储识别错误;另一种可能是金属铝片脱落也可引起打号不成功。 2.扫描器入口不接受IP原因分析。
2.1  光源检测失灵  扫描器检测到入口是否有IP板依靠的是光敏元件发出的脉冲,当放入IP时,IP覆盖住光源探测孔,挡住外部光源时,扫描器得到一个触发脉冲信号,确认入口已有IP后即开始工作。光敏电阻损坏或其他原因使探测失灵,自然无信号传至IP传送系统。要注意的是当较小规格的IP放置时如果放置不平整,可能会使光源探测口光源遮挡不实,因此必须遮住光源探测口即靠右侧放置,否则扫描器得不到信号而不工作。
2.2  入口读取ID资料失败  如果入口处的探头积聚灰尘较多时,对输入的IP资料无法得到激活,软件系统会产生错误信息,误认此IP并未输入ID资料,而拒绝工作。此时需要清洁探头或更换。
3. IP卡片(JAM)原因分析  此现象的原因很多。有整机失去平衡,暗盒、IP进入时由于碰撞发生位置的改变或变形。但我们碰到最多的原因是由于吸附IP的胶圈(吸盘)引起。其实吸盘的吸力是比较微弱的(气体抽吸),IP就靠吸力被吸出或吸回暗盒。但当吸盘有灰尘时,其吸力减弱,与IP的接触面减小附着力降低,IP易跌落在导向板上造成卡片。另外一种原因,由于大流量长时间的工作,扫描器内部温度又较高,很容易引起吸盘老化和龟裂。所以我们在平时应注意吸盘的变化,及时正确地保养。
4.扫描器死机  原因分析:此时出现错误信息代码2266B。这是由于强光消隐灯引起的。由于消隐灯的长时间连续工作,其功率较大,总功率达1 kW,散发的热强度很高,容易造成消隐灯内部温度骤升,消隐灯的侧面有一组风扇为其作散热工作,但当风扇损坏不工作或其散热速度比不上发热速度时,达到预设的临界温度,消隐灯内部的热保护开关就自动断开,使消隐灯断电而不能工作,扫描器整机不再有触发反应而死机。此时,我们需要断开整机电源,并使开关复位后才能重新工作。
5. 硬盘损坏  原因分析:扫描器内的硬盘容量仅是9G,目前在市面上是不容易找到的。这个故障的出现造成了扫描器与工作站(vips系统)之间连接不上,影像数据无法传送到工作站上。而工作站硬盘损坏则导致主机无法启动。
发表于 2014-8-13 16:06 | 只看该作者
好帖子,学习了!
发表于 2014-8-14 10:41 | 只看该作者
谢谢分享。
