查看: 1013|回复: 1
Volume rendering 介绍
发表于 2014-8-22 15:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
立体渲染(Volume rendering),又称为立体绘制,是一种用于显示离散三维采样数据集的二维投影的技术。
一个典型的三维数据集是 CT或者MRI采集的一组二维切面图像。通常这些数据是按照一定规则如每毫米一个切面,并且通常有一定数目的图像像素。这是一个常见的立体晶格的例子,每个体素用当前体素附近区域的采样值表示。
为了渲染三维数据集的二维投影,首先需要定义相机相对于立体的空间位置。另外,需要定义每个点即体素的不透明性以及颜色,这通常使用RGBA(red, green, blue, alpha)传递函数定义每个体素可能值对应的 RGBA 值。
通过提取立体中等值的曲面并且将它们作为多边形进行渲染,或者直接将立体作为数据块进行渲染,这两种方法都可以使立体可见。Marching Cubes 算法是从立体数据中提取曲面的常用技术。直接立体渲染是一件计算量很大的工作,可以用几种不同的方法来实现。
直接立体渲染要求每个采样值都必须映射到对应的不透明性以及颜色,这是通过一个“传递函数”实现的,这个传递函数可能是简单的斜面、也可能是分段线性函数或这是任意的表格。一旦转换到RGBA值之后,对应的 RGBA 结果就会映射到帧缓冲中对应的像素。根据渲染技术的不同这个做法也有所不同。
使用多种技术的组合也是可行的。例如去除扭曲的实现可以用纹理硬件在屏幕外的缓存中绘制排列好的片断。
立体光线投射
投影图像最简单的方法就是立体光线投射。在这种方法中,每个图像点都生成对应的光线。按照一个简单的照相机模型,光线从照相机(通常是眼睛位置)中心开始投射,经过照相机与需要渲染的立体之间的假象平面上的图像。光线在立体的边界进行剪切以节约处理时间,然后在整个立体空间上按照一定规则对光线进行采样。在每个采样点数据进行插值计算,经过传递函数变换成 RGBA 采样值,这个采样添加到光线的 RGBA 数据集中,然后重复这个过程直到光线抵达立体内部。RGBA 颜色转换到 RGB 颜色并且放到对应的图像像素上。屏幕上的每个像素都重复这个过程直到形成完整的图像。
Splatting
这是一个通过牺牲质量换取速度的方法。每个立体元素都象雪球那样按照从后到前的顺序 splatted 到观察表面。这些 splats 按照颜色与透明度特性在直径方向正态即高斯变化渲染成圆盘。平盘与其它特性也根据应用的不同而不同。
Shear Warp
一个新的立体渲染实现方法是 Philippe Lacroute 与 Marc Levoy 一起开发的在论文“使用 Shear-Warp 分解观察角度变换的快速立体渲染”中描述的方法。在这种技术中,观察角度进行变换使得最近的立体表面成为后台图像缓冲区按照体素到像素的固定尺度排列的轴,然后渲染的立体按照方便的内存排列、固定的缩放及过渡因子放到这个缓冲区中。一旦立体的所有的切片已经渲染完毕,缓冲数据就会转换到在前台显示图像中所要的方向及尺度。
这种方法通过牺牲采样精度得到了相对较快的处理速度,但是这种方法生成的图像潜在质量要比光线投射方法生成的图像质量差。
纹理映射
许多三维图形系统都通过纹理映射将图像、纹理用于几何物体。日常所用 PC 的图形处理卡处理纹理非常快速并且能够高效地渲染三维立体切片,并且具有实时的交互能力。
这些切片可以根据立体进行排列然后按照观察者的角度进行渲染,也可以根据观察平面进行排列然后从立体中未经排列的切片进行采样。对于第二种技术来说需要图形硬件支持三维纹理处理。
根据立体排列纹理的方式能够生成合理的图像质量,但是当立体旋转的时候经常会产生明显的过渡。根据视角排列纹理的方式可以得到类似于光线投射的高质量图像,并且采样图案也是相同的。
硬件加速立体渲染
最近出现的一项加速渲染的技术是使用图形处理卡加速如光线投射这样的传统立体渲染算法。从 2000年左右开始出现的可编程pixel shaders开始,人们逐渐认识到多点并行运算的威力并且开始在图形芯片上执行更加普通的计算。曾经一度叫作“寄存器组合器”的 pixel shaders 能够随机地读写纹理内存并且执行一些基本的算术与逻辑计算。这些现在称为GPU 的单指令流多数据流处理器用于如光线跟踪多边形以及信号处理中的普通计算。在 OpenGL2.0 版上,pixel shaders 现在能够作为多指令流多数据流处理器使用并且能够独立进行分支切换,能够使用高达 48 个并行处理单元,并且能够使用高达 1 GB 的纹理内存以及 high bit depth 数字格式。通过这样的能力,理论上象立体光线投射或者 CT 重建这样的算法都能够得到极大的加速。
发表于 2014-8-23 23:42 | 只看该作者
更多操作▼
复制链接浏览器收藏Volume rendering 介绍
立体光线投射
Splatting
Shear Warp
纹理映射
硬件加速立体渲染
