查看: 3573|回复: 8
CT心脏增大标准是什么?
发表于 2014-12-5 07:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CT心脏增大标准是什么?请教各位。
收藏收藏2 赞同赞同 反对反对
推荐
 楼主| 发表于 2014-12-10 21:00 | 只看该作者
成人M型超声心动图正常值:  主动脉内径:男33-36mm;女28-32mm; 左心房内径:男28-32mm;女19-33mm;  左心室舒张期末内径:男45-55mm,女35-50mm; 左心室收缩期末内径:男25-37mm;女20-35mm; 右心室内径:10-20mm; 肺动脉内径:18-22mm;  二尖瓣E峰-室间隔距离(EPSS):2-7mm; 室间隔厚度:6-11mm; 左室后壁厚度:7-11mm; 右室前壁厚度:3-5mm; 主动脉搏幅:8-12mm; 室间隔搏幅:3-8mm; 左室后壁:8-12mm;  肺动脉a波深度:1.2-3; 二尖瓣口开放直径:16-20mm; 主动脉口开放直径:16-26mm; 二尖瓣斜率:80-200mm/s;  主动脉瓣上升速度:(369±83.6)mm/s; 左室后壁上升速度:(40±8)mm/s; 左室后壁下降速度:(66±14)mm/s;   成人二维超声心动图正常值: 1、胸骨旁左室长轴切面: 主动脉瓣环内径:14-26mm; 窦上升主动脉内径:21-34mm;  左房内径:最大前后径,25-35mm;最大上下径,31-55mm; 左房面积:9.0-19.3cm2; 2、胸骨旁心底短轴切面: 右室流出道:19-22mm; 肺动脉瓣环内径:11-22mm; 主肺动脉内径:24-30mm; 左肺动脉内径:10-14mm; 右肺动脉内径:8-16mm; 主动脉瓣口面积:>3.0cm2; 3、心尖四腔心切面:  左房内径上下径:31-51mm;左房内径左右径:25-44mm; 二尖瓣环左右径:19-31mm;  右心房内径(均为收缩末期径):上下径34-49mm; 右心房面积:11.3-16.7cm2; 右心房左右径:32-45mm;  三尖瓣环左右径:17-28mm; 左室内径(均为舒张期) 左室舒张期长径:70-84mm; 左室舒张期横径:37-54mm; 左室舒张面积:21.2-40.2cm2; 右室内径(均为舒张期) 右室舒张长径:55-78mm; 右室舒张横径:33-43mm; 右室舒张面积:5.4-14.6cm2; 4、心尖左室二腔切面测量: 左室舒张期长径:68-94mm; 左室舒张期横径:38-61mm; 左室舒张期面积:19.4-48cm2;  5、胸骨上窝主动脉弓长轴切面测量: 主动脉内径:22-27mm; 右肺动脉内径:18-24mm; 6、剑突下切面测量:  下腔静脉内径(呼气末)近心端内径:12-23mm; 远心端内径:11-25mm;  7、胸骨旁左室短轴切面二尖瓣水平切面: 二尖瓣口面积:4-6cm2;   频谱多普勒测量正常值:  二尖瓣口血流:成人:60-130cm/s;儿童:80-140cm/s; 三尖瓣口血流:成人:30-70cm/s;儿童:50-80cm/s;  主动脉瓣口血流:成人:100-170cm/s;儿童:120-180cm/s; 肺动脉口血流:成人:60-90cm;儿童:70-110cm/s; 正常腔静脉血流速度:28-80cm/s; 肺静脉血流速度:40-60cm/s;   另外,提供一些其它常用数据:   1、瓣膜关闭不全轻微、轻度、中度、重度的划分标准: 划分标准有几种,在此仅介绍最常用的面积法,一般认为,对于二尖瓣和三尖瓣: 程度 轻微 轻度 中度 重度  返流束面积(单位:cm2) <1 1-4 4-8 >8对于主动脉瓣和肺动脉瓣: 程度 轻微 轻度 中度 重度  返流束面积(单位:cm2) <1 1-3 3-6 >6   2、超声心动图对于二尖瓣狭窄程度的评估:狭窄程度    瓣口面积(cm2)   平均压差(mmHg)   PHT(ms) 轻度       1.5-2.0 <5 <150 中度   1.0-1.5 5-10 150-220 重度 <1.0 >10 >220   3、超声心动图对主动脉瓣狭窄程度的评估:  狭窄程度   瓣膜形态   瓣口面积(cm2) 瓣口面积指数(cm2/ m2)   最大压差(mmHg)   平均压差(mmHg)  轻度   瓣叶增厚,运动受限   >1.0   0.9-1.1   16-50   <25  中度   瓣叶增厚,运动减低   1.0-0.75   0.6-0.9   50-80   25-50 重度   瓣膜明显增厚且瓣叶固定不动   <0.75   <0.6   >80   >50   4、超声心动图对三尖瓣狭窄程度的评估:  狭窄程度   瓣口面积(cm2) 峰值流速(m/s) 平均速度(m/s) 最大压差(mmHg) 平均压差(mmHg)  轻度   >3.0   1-1.3   <1   4-6   2-3  中度   1.8-3.0   1.3-1.7   1-1.2   7-12   3-5 重度   <1.7   >1.7   >1.2   >12   >5   5、右房压(RAP)的评估:  右房压(mmHg) 右房大小 下腔静脉内径(cm) (深)吸气时下腔静脉管腔塌陷率(%) 5   正常   正常,
<1.5     >50  5-10   轻度扩大    临界,1.5-2.0          <50  10-15     中度扩大       -           >50 15-20     明显扩大    扩张,>2.0          <50   6、正常肺动脉压力、肺动脉高压的划分及分级标准: 正常肺动脉压力(静息时): 收缩压:18-25mmHg 舒张压:6-10mmHg 平均压:12-16mmHg   肺动脉高压:  静息时收缩压:>30mmHg 静息
发表于 2014-12-5 09:25 | 只看该作者
发表于 2014-12-5 15:49 | 只看该作者
好象书上没有明确的标准,好多都是参照超声标准
 楼主| 发表于 2014-12-10 21:03 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-12-10 21:04 | 只看该作者
发表于 2014-12-14 22:43 | 只看该作者
只找到这些些,希望能帮到你
发表于 2015-1-24 08:23 | 只看该作者
学习了,谢谢
发表于 2015-1-31 23:13 来自手机 | 只看该作者
好
